L'acqua sistema può andare molto oltre 10 o 20%.
Esso dipende dal sistema, o un insieme di sistemi.
L'Hummer è un consumatore H2O 12l / 100 invece di 17l / 100 e lo ha fatto che il sistema di nebulizzazione elettrico doping.
(Passge nebulizzazione in una depressione a forma di U contro il collettore sinistro, depressione ammissione nell'aria dopo circuito di filtro.
(Ci 2 estensioni di acciaio per sostenere sonde lambda.
il gruppo che lavora per 75% di acqua, può disporre di sistemi 2 per aumentare le sue prestazioni,
* Elettrica Misting, il riscaldamento e l'ammissione
* HHO arrivare più direttamente il traffico.
Quando vengono aggiunti 3, che è il lato del 92% ci vuole.
Documentario "Water in Gasoil" sull'iniezione d'acqua, le case automobilistiche lo sanno!
plasmanu ha scritto:
Oggi 4 litri / giorno.
Si presenta come cavità l'acqua del rubinetto.
Se, come sia, il liquido va in olio, si ha una bella ma molto prochainemen maionese e T un motore che sarà morto!
Vi sarà un po 'più fortunato se è solo la fuoriuscita pompa dell'acqua ...
Ma in ogni caso, avete qui un grave problema che non ha nulla a che fare con il doping!
- elefante
- esperto Econologue
- post: 6646
- iscrizione: 28/07/06, 21:25
- x 7
Umorismo o guarnizione di testa?
elefante Suprema Onorario éconologue PCQ ..... Sono troppo prudente, non abbastanza ricco e troppo pigri per davvero salvare la CO2! http://www.caroloo.be
Plasmanu, non necessariamente la Loint culatta rotto sul lato dell'olio. AC può essere il lato B della pompa dell'acqua e la. niente fumo nella parte posteriore. senza maionese lato del tappo dell'olio; ma l'acqua, anche se consumato.
92% dovrebbe essere dall'acqua
8% questo dovrebbe essere la quota di benzina.
Per questo, è necessario aggiungere più sistemi.
(E 'bene per statica) (nessun veicolo in movimento, la cui quota principale devono rispettare la scheda di registrazione).
alaniesse ha scritto:92% dovrebbe essere dall'acqua
Così la marmotta, mette il cioccolato in un foglio di ...
La ragione è la follia del più forte. La ragione per la meno forte è follia.
- modérateur
- post: 79360
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- x 11060
Ciao
Drogando l'acqua con sytemes noti e provare, bubbler o spruzzo.
il consumo è di circa 10 20% a% di consomation diesel.
Nel mio caso per un consumatore 6,5 litro di gasolio a 100km ci vuole 1,2 litro di acqua se riduce l'acqua consomation 0,8 litro d'acqua o di un aumento 1,6 litri consomation diesel non ha più suo meglio ..
Così coloro che ingoiare il motore tanta acqua come carburante? deve aver trovato una ricetta mi piace sperimentare ..
Ho detto bene fare tutto ingoiare il motore, fare miscela non stagnante in un gorgogliatore ..
Andre
Andre
Torna a "Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni"
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 189
