Buongiorno,
A casa c'è sempre vento e vorrei sfruttarlo al meglio.
L'obiettivo finale è quello di riscaldare una serra con l'energia più ecologica possibile.
L'idea sarebbe quella di trasformare direttamente l'energia meccanica della mia turbina eolica in asse verticale in calore, il tutto senza passare attraverso l'elettricità come energia intermedia.
Mi dico che l'unico modo per convertire l'energia meccanica dalla pura rotazione in calore è per attrito. Ma l'efficienza energetica è attraente e come si possono massimizzare gli effetti dell'attrito?
Des idées?
Radiatore del vento?
- elefante
- esperto Econologue
- post: 6646
- iscrizione: 28/07/06, 21:25
- x 7
Esiste davvero (credo su Wiessman) un dispositivo che trasforma per attrito un movimento rotatorio in energia termica
Ce n'è almeno uno installato in Belgio, presso un privato, tra Arlon e Orval, guidato da una ruota a pale
elefante Suprema Onorario éconologue PCQ ..... Sono troppo prudente, non abbastanza ricco e troppo pigri per davvero salvare la CO2! http://www.caroloo.be
- modérateur
- post: 79332
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- x 11046
Trasformando l'energia in attrito e poi in calore otterrete il miglior rendimento possibile ... per vedere il "resto" del sistema ...
Per quanto riguarda la massimizzazione dell'efficienza di attrito, ciò richiede ulteriori studi ...
In questo tipo di conversione, l'energia raccolta sull'albero del
il motore eolico viene trasformato direttamente in calore per attrito meccanico di un fluido termovettore. L'energia termica viene quindi trasportata da tubi isolati termicamente nell'edificio da riscaldare. Tra i possibili sistemi che consentono una conversione meccanotermica, i sistemi che utilizzano convertitori idraulici sono i più utilizzati: agitatore con palette e giunti idrocinetici
- elefante
- post: 6646
- x 7
Christophe, ti ho disegnato sul posto, lì!
- modérateur
- post: 79332
- x 11046
moue
Sei sicuro che Viessmann lo venda all'individuo?
Secondo me la richiesta non dovrebbe essere frequente ... e penso che ogni progetto debba essere + o - un prototipo ...
Ciao
una semplice pompa dell'olio e si spinge il liquido attraverso un piccolo foro
o lo laminate con una valvola a spillo a malapena aperta, continua a riscaldarsi
questo è uno degli svantaggi dei semplici sistemi di valvole a pressione (una sfera con una molla attorcigliata e l'olio viene spinto sulla sfera, non ci vuole molto perché l'intero serbatoio dell'olio si riscaldi
Andre
gaeldk ha scritto:Ripeto la mia domanda ... con voi i dettagli su questo sistema? Come generare attrito in un liquido a trasferimento termico?
grazie
Andre
- buona Éconologue!
- post: 406
- iscrizione: 08/01/07, 11:43
Sì, assolutamente, puoi usare una pompa azionata direttamente dall'albero della tua turbina eolica ... Ma potrebbe fare caldo meccanicamente! Con la cintura ?!
Quindi, puoi creare uno stile di sistema per l'aria condizionata ... Userai il calore in inverno e puoi anche usare il fresco in estate!
Altrimenti, per semplice attrito, puoi anche strofinare due parti metalliche una sull'altra in un ambiente liquido per trasportare il calore prodotto da un tubo ... Stile di freno ventilato con due pastiglie in un ambiente oleoso o con un liquido termovettore ...
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
- 5 réponses
- 8490 Visto
messaggio dernier da Did67
Vedi ultimi messaggi
13/03/09, 08:21Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Di nuovo a "idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 398
