sì, sto vagamente cercando di trovare una differenza / parallelo tra:
olio minerale usato (motore) filtrato
olio minerale raffinato (petrolio)
se li filtriamo a 1µm per un motore diesel, la conclusione sarà "uno è cancerogeno per il 60%, l'altro per l'80%"?
PS: vero per il divieto delle stufe a gasolio, perché il settore è stato inquinato dal piralene.
Hai detto "PARTICELLE"
- taglialegna
- esperto Econologue
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Già, non si brucia in un motore a olio, ma a distillato di petrolio.jonule ha scritto:bene bene.
qual è la differenza di nocività tra:
- olio
- olio motore usato
filtrazione?
distillazione?
Quindi, sul link del primo post, possiamo leggere: "L'olio usato non è destinato all'uso come combustibile per riscaldamento. L'olio riscaldato ad alte temperature emette vari inquinanti, come piombo, cromo, manganese, nichel, zinco, arsenico, particelle, zolfo e idrocarburi policiclici aromatici. Questi inquinanti, insieme ad altre sostanze che potrebbero essere state aggiunte all'olio per errore o senza considerazione per l'ambiente e la salute pubblica, vengono rilasciate nell'aria e finiscono nelle acque e nei suoli dell'Ontario. . L'esposizione a questi inquinanti indebolisce il sistema immunitario e peggiora i disturbi respiratori, come la bronchite e l'asma. "
Non ne so di più sull'argomento, ma forse questo può darti qualche spunto di riflessione?
"Io sono un grande bruta, ma raramente sbaglia ..."
sul link parlano di dispositivi di trasferimento di calore, qui parliamo di automobili, non è lo stesso.
il petrolio "distillato" come dici tu, contiene anche zolfo e altra sporcizia, proveniente dalla raffinazione (il carburante (TM) esce dalle raffinerie), in particolare così da avere l'impressione di non sentire nulla.
inoltre nella FAP c'è l'ossido di cerio ...
Dico, non è peggio, alla fine è lo stesso. c'è anche sì, temperatura di combustione ecc ...
l'importante è non respirare il gas dall'auto che stiamo seguendo molto difficile sono d'accordo.
La temperatura di combustione di molti riscaldatori è troppo bassa per bruciare efficacemente i contaminanti presenti nell'olio usato,
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Cerium ...jonule ha scritto:[...] in + nella FAP c'è l'ossido di cerio ...
E così ? Hai letto cose che indicano che questo prodotto è pericoloso nelle quantità a cui viene rilasciato da un veicolo affumicato con questa tecnologia (solo PSA, giusto?)?
Inoltre, non capisco davvero cosa stanno facendo i FAP nel tuo pensiero?
Ciao a tutti
Per quanto riguarda il cerio, si suppone che rimanga il 95% nel FAP secondo il documento ADEME basato sulle misurazioni del PSA ...:
La ragione è la follia del più forte. La ragione per la meno forte è follia.
- modérateur
- post: 79374
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- x 11064
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
no no, questa è una pubblicazione ufficiale: non è il loro posto per trovare le informazioni! mio mio mio ....
è un po 'come la valvola EGR: tutti hanno detto che era eccezionale, ma in realtà è una truffa:
uno come l 'altro, tutto dipende dalle velocità del motore!
l'analisi su EGR ha dato meno inquinamento, eppure tutti hanno scoperto che dopo l'incrostazione (come la FAP), tutto è stato rilasciato nell'atmosfera tramite grandi nuvole nere in accelerazione! -) altrimenti da dove verrebbe l'odore della candeggina?
http://www.nrjrealiste.fr/doc/EGR_FAP.htm
a proposito, domanda di tracciabilità, sai dove finiscono la FAP e l'ossido di cerio, additivo anche allo 0.5% deve essere un bel tonnellaggio, vista la quantità di olio consumato?
e se sostituito, da cosa?
ingenuamente tuo ...
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Dove finisce FAP? Cosa intendi ? Gli scafi? Monoliti?jonule ha scritto:[...] infatti, questione di tracciabilità, sai dove finiscono la FAP e l'ossido di cerio, additivo anche allo 0.5% deve essere un sacco di tonnellaggio, vista la quantità di olio consumato?
Cerina, se viene consumato 135 g su 80 km e il FAP immagazzina 000 g, rimangono 130 g per 5 km di un prodotto che non ho mai visto nulla di dannoso ... ( Preciso anche: i quantitativi a cui è respinto)
Non viene sostituito: non è più necessario! Renault non l'ha mai usato nei suoi DPF.
Per quanto riguarda l'EGR, penso che l'efficienza del funzionamento di un sistema non debba essere confusa con i problemi legati al suo invecchiamento. Dire che un EGR è efficace non è una bugia!
L'unico problema è che nessuno, nelle "sfere ufficiali", ha comunicato il problema della mancanza di manutenzione mentre doveva essere conosciuto in tempi relativamente brevi ...
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
- 23 réponses
- 1683 Visto
messaggio dernier da Dottor Bombay
Vedi ultimi messaggi
11/03/24, 15:55Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- 6 réponses
- 6567 Visto
messaggio dernier da phil59
20/12/22, 14:14Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- 158 réponses
- 45924 Visto
messaggio dernier da Remundo
01/01/20, 14:34Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- 1 réponses
- 2835 Visto
messaggio dernier da Christophe
18/09/12, 09:09Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- 5 réponses
- 4285 Visto
messaggio dernier da coucou789456
22/03/09, 12:19Un soggetto pubblicato in forum : Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 104
