Bonjour à tous,
Questo argomento interesserà sicuramente molti di voi, specialmente ora nella stagione in cui molti parassiti attaccano i giardini. Questo è un argomento che è stato affrontato da Did67 nel Lazy Vegetable Garden, ma penso che sia un argomento abbastanza importante da essere discusso separatamente.
Ecco un'e-mail che è stata inviata ai membri di una rete di giardinieri permaculturali e che apre il dibattito:
Buongiorno,
Come ogni anno a settembre, i cinghiali devastano i tumuli. Moltiplicati dai cacciatori e inseguiti dalle colline per i loro colpi si dirigono verso le abitazioni. Assetati e in cerca di lombrichi, trovano il terreno umido e appena mescolato dei giardini e in buoni animali scavatori disperdono ciò che è appena stato trapiantato.
Uccelli, ratti saccheggiano grano e pane secco nel pollaio. I ratti ugualmente assetati gocciolano, creando getti d'acqua e talvolta perdite silenziose più difficili da localizzare.
Le gazze attaccano i fichi, le formiche portano via i semi, i paraorecchi scavano le melanzane ...
A lungo termine si stabilirà un equilibrio con i predatori (i rapaci mangiano roditori, lucertole e rane controllano lumache, coccinelle divorano afidi su fagioli ...) ma spesso l'equilibrio è rotto, quindi i cacciatori hanno eliminato i credere alle donnole e quindi alle arvicole sciamano.
Quanto tempo è stato impiegato per prevenire e riparare il danno! Ma non diciamo che la presenza della "megafauna" (rapaci, ratti ...) è un'indicazione di una biodiversità ripristinata? Quindi dovremmo concordare di condividere le eccedenze, di dare la loro parte a tutte queste vite furtive.
Per iniziare a proporre soluzioni, ecco 2 metodi per combattere contro alcuni predatori:
Cinghiali:
È un metodo proposto da uno specialista in una conferenza sulla permacultura e che consiste nell'installare una piccola radio in giardino. Il principio è di accendere la radio la sera quando si esce dal giardino in modo che il suono (musica + voce dei conduttori della radio) tenga a bada i cinghiali ...
Gli specialisti del piccolo fai-da-te elettronico presente su Econologie saranno anche in grado di proporre un semplice assemblaggio che consenta di accendere automaticamente una radio sulle batterie, la sera non appena è calata la luce del giorno, e ricaricare le batterie con un piccolo pannello solare in modo che il radio accesa il più a lungo possibile.
roditori:
È un metodo che ho testato con successo per ridurre il numero di roditori in una casa e in un giardino. Ho semplicemente messo le bottiglie di plastica in verticale nei luoghi che ho visitato, con la parte superiore tagliata e girata in modo da fare una sorta di imbuto per impedire ai roditori di uscire dalla bottiglia, la bottiglia contenente un po 'di esca: pane duro, biscotti, pezzi di frutta e verdura.
Ho anche aggiunto un piccolo pezzo di rete metallica intorno al collo (come un cestino per i pesci), rendendo ancora più difficile l'uscita dei roditori che sono entrati nella bottiglia. (Posso fare uno schizzo per coloro che non hanno capito tutto).
Ogni giorno ho recuperato da 2 a 3 roditori vivi nelle bottiglie che ho liberato lontano dal giardino e dalla casa.
Resta da trovare idee per lumache, uccelli, conigli e altri furfanti.
I giardini di parassiti
- Grelinette
- esperto Econologue
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Progetto del cavallo-ibrido - Il progetto di econology
"La ricerca del progresso non esclude l'amore per la tradizione"
- post: 13713
- iscrizione: 17/03/14, 23:42
- x 1524
- Contatti:
Re: Giardino Parassiti
Ma non i vicini che vorrebbero dormire Grigliare è una soluzione migliore.Grelinette ha scritto:il suono (musica + voce dei conduttori radiofonici) tiene a bada i cinghiali ...
Per evitare i roditori nel pollaio:
- nessun cibo dentro
- Chiudi la porta per la notte. Può essere automatizzato http://moncastel.free.fr/forum/trappePoule/
- Tieni il cibo fuori dalla sua portata, anche fuori. L'ho fatto con un secchio di vernice metallica da 5 kg e un po 'di fai da te in giro. funziona con energia libera (il proprio peso). https://www.youtube.com/watch?v=vrG_Y_UeVLA
Altri torneranno per recuperare il territorio lasciato vacante. Hanno anche il loro uso in un giardino vivente http://www.limousin.synagri.com/ca1/PJ. ... penElementOgni giorno ho recuperato da 2 a 3 roditori vivi nelle bottiglie che ho liberato lontano dal giardino e dalla casa.
