Microalghe: BFS impianto di combustibile plancton Alicante
- modérateur
- post: 79356
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- x 11059
- modérateur
- post: 79356
- x 11059
Un video TF1 da 2007 in poi, a priori, lo stesso impianto / processo (sistema di biocarburanti): https://www.econologie.com/micro-algues- ... -3438.html ou http://www.youtube.com/watch?v=J2FmaZ_l68k
Un concetto che la natura usa da 2,7 miliardi di anni per rimuovere CO2 e rilasciare O2 che ci permette di vivere !!!
O2 è stato un inquinamento dannoso di cianobatteri per due miliardi di anni prima che la vita multicellulare inventasse 600 milioni di anni fa grazie a L'O2 !!
Per fortuna viviamo con questo concetto senza saperlo !!
Conosciamo le microalghe che rendono direttamente il petrolio Botryococcus braunii noto come botryococcenes, che riempiono il loro corpo di petrolio con 85% del loro peso secco, quindi sepolto nel terreno, ideale per produrre petrolio, ma sviluppano 8 volte più lentamente rispetto alle altre alghe, che dovrebbero consentire di usarle un po 'meno in fretta:
http://www.physorg.com/news187634357.html
le razze delle alghe verdi tipicamente "accumulano idrocarburi dal 30 al 40 percento del loro peso secco e sono in grado di ottenere contenuti di idrocarburi fino a 86 percento del loro peso a secco.
I combustibili derivati dagli idrocarburi B. braunii sono chimicamente identici a benzina, diesel e cherosene ", ha detto Devarenne." Quindi, non li chiamiamo biodiesel o bio-benzina; sono semplicemente diesel e benzina
Gli scienziati basi per la mappatura genetica delle specie di alghe biocarburanti
L'uso di alghe verdi per produrre olio di idrocarburi per la produzione di biocarburanti non è una novità; la natura lo fa da milioni di anni, secondo il Texas AgriLife Research Scientist.
"Oli delle alghe verdi Botryococcus braunii può essere prontamente rilevato nei depositi di petrolio e di carbone, suggerendo che B. braunii ha contribuito allo sviluppo di questi depositi e potrebbe essere il contributo principale ", ha affermato il dott.Timothy Devarenne, scienziato di AgriLife Research del dipartimento di biochimica e biofisica della Texas A&M University "Ciò significa che stiamo già utilizzando questi oli per produrre benzina dal petrolio".
Non è solo un mago della scienza, ha detto Devarenne. B. braunii è il candidato principale per la produzione di biocarburanti alcune razze di alghe verdi tipicamente "accumulano idrocarburi dal 30 al 40 percento del loro peso secco e sono in grado di ottenere contenuti di idrocarburi fino all'86 percento del loro peso seccot.
"Come gruppo, le alghe possono essere l'unico organismo fotosintetico in grado di produrre abbastanza biocarburante per soddisfare le richieste di carburante per il trasporto".
Devarenne fa parte di un team di altri scienziati con AgriLife Research, l'Università del Kentucky e l'Università di Tokyo, cercando di comprendere meglio B. braunii, compresa la sua sequenza genetica e la sua storia familiare.
"Senza capire come funziona il meccanismo cellulare di una data alga a livello molecolare, non sarà possibile migliorare caratteristiche come la produzione di petrolio, tassi di crescita più rapidi o maggiore fotosintesi", ha detto Devarenne.
Come la maggior parte delle alghe verdi, B. braunii è in grado di produrre grandi equivalente in acqua di oli di idrocarburi in una zona molto piccola terra.
B. braunii alghe spettacolo promessa particolare non solo per la loro alta produzione di petrolio obiettivo aussi A causa del tipo di olio che producono, Devarenne detto. Mentre molte alghe produzione di alta olio creano oli vegetali deviazione, l'olio da B. braunii, noto come botryococcenes, sono simili al petrolio.
"I combustibili derivati dagli idrocarburi B. braunii sono chimicamente identici a benzina, diesel e cherosene", ha detto Devarenne. "Quindi, non li chiamiamo biodiesel o bio-benzina; sono semplicemente diesel e benzina. Per produrre questi combustibili da B. braunii, gli idrocarburi vengono elaborati esattamente come il petrolio viene elaborato e quindi genera esattamente gli stessi combustibili. , questi idrocarburi di B. braunii sono un costituente principale del petrolio. Quindi non c'è altra differenza se non i milioni di anni che il petrolio trascorre sottoterra ".
Ma una carenza di B. braunii è il suo tasso di crescita relativamente lento. Mentre le alghe che producono gli oli "di tipo vegetale" possono raddoppiare la loro crescita ogni sei a 12 ore, ha detto.
"Così, ottenere grandi quantità di petrolio da B. braunii richiede più tempo e quindi più costoso", ha detto Devarenne. "Quindi, conoscendo la sequenza del genoma, possiamo forse identificare i geni coinvolti nella divisione cellulare e manipolarli per ridurre il tasso di raddoppio".
Nonostante queste caratteristiche e il potenziale economico delle alghe, solo sei specie di organismi geneticamente modificati hanno sequenziato e annotato completamente, ha detto Devarenne. E B. braunii non è uno dei sei.
B. braunii e sequenziamento del suo genoma.
Stanno lavorando alla varietà Berkeley della razza B di B. braunii, così chiamata perché isolata per la prima volta all'Università della California a Berkeley. Il team ha determinato la dimensione del genoma e una stima del contenuto di razza-guanina-citosina, entrambi essenziali per mappare l'intero genoma, ha affermato. Ci sono anche razze A e L di B. braunii, ma non sono state osservate dalla squadra.
