moinsdewatt ha scritto:Ce forum è un forum seconda zona molto poco frequentata, e comunque non da investitori o industriali E allora?
E l'oleocene, in quale zona lo metti?
chatelot16 ha scritto:efficienza del motore a freddo = Tc / Tf - 1 = 2,756410256 .... questa efficienza del motore a freddo è maggiore di 1 ... efficienza non è la parola giusta
chatelot16 ha scritto:nel caso di un motore termico tra aria e azoto liquido:
Tf = -195 +273 = 78 ° K
Tc = 20 + 273 = 293 ° K
efficienza del motore = 1 - 78/273 = 0,734
pompa di calore cop = 1,363
la mia formula è bastarda perché conta come energia per entrare nel calore ambientale
sarebbe più logico contare come energia di input l'azoto freddo, quindi calcolare una nuova formula per il motore e non usare il poliziotto di una pompa di calore, ma l'efficienza di un frigorifero. che rende 2 diverse formule, ma il risultato è anche 1
efficienza della macchina di raffreddamento = 1 / (Tc / Tf - 1) = 1 / (293/78 - 1) = 0,362790698
efficienza del motore a freddo = Tc / Tf - 1 = 2,756410256 .... questa efficienza del motore a freddo è maggiore di 1 ... l'efficienza non è la parola giusta, ma non c'è errore abbiamo 0,362790698 x 2,756410256 = 1
ma per arrivare a un risultato di 1 è necessario evitare qualsiasi irreversibilità
per esempio uno scambiatore che passa da 20 ° a -195 ° non deve passare il calore da un'estremità all'altra dalla conduttività dei suoi tubi ... sono necessari tubi sottili e lunghi ... se i tubi devono essere abbastanza spesso da contenere 300 bar, lo scambiatore deve essere ancora più lungo
vediamo un regolatore con pistone adiabatico, con grandi variazioni di temperatura, ci sarà troppo scambio di calore ... è assolutamente necessario un susseguirsi di più pistoni a diverse temperature, per ridurre gli scambi di calore indesiderati
bardal ha scritto:Resta il fatto che in questo caso l'energia ottenuta in fine è in effetti energia meccanica derivante da una trasformazione di energia termica per macchina ditherme, quindi soggetto al principio di Carnot ...
Torna a "Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 95