- modérateur
- post: 79356
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- x 11060
Uh, avere un gatto a casa è più facile di un rapace, vero? ^^
Per le lumache il loro più grande predatore è il riccio, devi trovarne uno ... ma si adatta molto bene ai "giardini umani" (gli amici ne avevano uno in un giardino cittadino ... ed era venuto tutto solo!)
Gli uccelli a parte gli spaventapasseri (i vecchi cd funzionano bene, a quanto pare) e le reti, non vedo ... o così anche i rapaci! ^^
ps: anche io trovo abbastanza strano il concetto di "vita furtiva" (da parte di un permacultore, quindi verde no?) ... perchè l'uomo non è furtivo forse? È tutta una questione di prospettiva e scala temporale ...
1) Concettualmente, se così si può dire, non credo che un "orto", anche naturale, sia un sistema in equilibrio. Ne ho parlato nel thread principale dedicato al PP (Lazy Garden). È uno spazio antropizzato.
Pertanto, fare affidamento SOLO su equilibri naturali è, a mio avviso, un esca.
E quindi metti tutto sui cacciatori, diciamo, un po 'di miopia.
Al mio posto, non cacciano abbastanza, i cinghiali sciamano e ovviamente hanno trovato i vermi nel mio giardino. Nel boschetto situato appena sotto, nel mezzo di prati naturali, sull'orlo del deserto, ogni anno, una gallina si insedia con i suoi piccoli. Li vedo a volte alla fine della giornata. Mi guardano, per nulla spaventati. È passato troppo tempo da quando gli abitanti del quartiere che hanno lasciato questo incolto non li disturbano più ...
Confermo che il modello di recinto elettrico che ho è efficiente al 100% [quando l'ho comprato, molte persone mi hanno giurato che "non avrebbe funzionato"!]
2) Il riccio, sebbene il più conosciuto, non è necessariamente, credo, il più grande predatore di lumache. Questi sono i coleotteri macinati, gli stafilini, ecc ... che attaccano piccole lumache e uova ... Invisibili, non godono della notorietà del "simpatico" riccio ...
3) Spaventapasseri, i CD sono folklore. Gli uccelli si abituano molto rapidamente. Questo può essere fatto per 8 giorni per proteggere i frutti maturi ...
Ma le reti funzionano bene.
Perché custodire i rapaci?
4) Intrappolare i ratti talpa mi consente di mantenere l'equilibrio e il danno limitato. Altrimenti, in una posizione favorevole, è inutile coltivare determinate verdure (specialmente le radici ma anche il prezzemolo ...).
Una trappola (mortale) non mi sciocca. Non confondere ecologia e sentimentalismo. Potrei svilupparmi. So che è sempre uno shock. Ma queste sono le persone troppo sensibili - "oh povera bestia". Per chiedersi cosa ne sarà delle 198 talpe risultanti da una coppia in un anno ... Rimarrà, in un sistema in equilibrio, una coppia che sostituirà la prima. Tutti gli altri (quindi 196) morirono naturalmente ...
Spostare le popolazioni è sciocco: è la capacità dell'ecosistema che fissa la popolazione. Metterlo altrove li condanna ANCHE. Atrocemente. Per fame, per malattia, per predazione ...
Parlo ovviamente di specie invasive, in nessun modo minacciate ...
Non dovresti:
a) applicare in questa situazione pratiche volte a salvare o reintrodurre le specie
b) spingere l'intrappolamento oltre il controllo della popolazione, verso l'eradicazione.
La talpa del topo, inconsapevolmente, in un PP, condizioni "troppo favorevoli": cibo di massa, protezione superficiale. La sua naturale prolificità, che è lì per compensare l'elevata mortalità, porterà quindi al disastro!
Ricorda che la prolificità naturale di una specie (il numero di giovani) è "equilibrata" e tiene conto della mortalità naturale. Alla fine del ciclo, una coppia di genitori verrà sostituita da una coppia di genitori (o almeno una madre da una madre). Se ha avuto 1 bambini durante il suo periodo fertile, è perché 000 erano "destinati" a morire! E questo era previsto.
Quindi intrappolo, senza sterminare. Senza esitazione. Partecipare ai grandi equilibri naturali come super-predatore che sono.
Non dovresti:
- post: 6960
- iscrizione: 11/11/07, 17:33
quando avevo 2 cani non c'era mai un riccio ... o quando ce n'era uno mi sono ritrovato di notte con i cani che abbaiavano intorno al riccio ... Ho chiuso a chiave i cani per lasciar andare il riccio : rimane in una palla a lungo prima di decidere di muoversi
ora non c'è più cane e incontro spesso ricci nel mio giardino: non hanno paura come quando c'erano cani
chatelot16 ha scritto:quando avevo 2 cani non c'era mai un riccio ... o quando ce n'era uno mi sono ritrovato di notte con i cani che abbaiavano intorno al riccio ... Ho chiuso a chiave i cani per lasciar andare il riccio : rimane in una palla a lungo prima di decidere di muoversi
Ho seppellito il mio cane un anno e mezzo fa ... ho costruito un bellissimo rifugio, ricoperto di sottobosco ... ho installato un "giardino del riccio", con solo piante "accovacciate" dal lumache in modo che debba mangiare proprio fuori dalla sua porta ...
