Leo Massimo ha scritto:... sono state cambiate solo alcune parti soggette ad usura, ad es. pad AV ogni 150000 km.
Qual è la marca dei tuoi pad ??? O si frena con la scarpa contro la gomma o sul catrame per non indossare le pastiglie !?
Christophe ha scritto:Alcuni riescono anche a credere che l'11 settembre siano stati sauditi ...
Leo Massimo ha scritto:Ho avuto un'auto che è stata una vera rovina a 90000 km dopo aver sperimentato una moltitudine di guasti e aver consumato una moltitudine di pezzi di ricambio, che hanno scaricato olio, LDR, liquido dei freni e persino liquido di lava - gelato
Flytox ha scritto:.... O si frena con la scarpa contro la gomma o sul catrame per non indossare le pastiglie !?
Did67 ha scritto:L'ho fatto più di una volta, non nella parte anteriore, ma spesso nella parte posteriore.
È solo una questione di guida "ecologica": frenare il meno possibile (ricordando che ogni colpo di freno è carburante sprecato - "sarebbe stato meglio staccare un po 'il piede prima" devi dire a te stesso allora, e "usa" questa energia cinetica).
Did67 ha scritto:Certo, DEVI frenare a volte ...
Flytox ha scritto:Ciao massimo LeoLeo Massimo ha scritto:... sono state cambiate solo alcune parti soggette ad usura, ad es. pad AV ogni 150000 km.
Chartrousin ha scritto:Leo Massimo ha scritto:Ho avuto un'auto che è stata una vera rovina a 90000 km dopo aver sperimentato una moltitudine di guasti e aver consumato una moltitudine di pezzi di ricambio, che hanno scaricato olio, LDR, liquido dei freni e persino liquido di lava - gelato
Credo che a questo livello, il tuo portafoglio e l'ambiente andrebbero bene con questa macchina! D'altra parte con 90 km sul contachilometri, per una volta l'energia grigia rispetto al km non dovrebbe dare buoni risultati ...
Flytox ha scritto:
Nella parte posteriore, la maggior parte delle auto ha tamburi con rivestimento e non cuscinetti e confermo che in realtà dura 150000 km quando lo prendi facilmente. Di fronte, con i pad che prendono la maggior parte dello sforzo di frenata, è piuttosto nei 25000 km se non fai troppa montagna, o che la mamma non è troppo veloce in città!
Leo Massimo ha scritto:Nessuna pubblicità 150000 km per le pastiglie dei freni anteriori e a 300000 km le pastiglie dei freni posteriori sono ancora buone. I dischi AV e AR sono originali.
Flytox ha scritto:Ho avuto ripetutamente il classico problema delle pinze a pistone singolo con usura molto asimmetrica sullo stesso freno. La pinza non ritorna correttamente dopo la frenata e il cuscinetto strofina leggermente tutto il tempo Inoltre, il disco non si logora e morì in 150000 km.
Di nuovo a "motori speciali, brevetti, la riduzione del consumo di carburante"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 236
