Did67 ha scritto:Le analisi sarebbero necessarie per rispondere con precisione e certezza.
Questi sono legumi, fondamentalmente molto più ricchi di azoto del fieno (che consiste solo in una dominante di erbe).
Il fieno di erba medica può, nonostante lo sviluppo di steli più fibrosi e più spessi, essere un po 'più ricco di azoto. La qualità del fieno di erba medica varia notevolmente a seconda di come è stata prodotta: spesso le operazioni di spargimento abbattono i piccoli volantini, che sono particolarmente ricchi.
Probabilmente è lo stesso per i piselli ...
Probabilmente saranno buoni materiali, un po 'troppo ricchi di azoto, che sarebbe possibile "diluire" con materiali più poveri: foglie morte, trucioli di legno, paglia di canapa ...
Il principale difetto dei due materiali sarà senza dubbio il fatto che sono troppo grossolani: anche in uno strato abbastanza spesso, questo lascerà passare la luce - e quindi l'effetto di copertura sarà minore; più rischio di sviluppare erbe infestanti ...
Ho visitato un ovile ad Aveyron, per l'erba medica, l'operatore lo ha tagliato abbastanza verde, e non lo ha premuto, lo ha tenuto in un essiccatore sopra le pecore, altrimenti secondo le spiegazioni troppa perdita di qualità, ha anche elogiato le merci prodotte sulla decomposizione del suolo, ha usato una rotazione delle colture con una miscela di erbe e altri e quindi ha avuto risultati molto migliori rispetto ai suoi vicini
così come Didier se si tratta di fieno di erba medica in fretta, non penso che sia interessante le scommesse utili rimarranno sul terreno, il fieno sarà molto grossolano, ma se come pensa Didier è più ricco azoto su un terreno danneggiato Metterò BRF e sopra il fieno di pisello, per migliorare un terreno a venire
per la terra da coltivare in questa stagione, il fieno rimarrà la soluzione migliore, non dimentichiamo che dobbiamo seminare, piantare in questo strato di copertura vegetale
