Un piccolo trucco per risparmiare acqua da irrigazione del giardino
- plasmanu
- esperto Econologue
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Ciao
Did67 è adatto per l'uso di pipe drip con un programmatore.
Questo è buono per una vasta area.
Con elettricità, programmatore, pompa e acqua all'infinito.
Mi sono unito a HIC sull'uso della bottiglia.
Ho solo acqua sul tetto, due serbatoi (max 300l) e grasso di gomito.
Con un pacciame in più, sono stato in grado di lasciare 10 giorni in mare all'inizio di agosto ei miei pomodori (e il resto del piccolo giardino) erano in buone condizioni al ritorno senza irrigazione.
Non ho tagliato le piante di pomodoro, hanno scalato più di 3metres.
Unico problema: l'erba è ricoperta di ragni rossi che invadono ovunque.
"Non vedere il Male, non sentire il Male, non parlare il Male" 3 scimmiette Mizaru
plasmanu ha scritto:Ciao
Posso correggerti:
- i programmatori lavorano con le batterie (ce ne sono di solari, costosi) [i miei fanno una stagione a casa con un set di due batterie]
- E ci sono sistemi di gocciolamento a bassa pressione che si inseriscono direttamente in un serbatoio di acqua piovana (deve essere ancora a monte, anzi!): http://www.acd-serres.fr/fr-8822-4810-6 ... outte.html
[Ho messo questo per esempio, ma se interessa qualcuno, troverei un semplice sistema sviluppato per il Sahel, in vendita in Francia]
Vai, per una volta, un piccolo pub (senza concorrenza con il negozio) per il sistema (e il libro citato - che condivido 80 o 90% di convinzioni e metodi da leggere assolutamente per coloro che non vogliono fare giardinaggio idiota):
http://www.jts-concept.com/goutte-a-gou ... gg-50.html
Buonasera, ecco alcune soluzioni per l'irrigazione
http://www.youtube.com/watch?v=eTDJpo-5rfk
http://leakybasementfixer.wordpress.com ... g-methods/
e alcune soluzioni qui http://www.markcullen.com/buyers_guide/ ... tering.htm
Buonasera, ecco un'altra tecnica per innaffiare le piante
http://www.ladepeche.fr/article/2011/07 ... sette.html
tutto è nel link
tutto è nel link
Ah mucca, giornalismo !!!!
Un calzino che contiene calcare e microbi: dovevi pensarci !!!
Il resto è lo stesso:
- la quantità di acqua consumata da una pianta dipende dalla specie, dal suo sviluppo e ... dal clima [quella che in agronomia viene chiamata pomposamente "evapotraspirazione potenziale ETP"]
- questo ETP può essere ridotto in diversi modi: frangivento (crea un microclima sopra l'appezzamento), copertura del suolo (riduce notevolmente l'evaporazione), input localizzati ("gocciolamento"; gran parte della superficie rimane asciutta); rompere l'azione capillare che naturalmente "solleva" l'acqua come in un pezzo di zucchero che mettiamo a bagno (questo è l'effetto della zappatura) ...
- possiamo anche garantire che la p, ante attraversi meglio la stessa quantità di acqua: il gocciolamento crea una sorta di zona umida a forma di "goccia" in corrispondenza della posizione del gocciolatore; incoraggia quindi la pianta a sviluppare lì il suo apparato radicale, n per sfruttare al meglio l'acqua
Dobbiamo quindi giocare sulla "domanda di", o sul "bisogno" / Perché appena la pianta si trova in una situazione di non poter seguire questa richiesta, reagisce non chiudendo gli stomi (i microscopici "buchi" delle foglie), che rallenta la sintesi, quindi la crescita e la resa.
Il modo in cui soddisfiamo il bisogno della pianta (se con un calzino, uno stivale, uno scivolo, un tubo, un cassero, una bottiglia di plastica) non ha alcun ruolo! (eccetto ovviamente l'assunzione localizzata sotto forma di drop-by-drop per i motivi indicati) ...
Dopo, è rigoroso. E il giardinaggio non deve essere triste. Immagino che il pastis stesse scorrendo dopo questo divertente ... e che il giornalista avesse problemi a riprendersi!
Buonasera, ecco alcune invenzioni future per annaffiare il giardino e le piante in vaso http://lafabriqueainnovations.com/categ ... 8me/jardin
Ciao, o così dobbiamo vedere questo tipo di mele che annaffiano, per connettersi al tubo da giardino, ma non so se esiste anche
mettere su un annaffiatoio per avere uno spray "piatto"
http://www.outiror.com/arroseur-180.htm ... #ectrans=1
il getto è ideale per piantine fragili, evita di avere un getto d'acqua troppo "aggressivo" per i semi, quindi l'irrigazione è un po 'come il principio della rampa di irrigazione ma più piccola
cordialement
cordialement
Did67 ha scritto:Ah mucca, giornalismo !!!!
Buonasera, per quanto riguarda l'irrigazione a goccia qui è un risultato molto bello, diremo pienamente imbrigliati anche i gocciolatori sono fatti in casa https://www.youtube.com/watch?v=l5cIoIvpvbw
cordialmente a tutti
Bonne soirée
Ri: Un piccolo trucco per risparmiare acqua annaffiando il giardino
Ciao, ecco alcuni consigli per irrigare economicamente https://www.youtube.com/watch?v=nVn-hK1mnjI
https://www.youtube.com/watch?v=OlTUG6Bjhi0
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
- 242 réponses
- 40940 Visto
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
18/12/23, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 67
