Quali sono i fattori di carico di una centrale eolica e di una centrale nucleare?
Quante turbine eoliche servono per produrre energia per un reattore nucleare?
definizione: il fattore di carico è il carico medio annuo effettivo in relazione al carico nominale dell'impianto. Questa quantità è molto importante nel calcolo della redditività di un impianto energetico., sia rinnovabile, nucleare o fossile.
Ecco i dati medi francesi per l'energia eolica e nucleare.
Nel caso dell'energia nucleare: il fattore di carico è compreso tra 78 e 80%.
Nel caso di energia eolica: il fattore di carico è entro il 20%.
In altre parole: un aerogeneratore funziona alla potenza nominale 1 / 5.
Per produrre l'equivalente energetico di un reattore nucleare da 1,300 GW (o nel peggiore dei casi 0,78 * 1,300 = 1,014 GW medio effettivo), è necessario installare non 1,053 GW di turbina eolica ma 1,014 / 20% = 5,070 GW.
La potenza media delle future turbine eoliche costruite in Francia essendo 2 a 3MW, un reattore nucleare è sostituibile al meglio: 5070 / 3 1690 = vento.
Reattore nucleare 1 = 1690 grandi turbine eoliche 3MW.
Nel 2005 c'erano 59 reattori per 19 centrali nucleari in Francia. Per ottenere l'autonomia energetica (o meglio fare a meno del nucleare), sono quasi 100 le turbine eoliche da 000MW che dovrebbero essere costruite ... e questo assumendo che si sappia immagazzinare energia per le ore di punta ... Che è, attualmente, ben lungi dall'essere il caso.
Queste cifre sono tanto più importanti, poiché 3MW è una potenza molto grande per l'energia eolica "onshore", la maggior parte delle turbine eoliche attuali produce tra 0,750 e 1,5 MW.
Altro:
- È la cogenerazione nucleare possibile?
- Francia Mappa di centrali nucleari
- Mappa delle centrali nucleari in tutto il mondo
- Forum energia nucleare
- Seguito da l'incidente nucleare in Giappone a seguito del terremoto dell'11 marzo 2011
- Tutte le tue domande sull'energia nucleare a uno specialista nucleare
- La potenza di un reattore nucleare
- L'efficienza di una centrale nucleare
- fattore nucleare e carico del vento
- Equivalenza di vento, nucleare e fotovoltaico
- Dati chiave per l'energia eolica in Francia e Germania
- File completo sull'energia eolica
- La marea: vento marino
Fonte dei dati sul load factor: Jacques Percebois, in "C dans l'Air" del 24/11/06, Centro di Ricerca in Economia e Diritto dell'Energia.
Bonjour à tous,
Non capisco bene l'utilità del fattore di carico!
Se confronto una centrale nucleare e una turbina eolica da 1Kw, la centrale produrrà l'80% o 0,8Kw e la turbina eolica sarà il 20% o 0,2Kw !!!
È così?
Merci pour vos réponses
Philippe
Esatto, ma in kWh.
Entrambi produrranno 2 kWh e 0.8 kWh all'ora e per kW installato durante le X ore di funzionamento.
In un anno 8740 ore, ovvero 0.8 * 8740 = 7000 kWh / kW per l'energia nucleare e 0.2 * 8740 = 1750 kWh / kW.
Il nucleare da 1 kW produce quindi 4 volte più di 1 kW di energia eolica.
Per il solare è peggio dato il ciclo giorno / notte e il tempo.
Quindi un impianto fotovoltaico da 1 kW nel nord della Francia produrrà circa 1000 kWh all'anno… Abbiamo quindi una bolletta effettiva effettiva di 1000/8740 = 11%.
Ma dovrebbe essere corretto dai cicli giorno-notte poiché non possiamo fare molto al riguardo, quindi avremmo un fattore corretto del 22%.
La produzione intermittente è IL grande problema con le energie rinnovabili.
Mi sembra che il fattore di carico abbia senso per una turbina eolica solo se colleghi la turbina eolica alla rete. Se la turbina eolica è isolata, ed è accoppiata ad esempio ad un elettrolizzatore. che produce idrogeno immagazzinabile, il problema dell'intermittenza è risolto. Resta comunque il costo per MW installato.
Ma questo è un falso problema perché non credo che la corrente prodotta dalla centrale nucleare di notte abbia lo stesso valore che di giorno. Mi sembrava che anche l'uomo fosse intermittente, poiché di notte dorme naturalmente e isolandosi bene ha poi bisogno di pochissima energia (alle nostre latitudini).
Bonjour Christophe,
Merci pour votre réponse.
Posso dedurre che il fattore di carico è la redditività (il tuo esempio sul fotovoltaico)? o mi sbaglio?
Philippe
Non è esattamente la redditività ma è collegata: un impianto fotovoltaico nel sud della Francia sarà circa il doppio (rapidamente) più redditizio che nel nord allo stesso prezzo di installazione in € / Wp ...
È più chiaro per me!
Quindi possiamo dire che il fattore di carico di una centrale nucleare è relativamente costante indipendentemente dalla sua posizione, mentre eolico e solare possono avere fattori diversi a seconda della loro posizione?
Quindi il nucleare sembra il mezzo di produzione ideale in relazione alla sua superficie e alla sua regolarità?
Fondamentalmente un orologio svizzero! Hey francese!
Allora perché separarsi dal nucleare?
Bonne journée,
Filippo,
Giusto !
L'energia nucleare ha dei vantaggi (stabilità di produzione, alta potenza, poca CO2, ecc.) Ma pone altri problemi: trattamento dei rifiuti (che non sappiamo ancora come trattare completamente ... nonostante 50 anni di ricerca e sviluppo), fornitura di carburante (Mali), impianti che invecchiano (originariamente avrebbero dovuto durare solo 20 anni ...), paura popolare legata a un'immagine pericolosa ... C'è anche la ricerca sulla fusione nucleare che sta procedendo più o meno rapidamente (centrale nucleare a 0 rifiuti) .... che sono diventati obsoleti tutti gli attuali impianti a fissione ...
presto
il fattore di carico delle centrali nucleari tiene conto dei lunghi periodi di manutenzione obbligatoria o di spegnimento dei reattori e anche dei periodi di spegnimento che avrebbero dovuto essere effettuati per soddisfare i nuovi requisiti di sicurezza imposti dall'autorità di sicurezza nucleare a seguito dell'incidente di Fukushima
