Buongiorno,
Sento molto del problema dello sviluppo del gorgogliatore, quindi dirò una stronzata (non sarà l'1ère .... e comunque inizio: ph34r :) ma se l'editing è stato usato direttamente il vaso di espansione come gorgogliatore e il liquido di raffreddamento al posto dell'acqua, non funzionerebbe?
(In ogni caso sarebbe più semplice)
utilizzare un vaso di espansione
- L'ex Oceano
- modérateur
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Il problema è che il vaso di espansione è sotto pressione e che l'acqua di raffreddamento verrà consumata. E questo è molto pericoloso per il motore ... Inoltre, l'acqua di raffreddamento contiene additivi contro il gelo, la corrosione ...
[Modalità MODO = ON]
Zieuter ma non pensare di meno ...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, nessuna moto elettrica ancora...
- modérateur
- post: 79360
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- x 11060
Ciao
È fortemente sconsigliato di far funzionare moderni motori in acqua pura, le testate in alluminio non amano la corrosione, la pompa ha bisogno di acqua per lubrificare il liquido di raffreddamento e, se si desidera funziona solo con l'acqua nel deserto, è preferibile mantenere sempre la stessa acqua che alla fine si stabilizzerà e sarà meno corrosiva, anche se è meglio aggiungere additivi per la protezione dei metalli. Qui in Quebec non abbiamo nemmeno l'idea di camminare nell'acqua, a settembre farai una cresta a nord e rischi di congelare il radiatore di notte.
Andre
Andre
- Misterloxo
- buona Éconologue!
- post: 480
- iscrizione: 10/02/03, 15:28
Per recuperarne un altro alla rottura, integrare un tubo di rame tra l'ingresso e l'uscita qui mi sembra fattibile.
Quindi potresti aggiungere dell'acqua extra senza usare il LDR.
Fare attenzione alla tenuta tra il rame e il LDR.
cosa ne pensi?
Ciò che è ridicolo è lo scambio termico di LDR con l'acqua del gorgogliatore che sarebbe debole.
Un'idea per lavorare.
cosa ne pensi?
- modérateur
- post: 79360
- x 11060
Di nuovo a "iniezione di acqua nei motori: l'assemblaggio e la sperimentazione"
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 155
