buffer di calore di riscaldamento a effetto serra
Buongiorno,
Ho provato ancora una volta la mia stufa da svettanti per misurare l'energia che posso conservare.
L'esperimento è iniziato nel 10h06 con l'accensione del fuoco. I bidoni erano 14,9 gradi. Un incendio 10h30 aveva raggiunto la sua velocità di crociera e la temperatura ha cominciato a salire. A 15h, la temperatura aveva raggiunto gradi 32 rendendo uno stoccaggio:
X x 4,18 2 17 / 3,6 39,4 = KWh nel giro di ore 4,5
(Ho rimosso mezz'ora per riflettere stufa tra gli altri cali di regime durante il pasto). Quindi, questo dà una memoria oraria 8,8 KWh.
Non è male perché è venduto ad un 15kW di potenza (quindi 15kWh energia in un'ora). Come ho fatto che un incendio piuttosto moderata, 9 kWh sembra piuttosto pulito conto-perdita.
cordialmente
cordialmente
cortejuan ha scritto:
Per l'isolamento che tu abbia ragione, soprattutto perché la casa è fortemente raffreddato dai tubi della caldaia. Questa stufa funziona bene con buon legno e caricato per compensare l'effetto delle pareti raffreddate ad acqua.
Me, questi scambiatori freddi in casa mi mi preoccupa. Perché deve condensare e quindi rischio di corrosione?
O si tratta di un tubo di acciaio inossidabile che la bobina in casa?
Per le caldaie splitter, si consiglia un sistema di backup con valvola tarata 60 °, e tutto ...
Per avere meno fumo, infatti, è necessario avere legna molto secca. Molto rapidamente dopo l'accensione, la combustione sarà "abbastanza pulita" ...
E per ottenere le migliori prestazioni, sarebbe necessario poter controllare il tiraggio chiudendo la porta ... Più apri la porta, più "diluisci" i fumi, ma più calorie bilanci anche per gli uccelli attraverso il condotto .. .
Buonasera,
Sì, la bobina è in acciaio inox per evitare la corrosione dovuta a effetti di condensazione. In effetti, l'aggiunta di un tubo di misura (3 metri in tutto), il pareggio è molto meglio con molto poco fumo.
Devo ancora prove ma per ora è piuttosto positivo, isolamento (a partire da alta densità lana di vetro 2cm) è efficace, la stufa rimane a temperatura ambiente dopo ore 4.
Penso che dovremmo usare buon legno (rovere, carpino, faggio) asciutto e non come me vari off-tagli e sprechi. ma uno degli obiettivi è anche quello di pulire i miei molti solai in cui accumulate nel corso di generazioni, pannelli, porte, travi, tanto più danneggiati di altri e più piena di chiodi.
cordialmente
cordialmente
- Gran Econologue
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Salut,
Trovo anche che l'assunzione di calorie in casa è contro produttivo:
la temperatura di combustione è quindi difficile da raggiungere e soprattutto custodito
Ci potrebbe dare una foto del vostro corté coil stp.
In caso contrario, in termini di custodia fino a 4 m, ecco la completa annuo oltre ad essere davvero efficace.
Perchè efficace, per quello che si dispone di una quantità di aria di una maggiore entrata di combustione a causa del pareggio più alto, così la capacità di regolare la combustione al meglio.
Attività oltre a non avere un fumo non ho più l'odore di uscita del camino;) .... quando sento l'odore di legna da ardere So subito che la combustione non è ottimale una volta.
La soluzione è quella di avere una quantità sufficiente di carbone a:
1 / mantenere la temperatura di messa a fuoco (mini 570 ° C nella parte superiore del focolare) e nella ideale intorno 650 ° C, in modo che il fondo essendo la località dei carboni è necessariamente più caldo, così la media dovrebbe essere all'incirca intorno 800 ° c)
2 / compensare la perdita ha lo stesso consumo della stufa (per la conducibilità della stufa stessa ... (in modo da poter ri-isolato l'esterno della stufa non è male ....)