I legami guanina-citosina sono uno dei coetanei di base che compongono la struttura del DNA. L'adenina-timina è l'altra possibile coppia di basi.
"I genomi con un alto contenuto di guanina-citosina possono essere difficili da sequenziare e conoscere il contenuto di guanina-citosina può aiutare a valutare la quantità di risorse necessarie per il sequenziamento del genoma", ha detto Devarenne.
Il team ha stabilito che le dimensioni del genoma di B. braunii fossero 166.2 ± 2.2 milioni di paia di basi, ha detto Devarenne. La dimensione del genoma umano è di circa 3.1 miliardi di paia di basi. Anche quello del topo domestico è circa 3 miliardi di paia di basi. Ma la dimensione del genoma di B. braunii è più grande di qualsiasi degli altri sei genomi di alghe verdi precedentemente sequenziati.
Il team ha anche esaminato il posizionamento filogenetico di B. braunii - dove appartiene all'albero genealogico di simili specie di alghe. Potrebbero essere noti per ritenere che la genetica di B. braunii possa essere diversa da quella della genetica umana. da un'altra specie di alghe.
Per verificare ciò, hanno usato un processo chiamato trascrizione inversa per isolare i geni da una pura cultura della razza B di B. braunii, e quindi per confermare il rapporto della razza con altre razze di B. braunii.
"I nostri risultati supportano la sequenza originale di Berkeley DNA utilizzata per il posizionamento filogenetico era da un'alga contaminante", ha detto Devarenne. "E il nostro studio colloca la razza B di B. braunii nella posizione corretta sull '" albero genealogico delle alghe "."
L'attuale sequenziamento e mappatura del genoma saranno eseguiti dal Joint Genome Institute del DOE.
"Abbiamo presentato il DNA genomico di B. braunii per JGI da utilizzare nel sequenziamento, ma non è ancora iniziato", ha detto.
- modérateur
- post: 79356
- x 11059
dedeleco ha scritto:Conosciamo le microalghe che rendono direttamente il petrolio Botryococcus braunii noto come botryococcenes, che riempiono il loro corpo di petrolio con 85% del loro peso secco, quindi sepolto nel terreno, ideale per produrre petrolio, ma sviluppano 8 volte più lentamente rispetto alle altre alghe, che dovrebbero consentire di usarle un po 'meno in fretta
Vedi esperimenti concreti qui: https://www.econologie.com/forums/biocarbura ... t6787.html
Non avevo visto, allotomatik scomparso, disgustato dai disgregatori (Elec) di econologia che filosofano nel vuoto, come per le pagine 100 vuote di evoluzione e possibilità, di fatto religioso.
https://www.econologie.com/forums/post110330.html#110330
Ho l'impressione che le galee delle microalghe siano fortemente legate all'ossessione per la resa da migliorare all'infinito, prima di fare qualsiasi cosa !!
toutotomatik aveva l'approccio giusto, semplicemente coltivare e progredire.
Ma mancava un po 'di conoscenza di base con la prima esposizione a nord:
Non si rendeva conto che CO2 nell'acqua di calce richiede molta energia per farlo partire, chimicamente, acido o termico con ritorno alla calce. Leggendo Wikipedia, avrebbe trovato tutte queste informazioni.
Quindi a mio avviso si può realizzare a casa semplice, seriamente documentare, puntare al semplice e non essere ostacolato dall'alta efficienza, invece di guardare al semplice ed economico !!!
La clorella si coltiva con l'umidità, come in qualsiasi bottiglia dimenticata, sulla porta del mio garage a nord, ecc.
Ma non rimanere bloccato sulle prestazioni.
Per recuperare CO2 è necessario un composto a bassa attrazione per CO2, come nel collegamento che ho messo, sulla superficie di gel di silice e polietilenimmina per vedere da vicino, con debole assorbimento fisico e chimico e quindi poca energia per recuperare il CO2.
Infine, è anche facile trasformare le piante gettate ovunque in benzina, con la moltitudine di possibili mezzi indicati da Kaplan, anche non bloccando la resa che sarà sempre meno buona che bruciare questa legna in una caldaia, ma senza olio. per la sua macchina (tranne il gassificatore) !!
Ho appena notato che sembrano svilupparsi meglio da:
-Che cosa sono ai piedi di una [b] finestra esposta a sud.
-Cosa ho aggiunto poca urina per nutrirli.
-E 'mia madre che agitare ogni giorno. : - /
Riguardo all'urina, non ho idea di quanto aggiungere, è sperimentale per ora. Questa volta ho messo 2.5mL di urina per 1 / 2 litro di cultura. Più tardi proverò ad aggiungere più rapidamente! [/ B]
Christophe, puoi dire di più sulla cattura di CO2 in acqua? Come lo facciamo? Con la calce, come al college?
- antoinet111
- Gran Econologue
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
Crescere con il giusto biotopo non rappresenta un problema, se non si cerca una resa molto elevata, una cavalla sta già funzionando bene o le alghe bretoni con nitrati, senza spendere con un sacco di tubi per pulire una volta che le alghe si sono fissate su di loro soprattutto per giunzioni del tubo.
Le bottiglie al sole ben scosse, con i buoni minerali del biotopo sono molto più semplici e meno stancanti!
Leggere articoli scientifici mi sembra più essenziale perché indicano difficoltà e soluzioni non specificate.
- esperto Econologue
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Re: piccola domanda
gentil33 ha scritto:Come focalizzi il CO2 dell'atmosfera?
Nessun interesse È meglio catturare CO2 all'uscita della centrale termica con gas o carbone.
BFS si trova accanto a una cementeria da cui cattura CO2, che viene emesso durante il processo di produzione del cemento.
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 190
