sicetaitsimple ha scritto:
Penso che non si debba confondere "rusticità", generalmente definita dalla resistenza al freddo intenso, e "produttività" in questo e quel clima, essendo un albero da frutto.
Che l'albero non muoia è una buona cosa, ma generalmente ci aspettiamo frutti! E non c'è necessariamente vinto per le varietà un po 'esotiche nei climi che non lo sono.
Non sono uno specialista degli alberi, ma non credo che il "freddo" in inverno abbia una grande influenza sulla produttività, tranne:
a) l'albero muore, il suo tronco scoppia, ecc ... (gli ulivi in molte regioni durante l'inverno 53, per esempio)
b) gelate nella fase di fioritura / fruttificazione ... (questo 21 di aprile, per esempio)
Quindi un albero che "sopravviverà" al freddo (quelli che incontriamo una volta ogni 10 o 20 anni) generalmente produrrà ...
Oppure, se non produce, ci possono essere, nel caso di piante esotiche, altri fattori: l'impollinazione incrociata necessaria ma impossibile per la mancanza di un sidekick nell'angolo, l'assenza di un impollinatore specifico, il fotoperiodo ( influenza della lunghezza del giorno / notte) ...
