Il mio orto nord pigro di Tolosa
Re: Il mio Orto nord pigro di Tolosa
Il problema è che il legno è resistente (fortunatamente per le nostre case!) E che ci vuole ancora molto potere per superarlo; in elettrico monofase, è molto rapidamente limitato ... Preferisco una motorizzazione termica anche per la facilità d'uso in tutti i luoghi, che moltiplica le opportunità di approvvigionamento.
"Soprattutto, non credere a quello che ti dico."
- Imparo econologic
- post: 31
- iscrizione: 03/01/17, 22:25
- x 15
Ahmed ha scritto:Cercherò di seminare le carote con la terra nella speranza di avere un minimo di erba !!!
La speranza è di scarsa utilità in questo settore, ma è possibile utilizzare la comprensione dei fenomeni naturali per aggirare il problema.
Ci sono due tattiche diverse: la falsa semina e diserbo termico.
Torno alla discussione sulle piantine di carote.
Ho provato la tecnica di D. Soltner: semina su terreno sterile (senza semi di erba, perché abbastanza riscaldato).
Distribuiamo uno strato di alcuni centimetri di questo terriccio sulla terra (quindi senza fieno, che rimuoviamo prima), e lo diffondiamo senza incorporarlo, senza graffiare la terra con i denti del rastrello. Quindi devi girare il rastrello e allargarti con la schiena.
La scanalatura è formata con un'impugnatura supportata. Quindi seminiamo e copriamo con un po 'di questo stesso terreno.
dopo l'emergenza, la pianta attecchisce nel terreno sotto il suolo.
Le piantine sono un passo avanti rispetto alle erbacce e possono essere stabilite. Quindi l'ombra delle foglie di carota, se le file sono abbastanza vicine, impedisce l'emergere di erbacce.
Bene, ho provato su una piccola piazza. Sono tornato 4 settimane dopo, ed è stato molto soddisfacente: le carote erano aumentate bene e quasi senza erbacce.
Ho visto un video di un giardiniere del mercato su YouTube che pratica questo sistema
https://www.youtube.com/watch?v=vPnAGpwgWF8
Eclectron, stai parlando di trattare teneri legni duri in un girino, ma questa tecnica si applica molto bene ai legni duri ...; tra questi, la locusta è particolarmente indicata: facile (un po 'troppo ...) da coltivare (tranne che nel terreno costantemente inondato), respinge abbondantemente e fornisce un eccellente BRF; la sua corteccia adulta a terra, come le sue foglie fanno bene al suolo e le api apprezzano i suoi fiori ... Va bene, è molto complicato, ma niente è perfetto in questo mondo!
Lachanette, è bello aver pubblicato questo video che avevo già visto.
Il risultato del mio test è soddisfacente, anche se il mio strato di compost è probabilmente un po 'sottile: ho fatto galleggiare il terreno, ho distribuito (in modo pifometrico) un piccolo strato di compost, galleggiato, quindi compattando i solchi come nel video e riempimento dopo la semina.
Invece di seminare contemporaneamente carote e ravanelli, come facevo di solito *, ho seminato due file di carote e una fila di ravanelli nel mezzo delle altre due: occupa il terreno in attesa che le carote si sviluppino.
Il colore nero del compost è un vantaggio anti-germinazione, ma il riscaldamento che provoca asciuga rapidamente il letto di semina, quindi pensa di annaffiare bene la sera ...
* In una seminatrice di piccole dimensioni, la differenza di dimensioni e forma delle due specie di semi rende l'operazione rischiosa, inoltre, l'idea è quella di segnare il solco (va bene! Ma poi, questo n non è neanche male), quindi rafforzare le carote raccogliendo i ravanelli, ma la raccolta del ravanello è spesso dannosa per le piantine di carote.
Semino sempre a mano, senza seminatrice. E fino ad allora, in generale, ravanelli e carote nello stesso solco. Semplicemente seminando prima l'uno, poi l'altro. È vero che seminare a mano senza seminatrice, per semi piccoli, è un aiuto ... Ecco, su questo, non credo di essere "mediocre orticoltore!"
Su questo, ero un giardiniere molto mediocre, poiché troppo pigro (tutto è nel dosaggio) per non seminare questi due tipi di semi allo stesso tempo. Francamente non era intelligente!
