Sotto questa intestazione troverai le seguenti tabelle di dati:
Unità di misura
* Tabelle di conversione delle unità di misura: lunghezza, area, volume, massa e peso, volume e massa equivalenti per acqua a 15 ° C
* Tabelle delle unità di misura della conversione: Flussi equivalenti - Velocità - Temperatura - Forza - Pressione - Energia (Joule, Kilocaloria) - Potenza - Viscosità.
Meccanica dei fluidi
* Tabella di acqua bollente a pressione atmosferica: caratteristiche fisiche dell'acqua: densità - entalpia specifica - calore di massa e volume - viscosità dinamica. (Avviso il file fa: 90 KB)
* Tabella di acqua bollente da 100 ° C a 200 ° C prima della vaporizzazione: pressione di spruzzatura - densità - entalpia specifica per l'acqua - entalpia specifica del vapore - calore di massa e volume - viscosità dinamica. (Attenzione, il file fa: 100 KB)
* Tabella di acqua bollente da 200 ° C a 300 ° C prima della vaporizzazione: pressione di spruzzatura - densità - entalpia specifica per l'acqua - entalpia specifica del vapore - calore di massa e volume - viscosità dinamica.
* Tabella del vapore acqueo da 0 a 30 bar: temperatura di vaporizzazione - densità e volume di massa del vapore - entalpia specifica dell'acqua (calore sensibile) - entalpia specifica del vapore (calore totale) - calore latente di vaporizzazione - Calore specifico del vapore - Viscosità dinamica. (Attenzione, il file fa: 100 KB)
* Tabella del vapore acqueo da 30 a 100 bar: temperatura di vaporizzazione - densità e volume di massa del vapore - entalpia specifica dell'acqua (calore sensibile) - entalpia specifica del vapore (calore totale) - calore latente di vaporizzazione - Calore specifico del vapore - Viscosità dinamica. (Attenzione, il file fa: 100 KB)
psicrometria
* Temperatura di rugiada: temperatura di rugiada dell'aria umida sotto 1013 mbar.
* Temperatura umida: temperatura umida (bulbo umido) dell'aria sotto 1013 mbar.
* Densità: densità dell'aria umida sotto 1013 mbar.
* Entalpia: entalpia dell'aria umida sotto 1013 mbar.
Documenti scaricabili:
* Tavolo da cucina Atmos acqua bollente a pressione atmosferica
* Tabella di acqua bollente da 100 ° C a 300 ° C prima della vaporizzazione * * Tabella di ebollizione dell'acqua di ebollizione prima della vaporizzazione
* Tavolo a vapore saturo da 0 a 100 bar a vapore Tavolo da acqua saturo a vapore
* Temperatura di rugiada dell'aria umida sotto 1013 mbar. T rugiada ° C Temperatura di rugiada dell'aria umida
* Temperatura umida (bulbo umido) dell'aria sotto 1013 mbar T umido ° C Temperatura umida, bulbo
* Densità dell'aria umida sotto 1013 mbar Massa dell'aria * * Densità dell'aria umida
* Entalpia dell'aria umida sotto 1013 mbar
* Entalpia aria umida
Quantità fisiche di acqua e vapore: T °, p, HR, massa ...
- modérateur
- post: 79361
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- x 11060
Se stai cercando una quantità fisica di acqua (T °, pressione, densità, calore specifico ...) o vapore acqueo, consulta questo link: http://www.thermexcel.com/french/tables/tables.htm
Torna a "Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni"
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 183
