Motore Keppe: fumoso o fantastico?
- Capt_Maloche
- modérateur
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
La buona domanda è: c'è già un miglioramento?
poiché l'efficienza del motore è del 90% circa in generale, vedere il 95% per i modelli di grandi dimensioni
Successivamente, l'efficienza di un'elica è piuttosto scarsa, dal 30 al 50% circa per le piccole dimensioni di plastica e il 70% per i migliori aeronautici.
Sono scettico, come la fossa
"Il consumo è simile a una consolazione di ricerca, un modo per riempire un vuoto esistenziale in crescita. Con la chiave, un sacco di frustrazione e un po 'di senso di colpa, aumentando la consapevolezza ambientale." (Gérard Mermet)
OUCH, Ouille, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Buongiorno,
Sembra che tu abbia problemi a ricalcolare le prestazioni del motore, come mostrato in questo video. È ancora molto semplice.
Potenza elettrica = corrente x tensione = 0.034 A x 203 V
Potenza meccanica = coppia x velocità
con:
Coppia = forza x braccio = massa x 9.81 x braccio = 0.042 kg x 9.81 x 0.2 m
velocità (angolare: rad / sec) = 2 x PI x rpm / 60
In breve, la resa uguale (0.042 x 9.81 x 0.2 x 2 x PI * 920) / (60 x 0.034 x 203) = +/- 1.15
Conclusione: se i loro dati di base sono corretti, la resa ottenuta è effettivamente> 100% (cioè: non ci sono errori nel calcolo).
con:
J Greef ha scritto:Buongiorno,
con:
L'unica differenza tra il tuo calcolo e il mio è che ho arrotondato la gravità a 10 quando hai preso il suo valore reale di 9.81, quindi la differenza nel risultato (me 117%)
E dimostriamo per inciso che una variazione di 0.19 in una delle variabili porta già a una variazione del 2% sul risultato. Come quello che la somma di tutti gli errori di misurazione (presi un po 'duramente) può portare a questa straordinaria performance.
Infine, ciò che ho criticato all'inizio è soprattutto il modo in cui viene posto il loro calcolo, perché anche se il risultato è esatto, l'equazione è completamente falsa per il calcolo di un rendimento.
J Greef ha scritto:a cavallo,
Scrivi che "l'equazione è completamente sbagliata per calcolare un rendimento". Quindi secondo te, quale equazione dovremmo usare in questo caso?
Dato che hanno calcolato l'uscita come = potenza meccanica / potenza elettrica assorbita, non vedo alcun errore. Sbaglio
Bene, il tuo è molto buono.
Ma sicuramente non quello che pongono nel video questo non ha senso. Non ho ancora capito come trova 1.148 con questa equazione, e soprattutto perché pone questa invece di chiedere quella corretta.
Efficienza del motore Keppe.
L'efficienza di questo motore Keppe nella configurazione di base non è troppo male ma molto inferiore all'efficienza dei motori elettrici industriali convenzionali (che sono superiori al 90%, come menzionato da Capt_Maloche).
Se affermano che con questo motore potremmo ottenere risparmi molto significativi rispetto a piccoli motori elettrici che hanno prestazioni deplorevoli. Lo hanno spiegato bene sul loro forum e c'è anche una copia di questa spiegazione sotto il seguente link (in fondo a questa pagina, post del 30 aprile):
http://www.overunity.com/index.php?PHPS ... 0#lastPost
Le forum Keppe:
http://keppemotorclub.bestforumpro.com/forum.htm
Le forum Keppe:
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
- 25 réponses
- 2523 Visto
messaggio dernier da Macro
Vedi ultimi messaggi
16/08/23, 21:35Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 17 réponses
- 10689 Visto
messaggio dernier da izentrop
07/09/20, 09:05Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 1 réponses
- 7411 Visto
messaggio dernier da Pascaltech
03/08/16, 10:11Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 1 réponses
- 8286 Visto
messaggio dernier da chatelot16
11/03/16, 20:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 9 réponses
- 8363 Visto
03/08/16, 10:22Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Di nuovo a "motori speciali, brevetti, la riduzione del consumo di carburante"
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 223