Con contro mi parli di lana di vetro ???
Si tratta di lana bianca ?? piuttosto ceramica ritenuto che nessun lana di vetro?
lana di vetro brucia, ma non lana di roccia o di ceramica.
Lana di roccia è costituito da roccia che cucinato come vermiculite o pozzolana, quindi la loro resistenza caratteristica fuoco.
In coltura idroponica pani sono messi nel forno da pulire e ri -employer.
Buongiorno,
per la foto Cercherò ma non è semplice, perché solo la parte superiore è visibile, ci sono diversi file di tubi sul resto della stufa non vedo nulla, ma sarò mai essere controllati e, se fattibile (senza smontaggio) vi posterò.
Sì, hai ragione, questo è lana di roccia, nessun vetro, la densità 100 kg m3.
tubo di misura 3 è buono, non posso andare oltre, io sono vicino al muro dei vicini e io non voglio inquinare il loro parere, anche se l'acciaio non è orribile.
Per l'isolamento, ma io non credo in funzione, solo quando sarà molto freddo. Di notte, la stufa è spento e io manterrà un flusso d'acqua bassa (con valvole) per evitare il congelamento dell'acqua nella batteria. Per evitare di perdere troppe calorie, il tubo viene rimosso, un berretto sarà posizionato sopra il foro e la stufa è coperta da una protezione termica Facile da installare e rimuovere.
cordialmente
cordialmente
Buonasera,
qualche notizia da mia installazione.
In primo luogo, avevo paura di non avere la possibilità di testare la mia stufa a legna di quest'anno. L'inverno che non mi finisce rassicurato ...
In primo luogo, tutto funziona come desiderato, con 3 metri tubo di uscita. In un giorno 5 gradi, la temperatura nelle vasche di sale dal 15 grado 40 con due cesti di legno.
Più quantitativamente, un vecchio pannello di abete 1 m² superficie tarlata e 2,5 cm di spessore con un volume di litri 25, tagliati in sezioni 30 cm montati litri temperatura 2000 di acqua, ore 2 12,9 25,3 gradi gradi.
Nel complesso, con temperature notturne di gradi vicini 0 e 5 gradi giorno, la stufa è stata accesa ogni 3 giorni in quantità ogni volta, la temperatura a 30 gradi nei negozi. Il calo della temperatura giornaliera (nei cassetti) oscillava tra gradi 4 6 e gradi.
Quindi, niente da dire a questo è che il riscaldatore elettrico non ha funzionato affatto durante le ultime tre settimane di marzo ed il legno brucio questo tipo di rifiuti non vengono nemmeno utilizzati come pacciamatura.
cordialmente
cordialmente
- esperto Econologue
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ri,
grazie per il vostro incoraggiamento, ma c'è ancora del lavoro perché se funziona, è ancora la domanda, diciamo, uh, una certa conoscenza di tutti i parametri, vale a dire di tutto questo casino ho installato .. .
Mia moglie mi ha chiesto più volte che spiego, fuggì dopo pochi minuti di spiegazione.
Quindi ci vuole una scossa semplificazione è urgente.
cordialmente
cordialmente
- post: 6960
- iscrizione: 11/11/07, 17:33
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
- 1 réponses
- 5386 Visto
messaggio dernier da sicetaitsimple
Vedi ultimi messaggi
13/09/20, 15:01Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5 réponses
- 6590 Visto
messaggio dernier da Giovedì63
06/12/20, 10:09Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 0 réponses
- 5507 Visto
messaggio dernier da tribalwar
29/03/19, 21:12Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 0 réponses
- 5823 Visto
messaggio dernier da Dudule
15/11/17, 00:14Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 3 réponses
- 5706 Visto
messaggio dernier da Christophe
22/08/17, 13:23Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 150
