buffer di calore di riscaldamento a effetto serra
- Gran Econologue
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
- Gran Econologue
- post: 1155
- x 2
Ciao, grazie Corte, è bello.
ma ti assicuro che non copio sono interessato ho fatto il mio primo fornello completamente auto costruito tre settimane fa, devo prendere il tempo per fare un piccolo argomento su di esso è un tipo di stufa a razzo ma non completamente;), è davvero rettangolo;) ... Quindi non copiare solo la curiosità;) ...
quindi non c'è il fuoco nel lago quando si ha tempo ....
Tutto ciò che sei soddisfatto del tuo acquisto .. solo una domanda, fuma quando brucia bene?
Ri,
Oh, non stavo pensando a te quando ho menzionato la copia! era una riflessione generale perché da un lato è facile da imitare, e dall'altro lato è paradossale che questo tipo di prodotto non esista in Francia, quando si pensa ai proprietari delle piscine terreno (e piccolo) con questo tipo di prodotto si vince senza problemi un mese di nuoto soprattutto se la piscina ha protezione.
Il fumo era la mia paura perché fumare i vicini non era eccezionale. No, quando funziona, quasi non fuma ma con la porta open power (come visto sugli annunci pubblicitari). Non appena si chiude, compaiono i fumi. In questo caso, senza essere paralizzanti, sono ancora presenti.
Miei primi risultati sono positivi: tra ore 2, i litri di acqua 2000 aumentato da 21 28 gradi gradi con calore medio (principalmente log da tagli giardinaggio (fico, sarmenti e un piccolo gazebo per accendi il fuoco).
Bene, ora non vedo l'ora che arrivi il prossimo inverno (no, sto scherzando) ma è ancora frustrante che il sistema funzioni quando non ne ho più bisogno.
Quindi l'anno prossimo, più gas e poca elettricità.
cordialmente
cordialmente
- Gran Econologue
- post: 1155
- x 2
Buonasera,
queste le specifiche che si possono trovare sul sito "habitat autonomo"
diametro tubi circolazione dell'acqua: 35mm
diametro del tubo di fumo: 102mm
Dimensioni (L x A x L): 530 x 530 x 670 mm
kg 43.300: Peso
Superficie dello scambiatore: 12.49 sq.ft
Camera di combustione (mm): 584.2 W x 432 W x 432 H
a sinistra, il deposito di legna, proprio dietro i graticci di entrambi i serbatoi di 1000 litri d'acqua.
Vista generale della serra e stoccaggio
L'interno della serra, piuttosto vuoto a fine inverno. Vediamo in basso il radiatore di scambio collegato a 800 litri d'acqua
sotto il tavolo il secondo radiatore collegato ai due serbatoi esterni.
e il fan
cordialmente
kg 43.300: Peso
e il fan
cordialmente
- Gran Econologue
- post: 1155
- x 2
ciao COrté,
grazie e congratulazioni bellissima serra e bellissime piante.
Per quanto riguarda l'involucro, la foto non mi sorprende troppo rispetto a quello che hai detto ...
Quindi vedo due tubi, quindi due metri di rivestimento ...
con due metri non hai quasi tiri, almeno non abbastanza per alimentare il tuo camino con la combustione, quindi il fatto che devi aprire la porta per avere una buona combustione ... altrimenti la porta chiusa lì troppa limitazione d'aria ...
Lo standard è l'involucro 4 m, con 3 m non è già male (ma spesso insufficiente). Più si disegna di più si può giocare con il carico nella stufa e si riduce la velocità dei fumi (che sono gas in effetti, tranne il fumo bianco che è acqua).
Aumenterai l'efficienza della combustione così più efficienza ...
Un'altra cosa è la temperatura esterna (più fredda = più corrente d'aria), d'altra parte, che dice più fredda dire superiore di raffreddamento del rivestimento;) ...
Una soluzione in un primo momento, puoi farti un isolamento dell'intelaiatura con una lattina di olio di metallo, o vecchie pentole di vernice o qualsiasi cosa tu ottenga per niente.
il principio è semplice, si isola l'involucro per farlo salire bene in temperatura per aumentare il tiraggio ed evitare anche la condensazione del fumo a basse temperature (condensa che alla fine è più vicina all'acido dell'acqua ... quindi la corrosione è garantita).
Quindi puoi mettere l'olio in grado di nutrire il cibo intorno al tubicino presente, e tra i due un buon strato di lana di roccia per esempio (perso i tappi di lana di roccia nella parte superiore e inferiore di ogni sezione di tubo, tra i tappi riempiti di vermicullite impermeabile imballato) ...
D'altra parte per fare una spina in cima per proteggere comunque dalla pioggia, del tipo che hai tagliato un barattolo di petrolio in due anni per avere un foglio di metallo, e fai un cerchio con i lembi alla periferia e un piercing al centro per lasciare passare l'involucro del fumo ...
se vuoi farò un disegno per te per essere più chiaro ...
Grazie per la costa, è bello.
Buonasera,
grazie per il tuo consiglio, in effetti ho un involucro di metri 3, ma non volevo inquinare i vicini (visivamente), e ho usato solo due elementi di 1m ciascuno. Mia moglie mi aveva consigliato di mettere i misuratori 3, e bene seguirò il tuo consiglio per aumentare il sorteggio.
Non vediamo la cima ma c'è un cappello per evitare che cada la pioggia nella stanza.
Per l'isolamento che tu abbia ragione, soprattutto perché la casa è fortemente raffreddato dai tubi della caldaia. Questa stufa funziona bene con buon legno e caricato per compensare l'effetto delle pareti raffreddate ad acqua.
Continuerò i test domani facendo un vero focolaio.
cordialmente
cordialmente
- Gran Econologue
- post: 1155
- x 2
ri,
Non ho dimenticato di avere l'isolamento esterno della stufa stessa.
Altrimenti ho parlato di cavi isolati, per fare un tubo tipo poujoulat se preferisci.
Le donne non si sono sempre girate;) lol, devi sapere come ascoltarle ...
D'altra parte, più vai in alto, meno i tuoi vicini dovrebbero aver fumato perché meglio brucerai e più velocemente il fumo aumenterà;) ...
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
- 1 réponses
- 5653 Visto
messaggio dernier da sicetaitsimple
Vedi ultimi messaggi
13/09/20, 15:01Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5 réponses
- 6895 Visto
messaggio dernier da Giovedì63
06/12/20, 10:09Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 0 réponses
- 5778 Visto
messaggio dernier da tribalwar
29/03/19, 21:12Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 0 réponses
- 5912 Visto
messaggio dernier da Dudule
15/11/17, 00:14Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 3 réponses
- 5760 Visto
messaggio dernier da Christophe
22/08/17, 13:23Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 174
