L'energia eolica: a favore o contro il vento?
Energie rinnovabili eccetto energia solare o termica (cfrforums sotto dedicato): turbine eoliche, energie marine, idraulica e idroelettrica, biomasse, biogas, geotermia profonda ...
Alain G
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
da Alain G » 15/11/12, 16:22
Obamot ha scritto:Immagino che dipenda dalla lega e necessariamente dalla proporzione di carbonio nell'acciaio?
Il Canada avrebbe dichiarato ufficialmente di voler uscire dall'era nucleare? Tuttavia, hai ampi spazi e anche in mare aperto. Quindi non ci preoccupiamo troppo di te!
Solo i tappetini e il cestino sono realizzati in acciaio, credo che le lame siano composte.
Nessun Canada non ha deciso di diventare nucleare, sto parlando della provincia del Quebec, l'Ontario è la provincia più nuclizzata con i reattori 16, un'altra nel New Brunswick e segue quella del Quebec per un totale di reattori 18 alloca su 5 centrale.
Facendo un passo indietro a volte può rafforzare l'amicizia.
La critica è buono, se aggiunto a qualche complimento.
Alain
Avatar de l'utilisateur
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 15/11/12, 18:19
chatelot16 ha scritto:
Obamot ha scritto:
Le turbine eoliche non si rompono a causa del freddo? Dal momento che il metallo diventa friabile a temperature molto basse. [...]
Immagino che dipenda dalla lega e necessariamente dalla proporzione di carbonio nelacciaio?
e gli aerei a 10 000 metro di altitudine! fa ancora più freddo e non ha ali che si spezzano così tanto
Sarebbe noto se le ali e la cabina degli aerei fossero in acciaio ... : Cheesy:
Ho posto la domanda in relazione a un articolo che ho finalmente trovato:
Science, Y. Kimura, 2008 - Research, Cécile Michaut, ha scritto:metallurgia
Acciaio resistente al freddo
Dopo l'allungamento a 500 ° C, un acciaio fatto di cristalli molto piccoli diventa duro e resistente agli urti, anche a basse temperature.
Il materiale duro resiste alla deformazione. Ma poi, è spesso fragile: non assorbendo i vincoli, si rompe. Questo è particolarmente il caso dell'acciaio, specialmente a basse temperature. Non è tuttavia inevitabile, come hanno appena dimostrato i metallurgisti giapponesi, che hanno progettato un acciaio molto duro la cui resistenza aumenta a bassa temperatura [Y. Keiko]. Il loro metodo: gioca sulle dimensioni e sulla forma dei cristalli di acciaio, al fine di deviare la propagazione delle crepe nel materiale.
Tutti gli insegnanti di metallurgia raccontano questa storia ai loro studenti: in 1940, più delle barche 200, le navi Liberty, responsabili della fornitura degli alleati, si ruppe improvvisamente nel Mare del Nord. Studi successivi hanno dimostrato che questo disastro era dovuto a un improvviso cambiamento nelle proprietà meccaniche degli acciai, che diventano fragili al di sotto della "temperatura di transizione fragile-duttile". Questo evento ha incoraggiato i metallurgisti a ridurre questa temperatura di transizione, in modo che gli acciai rimangano resistenti anche nelle condizioni più fredde. Lo hanno fatto, ma l'acciaio è diventato più deformabile, meno duro.
Per ottenere un acciaio duro e resistente, i ricercatori giapponesi hanno giocato su diversi tavoli. Innanzitutto, hanno ridotto le dimensioni dei cristalli, il che impedisce le fratture attraverso i cristalli stessi. Sono anche precipitati tra cristalli a base di carbonio (carburi), noti per rendere più difficili le leghe. Ma la resistenza del materiale è ottenuta principalmente da un trattamento "termomeccanico", per cui l'acciaio viene deformato dopo il riscaldamento a 500 ° C. I cristalli vengono quindi allungati, la loro dimensione più piccola diventa meno di un micrometro. Le crepe vengono quindi deviate da un grano all'altro e perdono parte della loro energia. L'acciaio è quindi più resistente alla rottura in alcune direzioni.
Se sottoposti a sollecitazioni molto elevate, questi campioni di acciaio si fratturano in modo insolito, in fogli. "L'aspetto di queste fratture ricorda quello di un bambù, molto più forte perpendicolare alle fibre che lungo queste fibre", spiegano gli autori. Questo nuovo acciaio mantiene le sue proprietà anche a basse temperature, fino a - 60 ° C. Meglio, è più resistente agli urti a - 60 ° C che a temperatura ambiente, a differenza degli acciai tradizionali. A questa temperatura, è necessario un impatto dei joule 290 per rompere un campione standard di questo materiale, mentre i joule 13 sono sufficienti per un acciaio della stessa composizione senza trattamento termomeccanico.
"La relazione tra la microstruttura degli acciai e le loro proprietà meccaniche è ben nota", ricorda Jean-Bernard Vogt, del laboratorio di metallurgia fisica e ingegneria dei materiali di Lille. Questi ricercatori hanno ottenuto una microstruttura complessa e originale. Dimostrano che possiamo ancora migliorare un materiale comune come l'acciaio. Soprattutto perché è un acciaio classico, senza aggiungere elementi costosi. È proprio il trattamento termomeccanico all'origine di questo risultato. "˚
Ma è ancora molto nuovo!
Andre
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 15/11/12, 18:54
Ciao
L'acciaio utilizzato nell'aviazione è il molibdeno cromato 4130
la bullonatura nel commercio industriale è più resistente di quella utilizzata nel tipo di aeronautica AN la peculiarità aveva anche a-40 che questo acciaio non si spezzasse.
l'esperienza di materiali molto freddi è sufficientemente sviluppata nelle nostre industrie minerarie nell'estremo nord.
