Potager (super) pigro 04 (800m)
- Adriano (ex-nico239)
- esperto Econologue
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Re: Kitchen Garden (grande) pigro 04 (800m)
Lascia crescere il cavolo ...
Prendiamoci cura dei lamponi ...
La mia dozzina di piante ha prodotto una produzione scarsa quest'anno, ma è stata la prima.
Trenta dovrebbero unirsi a loro questo autunno.
Per quanto riguarda l'anno scorso, qual è la procedura da seguire in termini di manutenzione, dimensioni, ventose (ce ne sono alcune) ... ecc
- post: 9845
- x 2150
Trucchi e cose ....
Ci sono un certo numero di vasi di fiori di gelatina ... di solito posizionati a terra o su tronchi nel giardino del piacere ...
Problema: dovranno comunque annaffiarli al minimo. Alla domanda sui piattini, avevamo poca voglia di comprare solo per lo svernamento.
Un viaggio nella discarica mi ha dato un'idea.
Ricicla vecchie lattine di vernice di plastica.
Puzzle impostato sulla velocità più lenta più lama di legno e il taglio è fatto come nel burro.
Ed ecco il risultato per 0 €
- post: 9845
- x 2150
Cosa fare con la seconda parte del secchio di vernice.
Vai, nonostante alcuni compiti qua e là, corro il rischio di cavoli e fagioli circostanti.
A questo punto è un po 'tardi da quando ho trovato delle lumache stanotte in un cavolo.
Sarebbe stato necessario eseguire questo entourage molto più a monte e spingere la base del vaso nel terreno mentre lì è appena messo sul fieno, il che significa che sotto di esso è un colino con lumache ....
Vedremo come si evolve, se la pianta non teme troppo la cosa ... ecc
non è glamour, vero?
Per i fagioli è un po 'diverso ... anche se sono anche lavorati, tuttavia protegge i giovani germogli del vento e almeno per questo il test è MOLTO conclusivo.
Bene dopo quelli lì si congelerà, quindi vedremo di più in primavera durante la ricrescita
- post: 9845
- x 2150
La crescita continua ma la differenza tra gli operai e quelli intatti inizia a farsi vedere ...
Ecco il nichel
La conservazione del "coperchio" è necessaria perché nelle altre bottiglie della prima ondata SENZA copertura notiamo alcuni grappoli, inferiori a quelli che si alzano all'aperto ... ma comunque.
Ecco il nichel
- post: 9845
- x 2150
Quasi il coperchio: l'apertura e la chiusura sono difficili da controllare.
Doveva essere riparato
Una semplice molletta rende il caso
E quando si tratta di chiudere il risvolto, cade bene la molletta e il suo peso ridotto è sufficiente
- post: 9845
- x 2150
Sì, a loro piacciono anche gli spinaci ...
Per coloro che sono troppo tardi sono stati seminati senza protezione e gestiranno con i loro predatori
ma lancerò presto un test CON protezione ...
- post: 9845
- x 2150
Altre esperienze
Lunghi porri di Mézières
Cavoli cabus - Pastinache e rape
To be continued ...
To be continued ...
- post: 9845
- x 2150
I ravanelli sono un po 'ovunque ... lì sono mescolati con le carote, ma sono molto più lenti ...
- post: 9845
- x 2150
Preparazione per la primavera di un pacco precedentemente eliminato
Venne seminata la veccia invernale: si alza
- post: 9845
- x 2150
Stranamente quasi nessuna delle semine dirette nella serra della signora si è alzata.
Difficile trovare una spiegazione: mi chino troppo fieno sulle piantine.
Lo esorto a ricominciare ad avere la rete del cuore ma non è vinta
In effetti la sua piantina in vaso sta andando benissimo, penso che ricadrà sul trapianto: ognuno è la sua cosa
al piano 1er ci sono ritagli di rose che convivono, sembra con veccia
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
- 0 réponses
- 6067 Visto
messaggio dernier da Bobinsana
Vedi ultimi messaggi
26/03/22, 18:47Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 10 réponses
- 10291 Visto
messaggio dernier da Moindreffor
17/02/22, 20:02Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 2 réponses
- 5264 Visto
messaggio dernier da Ahmed
08/10/21, 18:31Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 7 réponses
- 4859 Visto
messaggio dernier da Yves3008
06/11/22, 10:05Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 5 réponses
- 5493 Visto
messaggio dernier da sicetaitsimple
10/08/21, 15:23Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Di nuovo a "Agricoltura: problemi e l'inquinamento, nuove tecniche e soluzioni"
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 271