Fino ad allora, senza successo!
Ma non dispero ...
Forse alcune volpi che accovacciano il boschetto non solo in basso sono dissuasive?
- post: 13713
- x 1524
- Contatti:
Ho un topo bastardo di recente. Dall'inizio, ha spazzato via 2 ricci in pieno giorno che a malapena ho salvato.chatelot16 ha scritto:quando avevo 2 cani non c'era mai un riccio ...
Ha afferrato il secondo in faccia quando mi ha visto arrivare, forse troppo zelante. Non gridava per il dolore, ma apparentemente lo vaccinava.
Dato che, per 2 volte, ci siamo incontrati sul percorso della ballata ... Annusò un colpo e si fece strada ignorandoli.
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Ad ogni angolo i suoi predatori ...
Nel Luberon dove vivevo: succhia insetti di pomodori e cinghiali peste di campi di zucca e orti
Soluzioni
Per le cimici nientemeno che raccoglierle
Per i cinghiali, elettrificare gli orti.
Qui dove siamo in 04
Un'invasione di conigli non timidi che vagano anche in pieno giorno sotto il naso o quasi
Soluzione unica oltre al raddoppio della recinzione del giardino con filo di pollo prima che abbiano mangiato tutte le rose e così via, poiché siamo tranquilli
Collega i due ingressi alla serra e l'orto all'aperto e tutti i giovani germogli di alberi vari e vari fuori dal giardino
Soluzione del momento gatti: se non uccidono gli adulti fanno un lavoro infernale a livello dei conigli (1 ogni 2 giorni al momento)
Illustrazione di oggi, sono orgogliosi come pavoni per riportarli indietro e li mangiano quasi interamente ...
Per il momento: niente lumache (troppo secche?), Niente arvicole, topi ma anche qui sono nati, alcune lumache ma in piccole quantità, niente cinghiali o cervi, grilli nella serra ma buoni ci sono più insalate di quante ne possano mangiare.
To be continued ...
Soluzioni
To be continued ...
Buongiorno,
Trovato ieri in un aglio e cipolle piccole, che sono cresciute nella zona vegetale della casa. Stamattina non ho trovato nulla su Google.
6 animali su dieci piante. Non c'erano segni esteriori. Farò un piccolo raccolto nel nuovo orto per vedere.
Olivier.
Olivier.
Confermo: 3 anni fa, ho quasi interrotto il mio "Potager du Laesseux" dopo due devastazioni di cinghiali consecutive nell'arco di 8 giorni ... non sono stato un insegnante abbastanza bravo da spiegare loro che il la lavorazione del terreno era dannosa ...
Avevo avuto echi dissonanti: per alcuni la recinzione elettrica funzionava, per altri no!
Quindi ho acquisito un sistema adatto:
- con isolatori speciali, con 3 file di filo sfalsato
- uno speciale energizzante "cinghiale": la scintilla deve essere lunga almeno 1 cm, quindi ad alto voltaggio; così "passa" attraverso il capello isolante ... Molti dispositivi "ordinari" non hanno questo potere, quindi i cinghiali non vengono nemmeno "solleticati"!
Dalla sua installazione, 3 anni fa, diverse volte hanno danneggiato alcuni metri nel frutteto, ma non hanno mai attraversato la recinzione.
Avevo anche dei bambini a cui piacevano i miei boccioli di rosa e ... le mie piante di fragole. Quindi c'è un filo di cinghiale sopra il filo di cinghiale ...
Solo il lato antiestetico e "aggressivo" ("attenzione con un recinto elettrico" - sembra un po 'particolarmente carino e accogliente!) Mi dà fastidio. Ma non di più !!!!
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
- 20 réponses
- 5020 Visto
messaggio dernier da Janic
Vedi ultimi messaggi
28/07/22, 08:58Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 2 réponses
- 2933 Visto
messaggio dernier da bordello
07/07/22, 17:57Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 10 réponses
- 11131 Visto
messaggio dernier da Moindreffor
17/02/22, 20:02Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 2 réponses
- 5463 Visto
messaggio dernier da Ahmed
08/10/21, 18:31Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 20 réponses
- 6111 Visto
messaggio dernier da Biobomb
24/06/21, 23:11Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Di nuovo a "Agricoltura: problemi e l'inquinamento, nuove tecniche e soluzioni"
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 372
