Nuovo motore magnetico
- esperto Econologue
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- post: 4075
- x 4
Un altro bel sogno ...
Bin sì, i magneti si consumano sui motori magnetici ...
Ma non tanto sui motori elettromagnetici ..
http://www.dailymotion.com/video/xd0hk3 ... r-min_news
Ho capito che non capirò mai
L'uomo è per natura un animale politico (Aristotele)
truffa
Questo video con un rotore in asse e un cuscinetto a sfere a perdita molto bassa è ingannevole perché non funziona a lungo (minuti!) fino a quando non si arresta la rotazione per il leggero attrito del rotore con elevata inerzia.
Faccio la stessa truffa video con una trottola pesante (o giroscopio) senza un magnete e girando molto più a lungo del video!
Inoltre quando si allontana dai magneti fissi il rotore lanciato si arresta con difficoltà anche con le dita !!!
Quindi niente energia gratis in questo video scientificamente provato !!
Con perdite così basse, le piccole vibrazioni dei magneti fissi possono essere mantenute in rotazione mediante l'amplificazione parametrica!
Uno può con lo stesso metodo ingannevole dire che la luna gira intorno alla terra con energia libera !! (o la terra intorno al sole).
Mentre l'inerzia dell'enorme luna mantiene la sua rotazione nonostante le perdite delle maree sulla Terra da quando 4 miliardi di anni !!
- coucou789456
- Gran Econologue
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
ciao
è ovvio, nessuna prova, scientifica o meno, ma a meno che non cambi la frequenza della telecamera, vedo che la velocità aumenta costantemente durante il test, e che inizia poi che tutto è fermato.
inoltre, l'elemento rotante ha una certa massa, l'inerzia è sufficiente per avere una buona resistenza all'attrito delle dita per fermarlo. Me, non voglio usare qualsiasi altro metodo per fermare a meno che entrare nella stanza attraverso i lati, ma la presenza di magneti dà asperità che avrebbero un effetto negativo sulla pelle delle dita!
ci sono molti video su youtube dove chiaramente i magneti vengono spostati per causare la rotazione e la sua manutenzione. qui, non vedo proprio quale metodo avrebbe potuto usare, perché se c'è una vibrazione, dovrebbe essere sincronizzato con l'elemento rotante
jeff
jeff
- post: 4075
- x 4
Ri: truffa
dedeleco ha scritto:http://www.dailymotion.com/video/xd0hk3_moteur-energie-libre-6000-tr-min_news
Dedeleko, penso che dobbiamo lavorare diversamente.
Conoscete la storia del bruciatore?
Per molti anni un certo André, ha lavorato su questo bruciatore a olio usato, poi ha dato i risultati del suo lavoro.
Era buono, ma non abbastanza; ci sono voluti il lavoro di molte persone per sviluppare il processo, che è in fin dei conti buono, se hai la marcia giusta e una buona conoscenza (per lavorare in automatico)
Tra il tempo o André ha lavorato al suo progetto e all'automatismo, è successo all'incirca ... 30 anni!
Per questo "motore" magnetico, questo è l'inizio.
Non sto dicendo che questa tecnologia porterà positivamente, dico che presto, dato il numero di video, il numero di appassionati, arriverà un rapporto.
Equilibrio? sì, è importante;
Spiego:
Di nuovo l'esempio della sfera del bruciatore:
Ora sappiamo che è fattibile, ma da lì per costruire un masterizzatore che funzioni in modo semplice e sicuro, c'è un mondo; questo mondo si chiama industrial design ... e lì, i grandi capi hanno detto no! hanno rimosso dalla vendita una buona palla di bruciatore.
A me stesso, ho spiegato i rischi di costruire un simile bruciatore, se non si dispone di conoscenze sufficienti e di attrezzature sufficienti ... ecco un rapporto, sapere come riconoscere la verità.
Per il motore magnetico, conosco solo una persona (francese) che ha sperimentato e confessato i suoi fallimenti ... (è Quartz, se la mia memoria è buona)
È piccolo!
A volte devi lavorare con una logica di fiducia piuttosto che con una logica tecnica: vedi lavorare senza logica!
Ci sono altre domande da porre sullo stile: perché così tante persone mostrano risultati positivi? perché? (È pieno di video sulla rete ...
