Dopo le inondazioni e la neve ... ecco il freddo polare ...- 5 atteso a Marsiglia ... ci sono alcuni che avranno duro e le centrali nucleari turbineranno a tutta velocità ...
La situazione sintetizzata in un'immagine del sito meteociel ...
Tutta la Francia sarà sotto il grado 0, che è, AMHA, una situazione estremamente rara!
Ricorderemo questo inverno! Ovviamente tutto ciò non ha nulla a che fare con il cambiamento climatico !!!
La prossima settimana sarà polare!
- modérateur
- post: 79368
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- x 11060
Ri: La prossima settimana sarà polare!
Christophe ha scritto:... ci sono alcuni che avranno difficoltà e le centrali nucleari funzioneranno a tutta velocità ...
"Loro" annunciano fino a -14 ° C per la prossima settimana da casa mia. La mia caldaia a pellet non sarà ferma
Un pensiero per i senzatetto
Cercando troppo duro per ottenere nello stampo, si finisce per guardare come una torta.
Quelli che funzionano di nuovo, sì.
Gli altri ... beh ... non proprio. Su RTE eco2mix, vediamo che le protezioni nucleari a 50 GW in questi giorni. Secondo gli esperti (= dipendenti EDF), esiste un sistema nucleare fisso 13 GW, l'equivalente dei reattori Fessenheim di tipo 15.
Se il vento si indebolisce, sarà teso sulla rete la prossima settimana.
... e se non si indebolisce, il freddo sarà ancora più doloroso!
"Soprattutto, non credere a quello che ti dico."
- modérateur
- post: 79368
- x 11060
Ho catturato il momento "peggiore", venerdì mattina 2 marzo:
In Corsica, e forse altrove nel sud, i contatori d'acqua sono ... fuori!
Non sono sicuro che resistano tutti a questa ondata di freddo ...
- esperto Econologue
- post: 6960
- iscrizione: 11/11/07, 17:33
Potrei dover ricollegare il riscaldamento del mio tubo dell'acqua ... Ho una pompa che alimenta la mia casa con un serbatoio, che ha una certa lunghezza del tubo non interrata, nonostante l'isolamento del manicotto in schiuma quando è troppo freddo congela ... la mia soluzione era quella di mettere tra il tubo e la schiuma isolante una corda in un cavo di acciaio plastificato, e far passare corrente con un trasformatore 12v ... cioè pochi watt al metro che non riscaldare molto, ma è abbastanza per evitare il gelo
è riuscito anche a scongelarsi quando il gel ha collegato i tubi ... lo collego e si scongela il giorno successivo ... qualche anno fa non ne avevo bisogno
- post: 2183
- iscrizione: 07/11/06, 13:18
- x 124
Christophe ha scritto:In Corsica, e forse altrove nel sud, i contatori d'acqua sono ... fuori!
E anche i senzatetto sono fuori. Ma, beh, è meno grave dei contatori d'acqua!
In pratica, gli SDF resistono meglio perché hanno un sistema di riscaldamento interno e un isolamento questo non è il caso dei contatori d'acqua.
- modérateur
- post: 79368
- x 11060
E un riscaldatore a etanolo ... molto insidioso come un tipo di riscaldamento!
Non ricordo di aver visto un sdf in Corsica ...
Buono senza ridere ... i comuni dovrebbero mettere a disposizione i loro locali in caso di schiocco freddo! E non solo in caso di ondate di freddo altrove! Perché in fondo, non dovrebbe esistere sdf ... quale tristezza ego-capitalismo
- modérateur
- post: 79368
- x 11060
Conosco molto bene la questione dei senzatetto e della dottrina ad essa applicabile: non sorprende che rifletta una tendenza generale della nostra società a combattere le conseguenze mentre si adatta al problema. In tempo molto freddo, le istruzioni sono di fare tutto il possibile per evitare la morte (i senzatetto morti sono come gli annegati: tornano in superficie ed è un disastro) ...
Torna a "cambiamenti climatici: CO2, il riscaldamento, l'effetto serra ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 99
