Did67 ha scritto:
Questo riguarda anche EdF, incapace di frenare i suoi reattori nucleari (meno quest'anno, metà - o non molto lontano - viene fermato).
Buona sera Didier,
sarebbe bello su questo forum dove le persone sono (in genere!) relativamente serie, riusciamo a toglierci questo tipo di idea dalla testa.
Mi permetto di copiare alcuni scambi con Lilian07 qualche settimana fa sul filo "auto elettriche telegiornale, il 15/09. Si inizia con:
lilian07 ha scritto:
Confermo che una centrale non si avvia o non si ferma in meno di una settimana o addirittura riduce o aumenta di più di 25% la sua potenza.
una pianta non è pilotata entro una settimana, vi invito anche a controllare.
[I] [i]A cui rispondo:[/ I]
Che tu ci creda (e che tu lo confermi) e che mi inviti a verificare che sia una cosa, che è esatto un altro ...
E 'giusto che ci sia un sito ufficiale, la RTE, su cui è possibile trovare in tempo reale (1 / 2h) la produzione di tutti i gruppi oltre propulsore 100MW in Francia, che essi appartengono a EDF o ad un altro produttore. Poi, naturalmente, si deve guardare un po ', perché in un modo generale, i gruppi nucleari sono invece gestite in prossimità del loro carico nominale, che ha senso perché il loro costo marginale (costo variabile) è più basso di tutti i mezzi rinnovabili off-di produzione e quindi vengono chiamati prima. E 'quindi piuttosto guardare (ci sono tutti storico nell'arco di diversi anni) per l'inizio e la fine di WE, un giorno d'estate cava bit o il giorno di periodo Noel- anno.
Quindi, il mio turno di invitarvi a verificare, non siamo mai più convinti di quando abbiamo persino fatto lo sforzo di cercare i dati grezzi piuttosto che rimanere sulle sue certezze o hacker spacciati su Internet. [/ i]
Dando esempi il giorno successivo:
Ieri, mentre ne stavamo parlando, l'unità 5 della centrale elettrica di Gravelines:
-era a 873 MW fino alle 17:XNUMX
- è sceso verso 520MW tra le 17:18 e le 21:XNUMX, livello al quale è rimasto fino alle XNUMX:XNUMX
- poi è salito a 893 MW, il livello che ha raggiunto alle 22:XNUMX
Dati pubblici dal sito RTE.
E ancora, lo stesso giorno:L'unità 2 della centrale di St Alban era alle 1287MW all'una del mattino, passava tra 1h e 1h a 2MW, vi rimase fino alle 406h e salì a 10MW per 1267h .... Ancora dati RTE pubblici, disponibili per tutti coloro che vogliono evitare di raccontare storie.
Il dibattito si è concluso lì ......
