non è tanto l'esaurimento dell'olio che pone problemi quanto l'eccesso di CO2 e la diminuzione correlativa di O2 sebbene proporzionalmente debole.
Una delle caratteristiche della vita è di opporsi all'entropia, ma ossidando olio o olio, lo rafforziamo.
il motore termico (non a combustione ) al di fuori di Paldonien è neutrale, è già un progresso immenso rispetto alla situazione attuale.
L'energia eolica: a favore o contro il vento?
- Philippe Schutt
- esperto Econologue
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Philippe Schutt ha scritto:non è tanto l'esaurimento dell'olio che pone problemi quanto l'eccesso di CO2 e la diminuzione correlativa di O2 sebbene proporzionalmente debole.
Sì Philippe, si chiama combustione esterna in contrapposizione alla combustione interna, ma è davvero anche un motore caldo e freddo.
La sua neutralità in caso di uso solare è eccezionale, la sua resa molto interessante. Esiste da secoli 2 !!! ma non esiste
Idem per la turbina eolica, ma maledizione, abbiamo due grandi macchine collegabili al funzionamento della natura, non sfruttiamo!
E ci sono altre soluzioni pulite, non sono le alternative che mancano.
Invece, ci chiudiamo nella mediocrità, nella testardaggine.
È davvero giunto il momento di passare il corso fossile, sta causando la nostra perdita.
Forse abbiamo bisogno di un nuovo movimento politico, sono convinto che la tecnologia sia in grado di farci uscire da questa vespa in cui stiamo andando.
E ho la convinzione che il mondo voglia cambiare, solo una manciata di uomini avidi di denaro e potere causerà la nostra perdita, dovremmo lasciarlo accadere? !!
Non riesco a crederci.
Ho fatto un sogno E se l'ecologia diventasse questo nuovo movimento che così tanti stanno aspettando? L'unione fa la forza, quindi questa forza deve passare attraverso il bollettino per pesare!
(forse merita di aprire un nuovo argomento che)
Chi oserà affermare che l'ecologia è follia?
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
- modérateur
- post: 79121
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- x 10973
E l'aumento di acqua legato alla combustione di H2 contenuto nei combustibili fossili eh? Chi ne sta parlando? Non molte persone ... eppure ogni secondo milioni di litri di acqua vengono "creati" sulla Terra ... quando conosciamo le proprietà termiche dell'acqua e quindi la sua influenza sul "clima" non lo sono che questa acqua in eccesso non avrà alcun impatto a lungo termine ....
Paldeolien ha scritto:E ho la convinzione che il mondo voglia cambiare, solo una manciata di uomini avidi di denaro e potere causerà la nostra perdita, dovremmo lasciarlo accadere? !!
Non è che l'idea mi dispiaccia piuttosto il contrario ... ma è un'impresa enorme per iniziare ... e data la situazione attuale penso che sia troppo presto! ("Avere ragione troppo presto" è una delle principali cause di fallimento ....)
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Probabilmente perché questo inserimento nel ciclo dell'acqua non ha la stessa influenza (aumento della quantità totale) di quello di CO2 ...Econology ha scritto:Philippe Schutt ha scritto:non è tanto l'esaurimento dell'olio che pone problemi quanto l'eccesso di CO2 e la diminuzione correlativa di O2 sebbene proporzionalmente debole.
E l'aumento di acqua legato alla combustione di H2 contenuto nei combustibili fossili eh? Chi ne sta parlando? Non molte persone ... eppure ogni secondo milioni di litri di acqua vengono "creati" sulla Terra ... quando conosciamo le proprietà termiche dell'acqua e quindi la sua influenza sul "clima" non lo sono che questa acqua in eccesso non avrà alcun impatto a lungo termine .... [...]
Ma hai ragione, sarebbe interessante sapere quanta acqua abbiamo prodotto con i combustibili fossili.
Tornando alle turbine eoliche e ad altri "fan" (mi sembra che questo sia il soggetto), è anche l'energia solare che si trasforma in movimenti d'aria che le turbine eoliche catturano.
Tre energie non solari:
- energia nucleare (fusione e fissione)
- energia geotermica
- turbine di marea che catturano l'energia generata dalle correnti marine legate alle maree.
A differenza delle turbine eoliche, possiamo conoscere in anticipo la produzione di turbine a marea. Stranamente, non ne parliamo molto. La tecnologia non è matura, troppo costosa o non è sicura per l'ambiente?
Visto da lontano, sembra un'interessante alternativa alle turbine eoliche.
hi,
credo che le turbine di marea siano ancora nella fase di studio, e ammetto che pompare parte dell'energia delle grandi correnti marine mentre il flusso del golfo rallenta e che ci sono promesse conseguenze mostruose, non sono sicuro che è una buona idea ... inoltre, non riesco ad abituarmi all'idea che possiamo immergere una struttura di questo tipo in acqua salata senza avere problemi di longevità e affidabilità.
