la mia domanda sarà triplice: hai avuto problemi con il ritorno dell'acqua dal gorgogliatore al reattore a causa del passo quando si guida un po 'rapidamente su strade tortuose, anche con la presenza di una piastra di separazione all'uscita del gorgogliatore ( piastra anti-turbolenza?)
Quindi vorrei sapere una cosa: c'è uno svantaggio nel mettere 3 litri di acqua di capacità in un gorgogliatore cilindrico, dico che poiché molti dicono che non è necessario superare 1 litro (difficoltà di impostazione riscaldamento?)
Infine, per riscaldare la quantità di acqua nel gorgogliatore dal liquido di raffreddamento; sarebbe meglio mettere una bobina o un doppio fondo?
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
Il gorgogliatore sull'automobile
Il numero di molecole in una goccia d'acqua è pari al numero di goccia che contiene il Mar Nero!
ciao
1 ° nessuna acqua nel reattore per me perché il gorgogliatore si è ridotto a 0.4 litri
2 ° se vuoi guidare per 30 minuti dovrai preriscaldare il tuo gorgogliatore per almeno 15 minuti per arrivare per avere il vapore, quindi non ha senso mettere 3 litri d'acqua
3 ° per me il migliore per un gorgogliatore è il bagnomaria, quindi un piccolo gorgogliatore riempito a metà e una doppia parete intorno per riscaldare il più rapidamente possibile
qualche altra domanda?
Ciao lau
un vaso nella parte superiore che alimenta il gorgogliatore attraverso due tubi da 4 mm (uno per l'acqua prelevata sul fondo del vaso e uno per l'aria prelevata nella parte superiore del vaso)
hai un progetto di realizzazione in fase di studio?
il tuo gorgogliatore è ridotto a 0,4L, quindi hai un vaso di espansione.
Come viene eseguito il controllo di livello?
bel montaggio davvero! quali sono i tuoi risparmi di carburante oggi?
Ho davvero un progetto per installare il doping dell'acqua su un furgone diesel da 2,4 litri di 145000 km., Quindi: 8,2 litri / 100
I miei beni: un sacco di spazio sotto il cofano (vedi foto)
nessun turbo, tipo di spostamento ideale con pantone
il motore funzionava sotto carico
clima mite (non penso che i pantoni piacciano il freddo, vero?)
Svantaggio: ventola commutabile che funziona continuamente
la mia inesperienza cronica in meccanica auto
Un preparatore doveva aiutarmi con il montaggio e credo che dovrò gestirmi da solo.
Ho un ottimo post con l'arco di corrente rettificato, sai se possiamo saldare lo scarico senza perforare (asta 1,5)? perché non ho una fiamma ossidrica
ciao
Se riesci a saldare e il piatto non è troppo marcio, nessun problema. (devi avere 40 o 50 anni con questo metodo).
Ma dopo, se vuoi che la sua durata nel tempo scriva bene e metta 2 o 3 strati di zincato a freddo (in una bomba); altrimenti in atmosfera corrosiva verrà consumato in meno di due.
Per rezut: il drogaggio con acqua porta una coppia aggiuntiva, ma se fai urlare il tuo motore invece di usare questa coppia non otterrai nulla o quasi nulla nei consumi; inoltre il reattore ha bisogno di calore, quindi è meglio essere sotto regime piuttosto che il contrario.
zac
zac
ha detto Zac
ciao zac
Non urlo mai il mio motore (lo pulisco piuttosto per 250 km) Guido senza forzare troppo 000 a 90 ° senza mai montare i rapporti e nonostante questo non ci sono consumi ridotti per i miei viaggi di lavoro (5 km) il gorgogliatore è molto caldo dopo 23 km ecco perché penso di rifare il mio pantone quest'inverno senza gonfiare il tubo e spero di aumentare i consumi
il futuro ci dirà
per lau
Spero che tu abbia un tubo in uno spessore perché altrimenti non è facile da saldare (il mio è composto da due fogli 1 da 0.5 e 1 da 0.8 rotolo, saldatura e protezione anche con alluminio) I hanno programmato di rifarlo in acciaio inossidabile questo inverno
il drogaggio con acqua porta ad un aumento della coppia; ma se si urla il motore invece di utilizzare questa coppia non si ottiene nulla o quasi nel consumo; inoltre il reattore ha bisogno di calore, quindi è meglio essere sotto regime rispetto al contrario
ciao zac
il futuro ci dirà
per lau
- 21 réponses
- 17913 Visto
messaggio dernier da yakakliker
19/07/08, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 1 réponses
- 5854 Visto
messaggio dernier da Flytox
31/05/08, 19:37Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 2 réponses
- 6934 Visto
messaggio dernier da mic42
30/12/07, 12:05Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 5 réponses
- 10107 Visto
messaggio dernier da il giunto
09/04/07, 21:58Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 6 réponses
- 6311 Visto
messaggio dernier da iota
18/11/06, 16:28Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 130