Sto aspettando il momento in cui una persona mostrerà che questo sistema è tecnicamente impossibile, vedi sotto unità.
Sto aspettando quest'uomo.
Ma è inutile emozionarsi
Cosa vuole la maggioranza della gente? un po 'di elettricità per far funzionare il suo frigorifero, la sua TV, il suo riscaldamento?, la sua macchina ?, il suo pc, è vero, non c'è fine (oggetto di un altro post)
ENERGIA ... sacro bisogno
- coucou789456
- Gran Econologue
- post: 1019
ciao
fai l'esempio della palla ma avresti potuto sostituirla con qualcos'altro, pantone ad esempio, risultato identico. e parliamo solo di quello che sappiamo bene ... vedo già la difficoltà che ho nel convincere l '"olio combustibile" ad aggiungere un po' di SP95, eppure non c'è nemmeno una modifica da fare, solo il riempimento alla pompa che avviene in 2 fasi.
jeff
ps: la lista di tutte queste innovazioni che impiegano molto tempo per essere installate in serie sarà troppo lunga, specialmente fuori tema
quello che dici è in parte vero per il rifiuto del grande capo, perché purtroppo non sono gli unici a negare che il progresso tecnico, se interrogato gli utenti sul sistema spiegando i benefici, non solo 100% di tra di loro sarebbe d'accordo di montarlo sulla loro caldaia.lejustemilieu ha scritto:c'è un mondo; questo mondo si chiama industrial design ... e lì, i grandi capi hanno detto no! hanno rimosso dalla vendita una buona palla di bruciatore.
jeff
Bonjour à tous,
No, non sono l'unico a fare modelli ed esperimenti,
tutti non pubblicano, ma esiste una comunità abbastanza attiva in Francia.
Per quanto riguarda il video di riferimento, il rotore può funzionare in vari modi,
Il primo che viene in mente è un getto d'aria posizionato giudiziosamente che produce una rotazione.
Seconda ipotesi, un rotore identico montato su un motore ma fuori dal campo della telecamera.
Il rotore master guida in prossimità del rotore slave che si trova sul campo.
L'ultima ipotesi si trasforma davvero.
Ma francamente non ci credo molto, ma hey, non dobbiamo essere ottusi.
Quando un giorno scopriremo un sistema di magneti funzionali, se non proviamo non lo sapremo.
Ci sono incudini della mia specie che si attaccano ad esso, quindi stancati.
Non chiediamo denaro a nessuno, e distrae i bambini che guardano video
è meglio della violenza o del porno.
Ogni minuto che passa è un'occasione per cambiare il corso della vostra vita.
pagina di YouTube, pagina Dailymotion, album Picasa, Pagine personali, Viktor Schauberger
Per coucou789456, la fotocamera che ha filmato produce un effetto stroboscopico che rende impossibile sapere se la velocità aumenta o diminuisce!
È chiaro che il rotore ha una perdita molto bassa e il video è troppo corto per credere: nessuna prova scientifica credibile con analisi e prove che non ci siano falsi, con una lunga inerzia del tempo di rotazione.
Basta avvicinarsi a un magnete attraverso, è sufficiente avviare la rotazione di un rotore a bassissima perdita, senza spifferi, data la grande forza dei magneti, come si lancia una cima, con il dimostratore che ci crede e non lo fa non esegue un'analisi scientifica credibile !!
Data l'armata di pazzi, implacabili e credenti, che presentano tali video o affermazioni, è impossibile crederci senza un'analisi obiettiva!
Altre scoperte, palle di bruciatori, ecc ..., molto meno sorprendenti, sono completamente diverse e lo sviluppo industriale è molto difficile, anche per molto semplice, anche banale!
Anch'io, sarò felice di riscaldare la mia casa con 29W invece di 20KW !!!
https://www.econologie.com/forums/post169299.html#169299
Quando mi lancio nella riproduzione di esperienze come una più implacabile, per vedere ancora una volta un fallimento, guardo scientificamente se è credibile!
Ci sono 350 anni di movimenti perpetui di brevetti, seguendo l'evoluzione di tecnologie, funi, pesi e carrucole, molle, magneti, elettrolisi, turbine, energia del vuoto, neutrini, ecc ...? e questo numero non permette di sperare di più, un successo dopo !!
