31 giglio ha scritto:Alcune foto scattate oggi, il giardino si sta svegliando da alcuni giorni
si, solo in 15 giorni rispetto alle precedenti serie di foto! Complimenti!
Lachanette ha scritto:Ahmed ha scritto:Cercherò di seminare le carote con la terra nella speranza di avere un minimo di erba !!!
La speranza è di scarsa utilità in questo settore, ma è possibile utilizzare la comprensione dei fenomeni naturali per aggirare il problema.
Ci sono due tattiche diverse: la falsa semina e diserbo termico.
Torno alla discussione sulle piantine di carote.
Ho provato la tecnica di D. Soltner: semina su terreno sterile (senza semi di erba, perché abbastanza riscaldato).
Distribuiamo uno strato di alcuni centimetri di questo terriccio sulla terra (quindi senza fieno, che rimuoviamo prima), e lo diffondiamo senza incorporarlo, senza graffiare la terra con i denti del rastrello. Quindi devi girare il rastrello e allargarti con la schiena.
La scanalatura è formata con un'impugnatura supportata. Quindi seminiamo e copriamo con un po 'di questo stesso terreno.
dopo l'emergenza, la pianta attecchisce nel terreno sotto il suolo.
Le piantine sono un passo avanti rispetto alle erbacce e possono essere stabilite. Quindi l'ombra delle foglie di carota, se le file sono abbastanza vicine, impedisce l'emergere di erbacce.
Bene, ho provato su una piccola piazza. Sono tornato 4 settimane dopo, ed è stato molto soddisfacente: le carote erano aumentate bene e quasi senza erbacce.
Ho visto un video di un giardiniere del mercato su YouTube che pratica questo sistema
https://www.youtube.com/watch?v=vPnAGpwgWF8
31 giglio ha scritto:e per i carciofi stessa domanda
Grazie lo farò alla fine del mese, quando sarà un po 'meno freddosicetaitsimple ha scritto:31 giglio ha scritto:e per i carciofi stessa domanda
Ho diviso l'anno scorso (2017) un piede di carciofo che aveva 2 anni in 6 piedi il 19/02. Presero tutti e cedettero.
31 giglio ha scritto:Piantine di cavolfiore, lattuga (2 varietà), prezzemolo, erba cipollina e porro installati in un vivaio fatto in casa
31 giglio ha scritto:Preparando per la prossima stagione:
Tuberi di patata germogliati per una buona germinazione
sicetaitsimple ha scritto:31 giglio ha scritto:Piantine di cavolfiore, lattuga (2 varietà), prezzemolo, erba cipollina e porro installati in un vivaio fatto in casa
Cavolfiori e porri così presto? Bene, è una tua scelta, mi sorprende e basta.
E quindi l'illuminazione nella stanza dei bambini? Puoi darci dettagli?
Di nuovo a "Agricoltura: problemi e l'inquinamento, nuove tecniche e soluzioni"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 270