Tenderei a favorire l'energia del moto ondoso. Ho visto, in un rapporto su un centro di prova idordinamico, un dispositivo galleggiante a forma di un grande cavatappi che era accoppiato a un generatore e il "passo" del cavatappi era uguale alla lunghezza d'onda media rigonfiamento (nel punto di utilizzo). il moto ondoso lo faceva ruotare molto regolarmente e sembrava molto neutro per l'ambiente. e non costoso. ma non ho mai più visto nulla su questo argomento. se qualcuno ha informazioni, non esitare.
per le turbine eoliche, lo trovo meno efficiente del solare termoelettrico, ma può essere un'ottima soluzione oltre a una stazione solare concentrata.
oggi ho avuto la prova che alcune stronzate sulle grandi turbine eoliche offshore sono difficili. Ho parlato oggi pomeriggio con un ingegnere che lavora su cuscinetti a sfere a sezione sottile, ampiamente utilizzato nelle turbine eoliche, in particolare per l'anello di rotazione. E questo coraggioso gentiluomo mi ha detto, quando stavamo solo discutendo dell'utilità delle turbine eoliche, che sono elicotteri per uccelli e che era una carneficina ... mi ha visto un po '... quando nemmeno prendere gli uccelli SOLO per le fiche (ci sono solo i piccioni che sono davvero ...). sanno perfettamente come evitare una lama.
Pollux
Pollux
critica è necessaria, ma l'invenzione è vitale perché in ogni invenzione vi è una critica del convegno ...
Ciao
è per questo motivo che ho detto sopra che il sito delle turbine eoliche deve essere ben scelto, in un luogo dove c'è vento regolarmente e una certa velocità in altitudine per evitare turbolenze (difficile per le vibrazioni e pale) e al di fuori delle tracce degli uccelli migratori, in particolare l'oca delle oche, che è piuttosto pesante, per danneggiare le pale dell'elica, può causare la caduta di un aereo. (Per colpire un gabbiano in volo con un'elica in duralluminio è abbastanza falso che la vibrazione e difficilmente accettabile continuino a volare)
La maggior parte delle pale delle turbine eoliche sono realizzate in materiale composito così leggero e resistente, ma piuttosto fragile per la goccia di pioggia all'estremità della lama e per l'impatto del corno di ghiaccio o dell'uccello.
Ti sbagli sulle velocità di rotazione delle pale che sembrano basilari ma in realtà alla fine della lama, questo è tenuto attorno a 400kmh, facendolo ruotare più velocemente genera troppo rumore
Per essere efficiente, un'elica su un aereo deve ruotare sulla punta della pala a velocità comprese tra 600 e 700 km / h (uno dei 2metri viene talvolta ruotato a 28000 giri / min. Diventa rumoroso e perde efficienza.
Ciò che mi incuriosisce è l'efficienza delle eliche
Su un aereo per ruotare un'elica 82 pollici (metri 2) di diametro con un passo di 44 pollici ci vuole un motore 150hp e a tutto gas dà solo 22000 giri / min, il motore è in ginocchio.
Con un'elica di 2 metri su un generatore è quasi impossibile addestrare 800watt.
Un'elica ferma in volo, per riavviare il motore bisogna puntare per avere una velocità di 250kmh solo per guidare il motore, superare la compressione! una volta in rotazione gira molto ..
Per fortuna che il vento è libero, resta da spiegare per la manutenzione di questi mulini a vento, così come la durata della vita delle pale, sembra semplice e facile vederlo girare, ma nessuno parla delle vibrazioni in queste macchine, voli un giorno gira molto liscio come una macchina, il giorno successivo l'aria cambia e vibra, il vento a bassa quota è sempre turbolento e che con grandi eliche del vento c'è una pala bassa che è dentro turbolenza e una lama alta che è nell'aria più laminare.
sono tutte queste sfide che dovranno essere affrontate per rendere efficienti le turbine eoliche .. siamo lontani dal vecchio mulino ..
Andre
Andre
turbine eoliche
Buongiorno,
per le turbine di marea, siamo certamente all'inizio della sperimentazione e sono fiducioso nei nostri ingegneri ingegneri di trovare il materiale che resisterà (abbastanza) alla corrosione (dopo tutto abbiamo fatto bene la centrale elettrica di marea di Rance ha più di 30 anni con le conoscenze tecniche dell'epoca.
Inoltre, i nostri amici scozzesi stanno avanzando risolutamente in queste tecniche
Perché temere di "attirare" l'energia delle correnti sottomarine? In questo caso potrebbe essere necessario arrestare le turbine eoliche che pompano l'aria, non si sa mai per i cambiamenti climatici!
Infine, per le turbine eoliche, esiste davvero solo un tipo con pale sempre più grandi?
Bene, a proposito, un "fan" del motore di un aeroplano gira alla minima boccata d'aria sul terreno e resiste (ben tenuto) a velocità, in volo, di oltre 950 km / h, tutti i cicloni vengono battuti !
Qualcosa da estrapolare?
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
- 154 réponses
- 7311 Visto
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
11/02/24, 00:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 13 réponses
- 1661 Visto
messaggio dernier da izentrop
04/11/23, 23:07Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 363 réponses
- 16446 Visto
messaggio dernier da sicetaitsimple
18/06/23, 12:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4 réponses
- 2598 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 5790 Visto
messaggio dernier da BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Di nuovo a "idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 241
