Isolamento in blocchi di legno bvb
Costruzione di habitat naturali o ecologici: planimetrie, progettazione, consulenza, perizie, materiali, geobiologia ... Casa, costruzione, riscaldamento, coibentazione: hai appena ricevuto uno o più preventivi. Non puoi scegliere? Indica qui il tuo problema e ti consiglieremo sulla scelta giusta! Aiuto nella lettura del DPE o della diagnostica energetica ambientale. Aiuto con l'acquisto o la vendita di immobili.
TATAMI
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 32
iscrizione: 30/05/08, 19:18
da TATAMI » 14/10/08, 21:00
Buongiorno,
Cosa ne pensi delle prestazioni in termini di isolamento termico dei blocchi di legno BVB prodotti da Kalliste?
L'isolamento con il loro blocco di cemento di 19 cm è sufficiente per vivere nella Francia centrale a un'altitudine di 500 m?
Dove sarebbe meglio prendere un blocco di cemento di 14 cm con isolamento aggiuntivo?
grazie
Avatar de l'utilisateur
bham
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1666
iscrizione: 20/12/04, 17:36
x 6
da bham » 15/10/08, 07:41
Potresti darci alcuni collegamenti internet, figure come la resistenza termica, la lambda del blocco di cemento in questione?
TATAMI
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 32
da TATAMI » 15/10/08, 13:01
bham
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1666
x 6
da bham » 15/10/08, 19:28
Bene, ora lo vedo più chiaramente; la tua casa non è isolata, la resistenza termica R delle tue pareti in legno = spessore / lambda
pertanto :
R = 0,19 / 0,12 = 1,58 e dovresti sapere che in termini di standard di isolamento RT 2005, la R di una parete isolata dall'interno deve essere di almeno 2,35 se I ricorda bene
Per renderlo più significativo, devi confrontare il tuo blocco spesso 19 cm con uno spessore di isolamento con la stessa R; se prendo un isolamento tradizionale (lana, polistirolo) o naturale per il quale la lambda è generalmente 0,04, ottengo la stessa resistenza termica R = 1,58 con soli 6,3 cm.
Quindi un blocco di cemento di 19 cm isola fino a 6 cm di isolamento,
un blocco di 14 cm (R = 1,16) fino a 4,6 cm di isolamento.
Quindi il tuo blocco di cemento non è sufficiente per garantire un isolamento sufficiente, il che è un peccato poiché è bello sia all'esterno che all'interno ed è un peccato nasconderlo.
Attiro pertanto la vostra attenzione sul fatto che ci sono blocchi di legno cavi che possono essere riempiti con isolamento e che in termini di isolamento dovete contare con l'isolamento sia contro il freddo che contro il caldo.
Ti consiglio vivamente di andare e ottenere informazioni su questo sito http://www.ideesmaison.com/Construction ... lculs.html e anche pagina 7 per calcolare la composizione delle pareti.
Puoi anche vedere la costruzione di una casa passiva in legno
http://www.ideesmaison.com/Maison-ecolo ... oggia.html
e possibilmente cambiare la prospettiva per un'altra casa di legno ...
Gregconstruct
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1781
iscrizione: 07/11/07, 19:55
da Gregconstruct » 15/10/08, 19:36
Questo è grande bham!
Chiaro, nitido, preciso ... Che altro?Immagine
Ogni azione conta per il nostro pianeta !!!
bham
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1666
x 6
da bham » 15/10/08, 19:38
Grazie Greg, sperando di non aver fatto errori o Bucheron cadrà su di me : Lol:
Gregconstruct
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1781
da Gregconstruct » 15/10/08, 19:39
Sì, aspettiamo e vediamo ...
Altrimenti, sarà un piacere per teImmagine
TATAMI
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 32
da TATAMI » 15/10/08, 21:58
Buonasera,
Ecco cosa ho trovato su questi blocchi di cemento su un altro argomento di questo sito "maison-en-bois-kit-madrier"
Shai'ullud ha scritto:
Posso solo dare qualche consiglio:
-Ho capito che stai andando verso una costruzione in legno massello e personalmente se trovo questi edifici interessanti da un punto di vista di isolamento (imbattibile) mi sono sempre chiesto come stanno invecchiando: soprattutto per problemi di asciugatura del legno
bham
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 1666
x 6
da bham » 16/10/08, 09:51
Tatami Capisco che è difficile formarsi un'opinione, specialmente quando qualcuno dice qualcosa e qualcun altro dice il contrario.
Quindi in questo caso, devi scoprire chi è più vicino alla verità; quando Shai'ullud dice "costruzioni interessanti dal punto di vista dell'isolamento (imbattibile)", noterai che non porta dettagli, nessuna prova, è solo l'espressione della sua convinzione personale, che, tu l 'ammetto, non può servire come prova di ciò che dice; e quindi possiamo affermare quello che vogliamo, senza prove, ne vale la pena; Conosco persino venditori di materiali che ti diranno che bastano 4 cm di polistirolo nell'isolamento, beh sì perché no. Se vuoi consumare tutto il budget del tuo riscaldamento è una scelta come un'altra, è come chi oggi costruisce nuovo e fa installare una pompa di calore prima di pensare al fatto che DOVREBBE fare una casa passiva in investire 15000 € in più isolamento piuttosto che in una pompa di calore che genererà costi di esercizio annuali.
Quello che ti sto dando sono cifre che puoi facilmente controllare sui link che ti ho dato o su altri usando un motore di ricerca. Il legno è circa 3 volte meno isolante dell'isolamento venduto in quanto tale, è un dato di fatto, non posso farne a meno e nemmeno tu; quindi se vuoi una casa con legno solo legno e che è isolata, fai bene una capanna di legno di 30/40 cm di diametro e lì inizierai ad avere qualcosa di corretto nell'isolamento (tranne i ponti termici ovviamente).
Qui ti ho messo in pista, spetta a te fare il lavoro di smistamento delle informazioni ora.
Nel peggiore dei casi, se paghi bene, dammi le tue specifiche, mi prenderò cura di fare la scelta per te. : Lol:
TATAMI
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 32
da TATAMI » 16/10/08, 18:58
Buongiorno,
Prendo atto della tua risposta Bham. Concordo sul fatto che dobbiamo fare affidamento sulle cifre.
Uno studio quantificato vuole dimostrare che nonostante questa R troppo bassa, in realtà questi blocchi di calcestruzzo hanno buone prestazioni di isolamento.
Questo studio afferma, ad esempio, che "l'RT2000 non tiene conto del comportamento e delle prestazioni effettive degli edifici con isolamento distribuito e inerzia termica". "che risulta inadatto per valutare le prestazioni di pareti pesanti".
Se hai un momento il rapporto è lì: http://www.kalliste-eco-foret.com/Files ... surfer.pdf
  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier
Torna a "Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica"
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 89
