L'ambientazione non è la più incantevole ma appena si entra nell'edificio (2B rue Jules Ferry a Montreuil), ci si sente in un territorio noto: l'ultimo piano è un gruppo di soci:
Friends of the Earth, Climate Action Network, Inf'OGM, RELAX, People in solidarity, Déclic, CLER
Il CLER è un'associazione in cui solo i professionisti possono registrarsi.
Ho un po 'di difficoltà a capire il loro ruolo per il momento e quale interesse hanno le organizzazioni nel creare partenariati con loro, ma affermano di essere soprattutto una "organizzazione di comunicazione".
Profuma dell'atmosfera attiva.
Alla reception, piccolo cawa, montagna di documenti come dovrebbe essere sul sole.
Il gruppo di 8 diviso in due può iniziare la visita:
L'iniziativa fa parte di Greenpeace
Decisi di fare un progetto dimostrativo a Parigi, sbloccano un sussidio per un progetto di un pannello di 1 m2 al fine di fare dimostrazioni pubbliche.
Come avrai capito, CLER si offre e alla luce del successo che ha incontrato, iniziano a vedere le cose in grande.
Nel 2002 il progetto finito avrà un costo di 1 milione di franchi (finanziato per l'85% da sussidi: Europa, regione, dipartimento, greenpeace e hlm union) per una superficie utilizzabile di 220 m2.
Rispetto all'anno, la produzione di 20.000 Kw / h consente di sostenere il consumo di 7 famiglie medie
I pannelli stessi si trovano sul tetto e quindi non distorcono la vista (l'edificio è uno dei più alti della zona).
L'installazione:
La superficie di 220 m2 è orientata a sud, montata su una struttura in acciaio e non subisce alcuna ombra.
I materiali utilizzati sono una serie di pannelli fotovoltaici che utilizzano celle di silicio policristallino (rifiuti dell'industria informatica)
Contrariamente alla credenza popolare, l'efficienza è vicina al nord e al sud della Francia, il fotovoltaico tiene conto solo del sole e delle celle con un'efficienza massima intorno ai 20 ° C
La corrente prodotta è diretta, quindi è necessario utilizzare gli inverter per il funzionamento e la connessione alla rete EDF (alternativa). Questi, nove in numero, sono divisi in tre gruppi (tre inverter in una fase per coloro che avrebbe raccolto), l'edificio è stato progettato per trifase ..
La manutenzione sembra piuttosto restrittiva poiché in due anni e mezzo di installazione non hanno ancora pulito i pannelli
I rendimenti
Il sistema è collegato alla rete, a differenza dell'80% degli impianti fotovoltaici che equipaggiano siti isolati (e quindi richiedono l'uso di batterie), Edf acquista quindi il chilowatt a 0.15 euro e lo rivende 0.12 euro
Dalle curve possiamo vedere che un sistema installato esclusivamente a energia solare non sarebbe praticabile in inverno o che i rendimenti siano circa 10 volte inferiori rispetto alla stagione soleggiata.
Oggi la potenza rilevata dal monitoraggio era di 500 W / m2
Completerei questo studio un po 'più tardi, ma sappiate che CLER ha anche un centro di documentazione molto ben fornito; tutto è liberamente disponibile a condizione di fissare un appuntamento un po 'in anticipo ...
- Home e argomenti recenti
- Energie rinnovabili e fossili, energia solare, biocarburanti e cambiamento climatico
- Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- Ricerca
- Attualmente è 26 / 04 / 24, 14: 29
- Il fuso orario è impostato su GMT + 02: 00
La visita delle strutture del CLER
Energie rinnovabili eccetto energia solare o termica (cfrforums sotto dedicato): turbine eoliche, energie marine, idraulica e idroelettrica, biomasse, biogas, geotermia profonda ...
Di nuovo a "idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ..."
raggiungere
- Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- Energie rinnovabili: energia solare
- Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- Casa, alloggio, energia elettrica e il giardino. Edilizia e fai da te.
- Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- Ristrutturazione, costruzioni e immobiliare di lavoro: aiuto, consigli e metodi ...
- Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- Laboratorio econological: esperienze per econologic
- Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- Denaro, economia e finanza. Cibo e agricoltura. Sviluppo sostenibile, inquinamento atmosferico e disastri. Gestione dei rifiuti.
- Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- L'inquinamento atmosferico e le soluzioni contro l'inquinamento atmosferico
- Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- disastri umanitari, naturali, climatici ed industriale
- Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- Società e filosofia. Scienze e tecnologia. Salute e prevenzione.
- Società e Filosofia
- Scienza e Tecnologia
- Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- Econology forum in inglese
- Trasporti, motori e inquinamento: nuovi motori, trasporto elettrico e innovazioni tecnologiche
- Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 118
- Elimina tutti i cookie da forum
- il team
