Il livello delle acque sotterranee
- Adriano (ex-nico239)
- esperto Econologue
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Il livello delle acque sotterranee nel giugno 1er 2017
sorgente completo Champs
Due terzi (70%) delle acque sotterranee dalla Francia hanno mostrato una moderatamente bassa a molto bassa, a causa di insufficiente ricarica invernale, ha detto Lunedi il Bureau of geologico e minerario Research (BRGM) nel suo bilancio 1er giugno
Solo alcuni settori, in particolare a sud del bacino di Parigi e in Occitano, potrebbero beneficiare di una carica normale e hanno livelli intorno alla media. Con l'avvicinarsi dell'estate, due terzi dei punti sono già trend verso il basso solo 10% è ancora in aumento. Le piogge in maggio era molto irregolare, dopo un inverno deficit complessivo e precipitazioni hanno ritardato fino a febbraio. Durante la primavera, le piogge sono state benefiche per la vegetazione, ma fanno poco per la ricarica delle falde acquifere.
Nel mese di maggio, una parte del paese è stato attraversato fino 20 da passaggi bagnati, ma le sponde del Mediterraneo, la Corsica e le zone di confine settentrionali hanno sperimentato un piuttosto asciutto. condizioni anticicloniche sono poi installati in tutta la Francia.
Tra le tovaglie con le situazioni più favorevoli, con livelli prossimi alla media, BRGM cita regioni carsiche di Nimes e Montpellier, lo strato di gesso della Borgogna e Gatinais (bacino di Parigi del sud), tovaglie alluvionale Corsica (dell'isola). Tuttavia, il web del gesso di Champagne, tutti gli strati degli acquiferi bacino Adour-Garonne sulla valle del Rodano (a monte ea valle), la rete di calcare giurassico di Lorena, sono in una posizione molto peggio.
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Re: Il livello delle acque sotterranee
Buongiorno,
Nella mia zona PACA, il tema del deficit nelle acque sotterranee torna ogni anno, sembra che la realizzazione che le tovaglie stanno perdendo sempre più del loro livello d'acqua e la causa sarebbe stata una diminuzione delle precipitazioni.
Ma al mio livello vedo qualche anno di cambiamenti che non corroborano questa causa!
Ci sono molti serbatoi di acqua piovana a casa per ciascuno dei tetti di tutte le camere adiacenti 3, tra cui una grande riserva d'acqua di 200 m3 che raccoglie l'acqua piovana ad un grande tetto un m² 220.
Di solito questo grande riserva d'acqua mai completamente riempito durante l'anno, ma da circa 3-4 anni questa riserva trabocca regolarmente, sia durante l'autunno, l'inverno o anche primavera!
Gli anni, nel giugno di riserva è di solito riempito all'interno del quartiere, o quasi vuoto, mentre quest'anno è ancora in 3 / 4 pieno.
Analogamente, ci sono serbatoi cubici 1000 litri per ciascuna delle piccole tetto 15 ad 25 mq altri edifici e sono sorpresa che questi serbatoi 1000 litro riempiono e troppopieno in una pioggia ad esempio durante una notte di pioggia, che non era il caso prima.
Mia impressione (senza misura esatta), pertanto, è che la pioggia è maggiore ogni anno, ma molto irregolare: più quantità di acqua ma con meno precipitazioni, e piovosità molto pesante per periodi molto brevi.
Inoltre, ho partecipato a qualche anno fa in un incontro di presentazione Prevenzione Piano rischi di inondazione una città nella valle della Durance a Manosque, nel Alpes de Haute Provence; Durance è un fiume che attraversa la regione PACA ed è soggetto a imponenti inondazioni: Il suo livello può salire di diversi metri in poche ore.
Fino ad ora si era parlato di un Crue Centennial Durance che era eccezionale, l'oro è ora il diluvio eccezionale decennale e ancora più frequenti.
Gli esperti spiegano i cambiamenti che:
1 °) le guarnizioni urbanizzazione rapidi suoli produrre meteorica ai fiumi fondovalle,
2 °) la deforestazione incontrollata delle aree forestali significa che l'acqua piovana non viene più trattenuta dalla vegetazione naturale e scorre sulla superficie senza penetrare nel suolo.
Questi 2 cause cumulativi parzialmente spiegano che l'acqua piovana non passano nella falda nonostante quantità di acqua può essere più abbondante.
Progetto del cavallo-ibrido - Il progetto di econology
"La ricerca del progresso non esclude l'amore per la tradizione"
- modérateur
- post: 79330
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- x 11046
Buon argomento grazie!
Yep riscaldamento globale seriamente cominciando a influenzare ... il ciclo dell'acqua ...
Alcune ondate di calore si legano e falde acquifere bassi ... che oggi sono molto simili a 1976 e 2005 (ma non 2003 ??)
E AMHA, nel complesso non funzionerà ... ma ovviamente non è sufficiente che l'ecologia venga prima (o almeno allo stesso livello) dell'economia per i nostri cari leader (a) d'oro. ..
- post: 9845
- x 2150
Bacino sacro che hai ....
Per il resto della memoria, la Durance non è mai fuori dal letto da quando gli sviluppi idraulici si sono svolti sul suo percorso ....
Per deforestazione deforestazione o piuttosto è su esso è un gatto.
Ma questo non è data da ieri ....
http://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_ ... _237_10533
I nostri anziani ultimi secoli sono riusciti foresta in ogni caso fino a quando l'allarme è tirato e la legge 1882 sul ripristino dei terreni di montagna è promulgata.