Un esempio concreto di piccioni che hanno lasciato bellissime piume e malcontenti, che hanno mandato in prigione il truffatore:
http://energythic.com/view.php?node=53
26 / 04 / 2010: commenti del direttore del portale
Diversi giornali tedeschi, come pure il sito web PESWiki, riportano che Mike BRADY, su 29 March 2010, è stato arrestato dalle autorità svizzere ed estradato in Germania a seguito di una richiesta del Procuratore generale di Monaco . In attesa del suo giudizio, Mike BRADY fu incarcerato nella prigione di Stadelheim.
In seguito al fallimento della sua società in Germania, Mike BRADY aveva affittato una residenza sul lago di Zurigo in Svizzera e firmato contratti di locazione per una flotta di Maserati e diversi Range Rover. Era quindi in grande fermento mentre i clienti tedeschi di 61 avevano avviato procedimenti giudiziari per recuperare i fondi che avevano concesso in anticipo (più di un milione di euro) per l'acquisto dei motori elettromagnetici 100. e 300 kW.
Gli impegni presi da Mike BRADY non sono mai stati onorati. Secondo le voci che iniziano a circolare, il motore PERENDEV sarebbe inoltre una semplice copia di un motore a magneti permanenti, il cui brevetto depositato da un americano negli anni 90 sarebbe caduto nel pubblico dominio.
Il sito Web principale è stato chiuso, solo il sito tedesco e il sito russo sono ancora accessibili.
Molti inventori oggi dubitano della realtà delle accuse della società PERENDEV. Mike BRADY non è stato in grado in un periodo di oltre 4 anni di consegnare i motori per i quali aveva incassato pagamenti parziali e quindi aveva un obbligo legale contrattuale.
Questa frode manifesta mina la credibilità di tutti i progetti del motore surunitaire.
- coucou789456
- Gran Econologue
- post: 1019
re
il primo, l'armata dei pazzi, implacabile e credente
il secondo, scienziati di tutti i tipi che negano categoricamente la realtà o qualsiasi dimostrazione, anche fatta davanti ai loro occhi (se ci sono ovviamente)
l'ultimo, pronto a credere, e solo vedere e osservare in attesa di un evento, senza partecipare, vedere cosa accadrà in breve, come quelli che rallentano quando passano un incidente d'auto, sperando di vedere le vittime fare il bagno in il loro sangue!
Se non ricordo male, mi sembra che il "Pont Neuf" di Parigi sia già stato venduto più volte, a persone benestanti che sono state truffate ovviamente.
Quartz ha fatto un'osservazione molto critica sull'evento e lascia spazio a dubbi, nonostante tutto.
jeff
certamente, sono d'accordo, almeno se il film è stato montato a testa in giù, cioè partendo da un sistema rotante e fermandosi gradualmente ... ma non si attacca alla fermata con le dita ... insomma troppi parametri ignorati e non mostrati in chiaro per renderli totalmente credibili.la telecamera che ha filmato produce un effetto stroboscopico che rende impossibile sapere se la velocità aumenta o diminuisce!
è acceso diciamo che classifico le persone in categorie 2, piuttosto 3!Data l'armata di pazzi, implacabili e credenti, che presentano tali video o affermazioni, è impossibile crederci senza un'analisi obiettiva!
jeff
parlando di sperimentatore ...
http://www.youtube.com/user/skycollection#p/a/u/0/CCc51XXyKHg
Le assurdità di ieri sono le verità di oggi e di domani banalità.
(Alessandro Marandotti)
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
- 18 réponses
- 6422 Visto
messaggio dernier da Eric DUPONT
Vedi ultimi messaggi
29/10/19, 08:11Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 0 réponses
- 2857 Visto
messaggio dernier da jean.caissepas
28/06/19, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 222 réponses
- 49144 Visto
messaggio dernier da Adriano (ex-nico239)
25/10/18, 15:48Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 4 réponses
- 4563 Visto
messaggio dernier da Christophe
28/05/18, 16:19Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- 3 réponses
- 13808 Visto
messaggio dernier da elefante
27/11/11, 23:24Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
Torna a "Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile"
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 41
