TUTO: crea facilmente un bio BONZAÏ senza fatica
Ciao a tutti gli amanti della natura.
se hai qualche minuto
e hanno alcune nozioni di base vaghe sulle piante
e tre cose a portata di mano
ci vorrà tutto questo:
-un trucco per ripiantare
(assolutamente tutto ciò che esiste sulla terra: altrove non lo so)
-in qualcosa che agirà come contenente trafitto in basso
(fatti una bella cosa preferibilmente)
(apparente e sospesa è anche tendenza: ma non per iniziare)
-In terre o palle di argilla, o polvere di mattoni ... gel speciale (è bello in vetro con perline di argilla o perline di vetro)
-dalacqua
(se non l'acqua è cotta)
- filo (ferro o rame o un pezzo di rovo ... le cravatte elettriche sono ottime da riutilizzare: sono rivestite in banda stagnata con plastica flessibile)
-tutta la roba per fare una forma, adattabile, flessibile ... per non danneggiare
- una guardia attaccata al fondo del vaso, servirà da guida per elementi di fissaggio, legature e guida / modello
(filo, asta, tubo, penna rotta, pezzo di legno ... qualunque cosa)
-un posto soleggiato, hai bisogno di illuminazione indiretta
COMUNQUE
2.95 € spedizione gratuita
http://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-E14- ... eb201560_2
-nel buio: senza finestra, grotta gentile, officina, vace vino, soffitta, bagno, bagno, ci sono led molto piccoli a 2 €: permette di imbrogliare oltre alle foglie decidue (piante che perdono le loro foglie in inverno)
prendiamo il controllo della natura
il problema sono le lunghe interruzioni di corrente di EDF (2 / 3 maximum weeks)
Perché nel buio troppo a lungo: muore
Per superare il problema possiamo ottenere la pianta dal nero e metterla in luce mentre la potenza ritorna.
Le vaga nozioni di base: c'è necessariamente qualcuno che li conosce, o che ha letto o sentito e addirittura non ne sa nulla. in breve ... lo facciamo ...
e ancora meglio: trovare il tipo che ha scritto, o la stampante, in breve ... lo facciamo ...
Mi è stato offerto questi libri per decorare la mia biblioteca, ma non ho letto tutto ed è stato tanto tempo fa e ricordo di più ...
Metti tutto nello stesso posto, per trovarlo meglio.
la pianta non ha troppe radici ma un po '
rimuovere le foglie in eccesso, i frutti maturi, i frutti giovani, i rami secchi ... ma lasciare comunque qualcosa
mettere obbligatoriamente uno scarico per evacuare il traboccamento occasionale di acqua
con pozzolana, palla di argilla, mattoni rotti, pietra pomice, punta in polistirene espanso, letto di sabbia ...
non importa, se il contenitore è trasparente, la sabbia colorata in più strati è molto semplice e di design,
come guardare le formiche dietro un vetro / vetro,
o la decorazione del fondo di un acquario ...
aggiusta le cose che serviranno da guardiano per girare senza eccessiva pressione
Metti un po 'di terreno all'inizio,
tenere attentamente l'assemblea mentre con l'altra mano si completa la terra senza mettere da parte (se è necessario pulire)
palle di argilla su pezzi di mattoni rotti
una piccola terra
la pianta da attaccare al guardiano
riempire la sfera di argilla e argilla per lucidare
allegare alla pianta un modello
E 'tutto finito
All'inizio, nofertilizzante, per il trauma subito anche se sostituiamo spesso la terra.
Nel mio caso, come nelle foto: niente toccato, niente tagliato, niente danneggiato, posso andare direttamente pieno piatto.
Il fertilizzante, non so troppo da fare in organico
l'ideale sarebbe recuperare un po 'di escrementi di pipistrelli
se non il compost domestico in qualcuno intorno a te / conoscenza.
di tanto in tanto ci irrigiamo, giriamo un po ', perdiamo le legature, tiriamo le corde ...
Ogni 1 o 2 su:
rimuovere la terra
tagliare alcune delle radici
consegnando nuova terra
Buon giardinaggio
Emmanuel
PS: impossibile convalidare il titolo del soggetto ...
TUTORIAL: facilmente fare un bio bonsai senza fatica
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
"Non vedere il Male, non sentire il Male, non parlare il Male" 3 scimmiette Mizaru
Esperienza personale involontaria negli anni 15:
un arbusto messicano abbastanza grande in un posto fuori !!
La stessa pianta altrove sul sito della betoniera del muratore, si è ridotta a delle foglie molto piccole che hanno resistito alle lumache e sono sopravvissute per quasi 15 in piccolissimi anni, con mio grande stupore nonostante tutto il terriccio aggiunto!
causa:
questa pianta odia calcare e cemento in memoria della betoniera e si ritira dopo aver piantato un piccolo vaso commerciale.
Ma la pianta è viva e sopravvive con alcune piccole foglie !!
È un microfono Bonzai spontaneo senza alcuna manutenzione !!
causa:
Thiazolinones neuro tossico per evitare loro di essere in tutto il mondo, la follia, uccidendo almeno ppm, i batteri ei tuoi neuroni, che moltiplica Alzheimer !!
Le api scompaiono pesticidi, Roundup, e ci stanno uccidendo lentamente. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
sì, è il principio, è vivo, ma volontariamente come la misura di nuovi pollici, guida quelli che vogliamo mantenere. E la dimensione delle radici idem.
Il più complicato è fare un bonsai 5 2 a mesi, deve essere trovato nella natura ... e immaginare nella sua pentola tagliata e contorta.
Legare senza stringere troppo per gonfiare bloccando la linfa ma non troppo a lungo altrimenti il figlio entra nel bosco e quindi è necessario operare.
Il mio acero del Giappone lo ricorda, manca uno dei rami 3.
L'obiettivo è cercare l'effetto stentato.
Twist senza superare il punto di rottura per le piccole chiavi, è molto flessibile in effetti. o così punire volentieri un ramo per privilegiare la sorella più debole, o viceversa, lascia che il grande sbuffo sia piccolo, è come vogliamo ...
PS: prossimo tutorial:
- mescolando il rabarbaro;
-repicking insalate
-curante degli aromatici
-monter / smantellare uno chalet prefabbricato su 30m ² (vedremo perché non è in cantiere smantellamento) non c'è tempo per fare foto, non è un giro, alla fine se domani su una moto, devo andare a vedere.
-cambia batteria al litio matra 48v (scooter)
-cambiare un neiman (adattabile)
-Sostituire l'alimentatore o adattare il pannello display lcd / led
-posizionamento / deposito di ECS solare
-riscaldamento di una serra ricondizionata
aria condizionata posizionata / depositata con connessione readyclim
-repicking insalate
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 351