Eppure se leggete un po 'vedrete che era tutt'altro che unanime, come alcuni credevano che i suoli e la siccità avevano impedito in ogni momento la foresta crescere negli angoli ... che era ovviamente una sciocchezza. ..
Ma questi buoni propositi sono un po 'dimenticati dalle generazioni più giovani.
Per l'agricoltore al quale ho pagare una parte del mio campo di foresta lato opposto è inutile e sarebbe molto più utile per tagliare la (implicita) si pascolare quadrupedi ...
Inoltre, prima che il soggetto è curata Agris alcuni proprietari-che non avevano niente a che fare con gioia tagliare gli alberi con i risultati che conosciamo: degrado del suolo, erosione, ecc ...
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
nico239 ha scritto:Per il resto della memoria, la Durance non è mai fuori dal letto da quando gli sviluppi idraulici si sono svolti sul suo percorso ....
Questo è un altro argomento, ma ho sperimentato impressionante marea di relativamente nuovo Durance. Oltre a 2003 a seguito di un'inondazione, sono stati ampliato le zone alluvionali su ogni lato della Durance: ho avuto una società che stava ospitando il pubblico installato in una di queste aree e ho dovuto spostare a causa dei rischi di estese inondazioni.
Una delle ragioni di tali inondazioni, nonostante progetti idrici, è che quando c'è pioggia dighe sono costretti a scaricare grandi quantità di acqua causando inondazioni a valle.
C'era anche un caso in cui il distacco del carico acqua in eccesso, rami e tronchi venne valvole di blocco che non poteva essere chiuso che hanno causato inondazioni inaspettato.
V'è un altro fenomeno poco conosciuto che avrebbe causato inondazioni traboccante alluvione, in particolare della Durance, e questo è anche quando la presentazione riunione di PPR un vecchio contadino anticamente spiegato la popolazione locale usava molto i ciottoli per costruire muri bassi e case che effettuavano una regolare pulizia del letto del fiume. Ora questa rimozione di ciottoli è vietata e il letto del fiume sarebbe di diversi metri più alto di quanto fosse decenni fa, quindi anche con meno acqua il fiume trabocca più velocemente!
- post: 9845
- x 2150
Non sono abbastanza informato per dire che l'EDF carica spargimento a Serre Ponçon o Château Arnous e le forti piogge sono collegate, e non so quale sia la politica di pulizia dei laghi della diga sopra menzionati.
Nessuna informazione sull'uso di ciottoli per costruire gabbioni e l'influenza di questo dall'altezza del fiume.
Non mi sentivo - puramente 50 anni visivi da quando frequento letto ogni giorno preso molti in sovrappeso, ma solo con gli occhi.
Quel che è certo è che la diga Château Arnoux è andato rapidamente dal nuoto lago e introduzione alla vela nella vasta palude ...
Al momento hanno promesso i residenti di una stazione (esagero )
E su questo tema non su entrambi i settori di Perth e St Maurice Manosque non sono nelle zone Wattenmeer ...
- modérateur
- post: 79330
- x 11046
Un disegno interessante: non avevo mai pensato che la purificazione industriale prevenga la ricarica delle tovaglie!
D'altra parte sapevo bene, e da molto tempo, che il TUTTO nella fogna (= mescolare l'acqua piovana, chiaro e nero e grigio) era un enigma acquifero !!
Le compagnie idriche sono davvero la nuova mafia ...
- modérateur
- post: 79330
- x 11046
Christophe ha scritto:Le compagnie idriche sono davvero la nuova mafia ...
idrovoro di filtrazione / l di acqua-ci-sono-a-Juliet-Duquesne-e-pietra-Rabhi-t15841.html # p348062
Secondo Juliette Duquesne, le misure di prevenzione dell'inquinamento potrebbero costare 87 più economico rispetto al trattamento di acque inquinate
QED !!
- essere Chafoin
- Gran Econologue
- post: 1202
- iscrizione: 20/05/18, 23:11
- x 97
Non capisco bene il diagramma: perché non ci sono infiltrazioni? L'acqua piovana non si infiltra nei terreni artificiali dove evapora di nuovo e / o fluisce ulteriormente per poi filtrare nella falda acquifera ... Le acque reflue trattate rilasciate in i flussi stanno tornando alle tovaglie ...
Per quanto riguarda le tovaglie, resta da vedere anche il problema dell'inquinamento da pesticidi e nitrati che sono ancora presenti grazie agli agricoltori!
https://www.actu-environnement.com/ae/news/alsace-nappe-phreatique-pollution-pesticides-nitrates-30293.php4
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
il livello degli strati dipende principalmente dal tipo di tovaglia
a casa è calcare fratturato, quindi l'acquifero viene ricaricato molto rapidamente, ma si svuota molto velocemente anche nei corsi d'acqua
rischio così grande con l'inquinamento, ma se l'inquinamento, è rapidamente evacuato
il secondo problema con le falde acquifere è il loro eccessivo sfruttamento, se hai 2 che pompa troppo vicino, la loro vicinanza può mostrare un falso deficit, il primo pompaggio, prendendo l'acqua del secondo
casa, una piccola città è venuto pompa nelle acque sotterranee della città vicina, ma con l'aumento dei consumi, si è trattato di installare una pompa nella mia città, tornando più verso la fonte del corso di acqua, la città media non ha un corso d'acqua
quindi un pompaggio forse secco, ma non la tovaglia ...
per sapere che spesso misuriamo il livello delle falde acquifere nelle stazioni di pompaggio
"Quelli con le orecchie più grandi non sono quelli che ascoltano meglio"
(di Me)
(di Me)
Di nuovo a "Agricoltura: problemi e l'inquinamento, nuove tecniche e soluzioni"
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 449
