Il mio orto con il minimo sforzo
Agricoltura e suolo. controllo dell'inquinamento, bonifica dei terreni, humus e nuove tecniche agricole.
Moindreffor
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 5830
iscrizione: 27/05/17, 22:20
x 957
Ri: Il mio orto del minimo sforzo
da Moindreffor » 16/09/18, 13:15
Did67 ha scritto:La mia idea non è ancora risolta:
1) In tutti i casi, la copertura del suolo, attraverso la rizodeposizione, nutre i microrganismi del suolo.
2) Inoltre, alla fine della sua vita, sarà la sostanza organica nutriente di cui il suolo ha bisogno.
a) opzione 1: la copertura del terreno finita dominata dalla pianta; regredisce ed è incorporato da worm, ecc ...
b) opzione 2: non rimuovo il fieno, ma riduco i consumi; alla fine dell'intero ciclo (verdure e copertura del terreno), lo passo con il mio rotolo di fieno ... O lo faccio ogni due anni per ripristinare un po 'di ordine ...
Penso di più a b) ...
è una pianta perenne, un fiore cerco il nome e una foto e te lo metto, quindi cresce abbastanza rapidamente non molto velocemente, o quindi sarebbe necessario avere un gran numero di piedi, perché non semina
il link alla pagina
https://www.willemsefrance.fr/-6-etoile ... 2x24649518
Proverò a fare una foto di quelli piantati in casa mia e inserirla
quindi la preoccupazione è che per ottenere l'OM nel terreno devi distruggere la copertura del suolo se capisco correttamente
pertanto
fieno anno 1 = copertura e semina allo stesso tempo
anno 2 la copertura del terreno a tutto il coperto piantiamo direttamente all'interno e copriamo il fieno a fine stagione
3 ° anno ricominciamo dal 1 ° anno
Ho capito bene?
"Quelli con le orecchie più grandi non sono quelli che ascoltano meglio"
(di Me)
Moindreffor
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 5830
x 957
da Moindreffor » 18/09/18, 20:39
questo è ciò che dà
Immagine
possiamo vedere chiaramente sul fondo della foto come sta procedendo questa copertura del suolo
inizialmente era la dimensione del cerchio di fiori che si può distinguere al centro della foto
si sviluppa su questo spesso strato di aghi che copre uno spesso strato di corteccia
quindi può essere un buon candidato?
(di Me)
Avatar de l'utilisateur
Adriano (ex-nico239)
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9845
iscrizione: 31/05/17, 15:43
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 19/09/18, 01:39
È originale ....
Sono comunque abbastanza avventuroso, ma non so se mi piacerebbe installarlo nella verdura.
Devo dire che ne ho già abbastanza con la mia potenzialità. : Mrgreen: chi potrebbe comunque reclamare questo ruolo e inoltre è gratuito qui.
Il problema con l'isotoma fluviatilis è che è lento nello sviluppo ...
Quanto velocemente si diffonde ???
Non è più semplice una cosa gelida e soprattutto qual è SOWING ... stile trifoglio di Alessandria o altro?
Sai cosa porta o no sulla terra?
Non so cosa dirti ma personalmente opterei per qualcosa di più provato ...
Moindreffor
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 5830
x 957
da Moindreffor » 19/09/18, 18:50
nico239 ha scritto:È originale ....
all'inizio è una copertura del terreno per il giardino del piacere, e vedendo come si sviluppa e abbastanza rapidamente, ho pensato che potesse essere un buon candidato per una cultura sotto copertura vivente, è solo un'ipotesi, quindi vedrò come si evolve e vedremo cosa possiamo farci
(di Me)
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 20/09/18, 00:17
Moindreffor ha scritto:all'inizio è una copertura del terreno per il giardino del piacere, e vedendo come si sviluppa e abbastanza rapidamente, ho pensato che potesse essere un buon candidato per una cultura sotto copertura vivente, è solo un'ipotesi, quindi vedrò come si evolve e vedremo cosa possiamo farci
Ok ok ho capito meglio ....
Anzi per l'orto del piacere che mi interessa di più .... anche se seguirò con interesse la cosa per l'orto se lo tenda ...
Dalla memoria non semina, vero?
Moindreffor
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 5830
x 957
da Moindreffor » 20/09/18, 07:26
Proverò, nella zona vegetale, questo è sicuro, vedrò prima se può coprire uno strato di fieno e terreno nudo
no, non semina, ma dobbiamo essere in grado di prendere i piedi e trapiantarli, o addirittura metterli in un secchio in autunno per trapiantare in primavera dopo il posizionamento del fieno
è un intero protocollo da configurare, da sperimentare
(di Me)
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 20/09/18, 10:08
Controlla anche se può essere "soggiogato" abbastanza facilmente, coprendolo con uno strato di fieno. Perché se è incontrollabile, forse è rischioso?
Allo stesso modo, avevo usato il timo strisciante come copertura del suolo: https://www.senteursduquercy.com/118-thyms-rampants
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 20/09/18, 10:36
Did67 ha scritto:Controlla anche se può essere "soggiogato" abbastanza facilmente, coprendolo con uno strato di fieno. Perché se è incontrollabile, forse è rischioso?
Ah timo timo ma è un "crimine" distruggerlo Immagine
Ma non pensiamo necessariamente alle piante che apprezziamo per questo tipo di uso tecnico ...
E poi il risultato con il timo strisciante?
Che cosa ha dato?
Moindreffor
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 5830
x 957
da Moindreffor » 20/09/18, 13:31
il timo strisciante è un sotto-arbusto, quindi c'è ligneo
ma cosa ha dato?
(di Me)
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 20/09/18, 16:26
Hai un'altra idea ...
Senza certezza che questo è valido per qualcosa di diverso dai cereali
  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier
Di nuovo a "Agricoltura: problemi e l'inquinamento, nuove tecniche e soluzioni"
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 309
