Pagina 1 su 1
Materiali ordinati in acciaio inossidabile 310 o 316
pubblicato: 08/03/06, 15:39
da Murphy59
ciao
Volevo ordinare i materiali in rete ma non è ovvio,
Sono andato a fare una passeggiata
http://www.radiospares.fr
è piuttosto disordinato e quando leggiamo le caratteristiche dice che non è magnetico
che avrebbe il giusto riferimento per un'asta di 12 + un tubo di 16
Codice: tout sélectionner
# Tiges: acier 303S21 austénétique à coupure franche. Contient du sulfure ajouté pour améliorer ses qualités d’usinage ; possède une forte résistance à la corrosion.Non magnétique.
# Tubes: acier 316 L austénétique résistant à la corrosion, non magnétique. Facile à usiner et à polir. Propriétés mécaniques améliorées par l’usinage à froid. Les tailles jusqu’à 9,53 mm inclus sont proposées avec un annelage brillant et les tailles de 12,70 à 25,40 mm avec une finition polie non brillante, avec un grain A240. Non recommandé pour les températures supérieures à +300°C .
pubblicato: 08/03/06, 16:55
da lau
Hai scoperto una fuga vicino a casa tua? altrimenti ..
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/br ... 1193457912
pubblicato: 09/03/06, 12:35
da Murphy59
In un tubo di acciaio inossidabile rotto?
grazie per il link ma non funziona, gli dà il suo
i riferimenti sarebbero migliori
grazie
pubblicato: 13/03/06, 22:20
da pascal 85
ciao
prova a vedere se qualcuno che lavora in una fabbrica di prodotti agroalimentari non può farlo per te ... in questo settore, può usare solo l'acciaio inossidabile. Il dipartimento di manutenzione ha tutto ciò che ti serve per tagliarlo, saldarlo ... cerca di trovare la persona giusta vicino a te. ciao
pubblicato: 13/03/06, 22:46
da PITMIX
Ciao immagino Lau significava un deragliatore.
Asta in acciaio inossidabile che non ho trovato dal produttore ma test lo stesso. Se hai nel tuo angolo un negozio di ferramenta per professionisti come "Basket" o "Descourt & Cabaud" puoi trovare la tua felicità.
Ma è costoso.
pubblicato: 14/03/06, 10:28
da abyssin3
ma un'asta di acciaio inossidabile, è in un negozio, dipartimento di saldatura, giusto?
pubblicato: 14/03/06, 16:02
da Andre
Ciao abissino
In un negozio è venduto in lunghezza di 20 piedi o 6 metri
Che cosa hai intenzione di fare con il resto?
Ci devono essere piccole aziende di lavorazione in giro
di solito hanno un intero stock di materiale e ti vendono un po '
pezzi. Se è recalcitrante fa un piccolo piano e ha la parte lavorata alla misura esatta, con le piccole aste alle estremità, lì collaborerà, torna ancora più economico rispetto all'acquisto di un bar.
Se si tratta di un primo assemblaggio prende una semplice barra d'acciaio, se il gruppo funziona bene, dopo un anno di utilizzo lo sostituirai con acciaio inossidabile. Non è il nox che fa funzionare o meno l'assemblaggio. Spesso si apportano modifiche.
In generale vado dai riciclatori di metalli, recupera tutti i metalli rimanenti da queste aziende, separa l'acciaio inossidabile da altri metalli e trovi il tubo del reattore e l'asta che accompagna ci sono così tante scelte, cerchi nella grande scatola (TOB) è venduto a peso, ($ 1 per libbra) si acquista un po 'di più in modo che possa leggere qualcosa sulla bilancia. e sarà più ricettivo quando torni ..
prodotti
pubblicato: 14/03/06, 17:49
da lusitano
Ciao a tutti
non prendere la testa
infatti presso un recuperatore di metallo o un rivenditore di rottami puoi trovare quasi tutto, potresti dover essere molto paziente e l'acciaio inossidabile è molto raro.
Altrimenti prendi la directory PAGINE GIALLO nella sezione commercio FERS e troverai i segni lì (validi in tutte le città della Francia)
Servono professionisti e privati (certamente non gli stessi prezzi) lunghe 6 m. per l'acciaio inossidabile sono disponibili diverse lunghezze ... a volte possono tagliarli gratuitamente per comodità di trasporto se non con una piccola smerigliatrice o un seghetto.
Non esitate a chiedere loro un catalogo dei loro prodotti GRATUITI.
altrimenti, come detto, andre va dal piccolo falegname, fabbro o commerciante locale e chiede di acquistare alcuni di questi scarti
lusitano a + amici
occasionale acciaio inossidabile.
pubblicato: 08/04/06, 20:28
da phil 14
Per i Normanni, ho un indirizzo esclusivamente per materiali in acciaio inossidabile (prodotti lattiero-caseari + vari) ai margini del Calvados e dell'Eure.
PHIL 14
