Per superare il freddo ambientale nella nostra casa (molto poco isolata) mi viene offerto un radiatore a bagno d'olio, spiegandomi che alla fine è il più efficiente ... e presto, chiedo L'opinione di gougueule.
Ho trovato un'interessante discussione che ristabilisce la verità in questa giungla di slogan di mercanti di comfort che stanno iniziando a mostrare i loro nuovi prodotti di riscaldamento innovativi e rivoluzionari.
Ecco alcuni brani selezionati dal dibattito:
Riscaldatori radianti
Una piccola tecnica per evitare di discutere delle prestazioni basate su una qualità commerciale che non significa nulla. Questi sono quelli che si trovano sugli opuscoli pubblicitari intesi ad abusare della credulità delle persone.
Tutti i riscaldatori elettrici che funzionano con l'effetto Joule funzionano molto bene. Sono tutti certificati per funzionare in sicurezza.
Un radiatore come funziona è un semplice promemoria! !
In un momento dell'anno, se è necessario dissipare 2 kW-h per mantenere un'aria ambiente di 21 ° C in una stanza, tutti i radiatori o altri dispositivi elettrici faranno il trucco purché dissipino 2 kW-h .
È possibile utilizzare un termoconvettore di fascia bassa e altri oli, ceramiche, riscaldatori di accumulo, blocchi di ghisa, fluidi di trasferimento del calore, condotti di calore
Lo stesso risultato si otterrà con ferri da stiro, teglie da forno, tostapane a condizione che dissipino 2 kW-h.
In elettricità quando dissipiamo 2 kW-h consumiamo sul contatore 2 kW-h.
Per quanto riguarda le prestazioni di riscaldamento, non ha senso utilizzare radiatori di fascia alta.
Tutti i radiatori trasmettono calore secondo tre fenomeni principali. Radiazione termica, convezione naturale e convezione forzata in presenza di ventilazione.
L'accumulo che si vende su determinati radiatori è in effetti interessante solo per sfruttare l'ingenuità delle persone.
Tuttavia, i radiatori con una grande massa termica hanno spesso grandi superfici di scambio isolate e funzionano a temperature più basse. Spesso sono anche più estetici. Ma insisto pesantemente, i radiatori forniscono solo l'energia che consumano. Nessun produttore lo visualizza nel pub. Lasciano scatenare da spiegazioni pseudo scientifiche che la resa è migliore ma è falsa. È solo per ingannare le persone.
Conclusione:
Se vuoi solo riscaldare la tua casa, puoi utilizzare convettori di fascia bassa approvati NF. Ti costerà circa 40 euro per un radiatore da 2000 Watt h
Se vuoi essere derubato puoi usare una fascia alta. Ti costerà circa 1500 euro per 2000 watt h. 40 volte di più, una cannuccia! ! !
Se vuoi conoscere la realtà dell'accumulo qui ci sono delle spiegazioni: il calore specifico della ceramica, dei fluidi e dei metalli usati varia all'incirca tra 1 e 2 calorie per aumentare 1 grammo di un grammo di materia.
Per sollevare un radiatore da 30 kg (20 g) da 20 ° C, è necessario un massimo di 000 calorie o 600 kcal. Sapendo che un kW h = 000 kcal il radiatore può immagazzinare circa 600 kW o 860 watt. Quando viene collegato un radiatore da 0.7 kg che consuma 700 kWh, si ripristinerà entro la prima ora 20 - 2 = 2000 watt-he non 700 watt. Quando si scollega lo stesso radiatore, dissiperà ciò che ha accumulato, vale a dire i 1300 watt. È facile vedere in modo scientifico che il bilancio termico equivale a un semplice termoconvettore.
... i bagni d'olio sono convettori a bassa temperatura, quindi solo un po 'di conforto. Altrimenti 2kw è 2kw ... Un proiettore è interessante solo A CONDIZIONE per essere seduto di fronte, quindi in pratica ce n'è solo uno davanti al divano di fronte alla TV ... Quindi non è con che riduciamo il nostro conto scegliendo radiante. ...
Ciò che è veramente efficace nel limitare l'effetto del muro freddo è semplicemente la scelta del rivestimento murale ... Un rivestimento in legno è caldo, un rivestimento (anche calce) è freddo ...
La discussione completa è lì: http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/347819-radiateur-a-bain-dhuile-interessant.html