Piccole visite questa mattina in foto tra 2 docce (35 mm in 24 ore)
Lato vegetale:
zucca piantata 3 settimane fa, sembra soffrire molto le prime foglie sono diventate gialle i giovani germogli sono molto verdi
un'altra zucca con 3 fiori
pomodori con insalate (dolci) tra i piedi, dietro melanzane e peperoni (piccoli, vegetano un po 'ma sii paziente)
le poche piante di fragole sopravvissute l'anno scorso, non dalla BRF ma dalla falciatura a strato sottile ogni settimana; in autunno e in inverno metterei BRF su di loro - un piccolo problema ho un parassita a 4 zampe che li mangia prima di raccoglierli
porri piantati direttamente attraverso il fieno con un dibber questo fine settimana
zucchine, pomodori con insalata, melanzane, peperoni (piccolissimi), zucche, lungo il recinto del vicino rabarbaro
panoramica dell'orto
Frutti rossi laterali, patate, carciofi e alcuni artigli di asparagi:
patata dimenticata durante la vendemmia dell'anno scorso e il mio parassita su 4 zampe vi presento Marquise (9 mesi)
i carciofi in produzione e i giovani piantano a metà aprile, a destra gli asparagi, a sinistra i ribes neri sotto una spina nera che mio padre mi ha innestato 30 anni fa (fa bei fiori rosa doppi: amo ) peccato che mio padre non riesca quasi più a vedere e non riesca a mostrarmi come stava !!
uva spina matura
Lato vegetale:
uva spina matura
piantine:
zucchine, zucca, fagiolini e burro
semina di sucrino e prezzemolo fatta il 24 maggio senza ammollo dei semi
seminare indivia immergendo i semi per 24 ore prima di piantarli
semino tra qualche giorno li trapianterò singolarmente in vaso
A presto per nuove foto e vedere l'evoluzione
waouhhhhhhh !!!!! Eccellente !!!!!
Ho pubblicato alcune foto sul sito principale
A presto
A presto
31 giglio ha scritto:
(piccoli vegetano un po 'ma pazienza)
Assomiglia molto a quello che io ...
Ma per due giorni, a casa mia, si sveglia molto rapidamente, ma non tutte le piante allo stesso tempo. Alcuni sono forse più sensibili? O le radici erano più danneggiate ???
In ogni caso, ora ho un gambo di zucchine che raddoppia quasi ogni 24 ore; alcuni piedi di pomodori che formano foglie verdi (erano violacee e arricciate), che aggiungono un internodo simile e che respingono i buongustai ...
Penso che il "sistema" (attività degli organismi del suolo, nitrificazione da parte di batteri, micorrizazione ...) sia in fase di messa a punto, grazie al riscaldamento del suolo.
Alcune foto scattate oggi, il giardino si sta svegliando da alcuni giorni
pomodori
la zucca che sembrava triste solo 2 settimane fa
i peperoni non sono davvero iniziati, le due varietà più grandi con frutti di melanzane ben sviluppati hanno iniziato a fiorire e quelle bianche apparentemente dopo
zucchine
porri e fagioli seminati in vaso e trapiantati ieri
L'ultimo della serata
un grillo talpa o cricket
Poca ricerca in rete
Il broker della talpa ha una cattiva reputazione, ma è davvero e totalmente giustificato? ... Non ne sono affatto sicuro!
Se è davvero molto facile notare i suoi fastidi, quelli che ci evita distruggendo le famose "larve bianche" e i "lombrichi"
Io che pensavo stesse mangiando le radici delle nostre verdure e altre le guarderò con un'altra occhiata !!
pomodori
zucchine
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
- 0 réponses
- 6322 Visto
messaggio dernier da Bobinsana
Vedi ultimi messaggi
26/03/22, 18:47Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 3 réponses
- 2373 Visto
messaggio dernier da Christophe
14/05/21, 20:19Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 106 réponses
- 27569 Visto
messaggio dernier da Did67
13/02/22, 16:19Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 43 réponses
- 14923 Visto
messaggio dernier da Annanjou
11/08/21, 14:08Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 0 réponses
- 5606 Visto
messaggio dernier da Grelinette
14/06/20, 17:32Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Di nuovo a "Agricoltura: problemi e l'inquinamento, nuove tecniche e soluzioni"
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 308