Per tornare alla turbina eolica, ciò che mi disturba in Quebec è che le favorevoli aree eoliche si trovano sulla sponda nord del fiume.
e piuttosto disabitati, così che non disturba quasi nessuno, con un territorio così vasto non hanno cercato forte .. Ma per motivi economici percorso della linea elettrica e personale per la manutenzione, preferiscono avere giornate di vento meno favorevoli e installare turbine eoliche vicino a case o su terreni agricoli (e persino vicino a grandi migrazioni di oche Baie du febvre, vicino a un aeroporto St-Robert ecc.)
Per me le turbine eoliche sono installate secondo la tabella del vento dove ci sono i giorni più ventosi, non vicino ai villaggi per motivi di convenienza e trasporto di elettricità negli Stati Uniti.
Non dobbiamo ingannare il vento dell'elettricità non è per necessità in Quebec, siamo tautossufissan dieci idroelettrici, ma per vendere ai nostri vicini del sud
Ciò che mi infastidisce ancora di più vendiamo la nostra elettricità per gestire fonderie di alluminio, acciaierie presso i nostri vicini e durante questo periodo aumentiamo la disoccupazione.
È sempre la stessa storia dal punto di vista dei costi il ​​problema inquietante o ambientale in background ...
Andre
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 28725
x 5538
da Obamot » 15/11/12, 19:37
Andre ha scritto:L'acciaio utilizzato nell'aviazione è il molibdeno cromato 4130
13% cromo, mi sembra. Ne ero quasi sicuro, a causa del suo miglior coefficiente di dillazione (mi sembra).
Andre ha scritto:I bulloni nel commercio industriale sono più resistenti di quelli utilizzati nell'aviazione tipo AN la peculiarità aveva anche a-40 che questo acciaio non si spezzasse.
l'esperienza dei materiali che resistono al freddo è sufficientemente sviluppata nelle nostre industrie minerarie del grande nord
Bein in questo caso, perché l'aviazione non lo usa nel commercio industriale, se questo bullone è più resistente? :shock: Non capisco!
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
da Ahmed » 15/11/12, 19:57
In questo caso, perché l'aviazione non viene utilizzata nel commercio industriale, se questa bullonatura è più resistente? :shock: Non capisco!
È più resistente alla temperatura ambiente, ma fragile a basse temperature ad alta quota ... Questo è quello che capisco.
"Soprattutto, non credere a quello che ti dico."
vinzman
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 193
iscrizione: 01/07/09, 16:35
da vinzman » 16/11/12, 01:17
Andre
Sembrerebbe inoltre che EDF EN Canada, in questi partner di lavoro, abbia compagnie petrolifere. Si dice che comprerebbero punti carbone investendo in turbine eoliche.
moinsdewatt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 15/12/12, 12:44
Vento / elettricità: record di produzione
AFP pubblicato su 07 / 12 / 2011 su
Il parco eolico francese ha battuto mercoledì un record di produzione, con una potenza di 4.453 MW per un parco installato di 6.576 MW, pari al 6% dell'elettricità consumata, sottolinea in un comunicato il sindacato delle energie rinnovabili (ENR). Il sindacato, che si basa sui dati forniti da RTE (Rete di trasmissione dell'energia elettrica), la controllata di EDF che gestisce la rete francese, sottolinea che “è la prima volta che anche la Francia ottiene l'energia eolica istantanea. alto ".
In media durante l'anno, le turbine eoliche forniscono il 2,5% di elettricità consumata in Francia. In effetti, una turbina eolica installata non può sempre funzionare, sia perché c'è troppo vento o non abbastanza. Le macchine possono anche girare al di sotto della loro potenza, se il vento non è sufficiente. Possono anche essere rivisti. Questo mercoledì, le condizioni del vento sono state particolarmente buone.
La Grenelle de l'Environnement ha fissato nel settore un obiettivo di potenza installata di 25.000 MW in 2020. Con questa potenza, il vento fornirà una media del 10% di elettricità consumata, secondo il sindacato, che ridurrà l'uso della generazione termica, dell'inquinamento e dell'origine idraulica.
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/1 ... uction.php
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 15/12/12, 13:12
Per informazione: l'anno scorso, in Germania, il vento ha rappresentato l'7% della produzione lorda.
modérateur
modérateur
post: 20362
x 8685
da Did67 » 15/12/12, 13:15
"... che ridurrà di molto il ricorso alle produzioni di origine termica, inquinanti e di origine idraulica."
Ho allucinato ????
Ridurre l'idraulica, rinnovabile e senza costi elevati una volta che l'infrastruttura è in atto ...
Ma non il nucleare ?????
moinsdewatt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 28/12/12, 21:39
Francia: nuovo record di produzione per la turbina eolica 27 di dicembre
Venerdì 28 dicembre 2012 / Scritto da: Vincent Delong lenergeek.com
Il vento francese ha il vento invernale in aumento. L'industria ha appena battuto il record nazionale di produzione, l'27 di dicembre.
La capacità produttiva del parco eolico francese ha raggiunto 5.982 MW presso 16h15, che rappresenta l'9% della produzione elettrica francese secondo RTE.
Un record appena battuto, l'14 di dicembre con una potenza di produzione cumulativa di 5.758 MW. Il precedente record risalente a gennaio 2012 (4.636 MW) è stato quindi ampiamente battuto.
Questi nuovi record di produzione sono dovuti a nuove connessioni e forti venti invernali. Le turbine eoliche producono generalmente più elettricità in inverno, quando il consumo è più elevato.
http://lenergeek.com/2012/12/28/nouveau ... -decembre/
  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier
Di nuovo a "idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 169
