reattore per la produzione di una iniezione di acqua
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Come fare una iniezione Gillier Pantone dell'acqua del reattore nei motori diesel?
Questa pagina fa parte del dossieraiuta il raggiungimento di un acqua doping Gillier Pantone.
La descrizione si riferisce al piano di:
motore aereo in acqua doping Gillier pantone
Clicca per ingrandire
1) Il reattore è posizionato il più vicino possibile al collettore di scarico. Per ottenere il massimo possibile di calore, è migliore del turbodiesel per posizionare un piccolo spoiler per incanalare i gas di scarico intorno alla parte anteriore del reattore (uscita del vapore).
Questo deflettore è lineare, è solo un anello che canali del gas di scarico verso l'inizio del reattore per una distanza di 1 / 4 a 1 / 3 la lunghezza del reattore, come un tubo chiarore e svasato uscita anticipata (lunga venturi) con un passaggio stretto che tutti i gas di scarico vengono strangolati su quella parte, non troppo lungo per creare la restrizione meno possibile.
Attenzione: senza deflettore a spirale, rallenta troppo il passaggio dei gas di scarico e fornisce alcun vantaggio a questo livello: la diminuzione della temperatura è così improvviso localizzata quando il reattore opera, non c'è interesse far ristagnare il gas di scarico intorno al reattore.
2) Il tubo reattore è fatto di acciaio inossidabile. Si è saldato nel tubo di scarico, le estremità può essere avvitato o sfruttato.
Il diametro usuale del tubo interno del reattore è 1 / 2 pollici, 15 16 mm era all'interno, ma altre dimensioni può essere adatto. Assicurarsi che il gioco tra l'asta e il tubo sia per 1 1,5 mm.
3) L'asta è in acciaio inossidabile e il suo diametro è normalmente 13 mm. Ma può essere adattato al diametro del tubo interno del reattore in modo da avere una gioco ha 1 1,5 mm. La lunghezza dell'albero varia in 100 150 mm per doping acqua. Più potente il motore sopra l'asta può essere più breve.
4) all'estremità uscita del reattore, un tappo a vite 3 / 8 o 1 / 2 permette l'ispezione e l'eventuale modifica dello stelo.
5) Il diametro del tubo esterno dopo la restrizione, ha lo scopo di conservare la sezione originale del tubo di scarico intorno al reattore.
6) L'ingresso del fusto è tagliato ad angolo retto, e la sua uscita è arrotondata o leggermente profilato. Saldata o avvitata una canna 4 mm al termine: si tratta di un distanziatore che unisce il tappo (4).
7) Il distanziatore destinato a posizionare l'asta: finisce sempre tenendo il gioco con espansione e vibrazioni, e si comporta come un pistone nel tubo, disegnata in avanti per aspirazione. Senza il distanziatore, l'asta sarebbe poi intasare il foro di uscita del gas del reattore ...
8) Centro gambale: piazzole di saldatura 3 si ottiene "in profondità" per gradi 120 2 alle estremità della canna. Poi calce (o meglio in tondo) regolando i punti di saldatura in modo che l'asta solo tra serrato e meglio centrata nel tubo possibile. [I] Si prega di non fare il male 'palle' di saldatura, che possono staccarsi e aderire al motore! [/ I]
9) Per quanto riguarda l'isolamento elettrico, barre isolati 2 sono stati provati: - uno con ugelli di saldatura TIG ugelli in ceramica .Questo è stato complicato da fare e non ha resistito a lungo ha vibrazioni. - L'altro è un tondino di acciaio che è avvolto nastro di teflon idraulici, quindi spingere forza in un tubo di acciaio inossidabile. Poi ho saldato i perni di centraggio sul tondino di acciaio, isolando così il tubo d'acciaio (misurata Fluke) era molto buona. Test non ho notato una grande differenza nel modo in cui il petrolio o per l'olio di frittura 30%, come io di solito uso.
10) Antichambre: portare lo stelo in modo da avere una anticamera 80 100 mm, si utilizza il vapore fornito prima di raggiungere il gambo. Questa sala può essere più breve con un gorgogliatore, deve essere più lungo per un carburatore o un iniettore di acqua, poiché l'acqua viene spruzzata meno bene con un gorgogliatore.
La sala è molto grande sul mio tagliere, mi permette di camminare con l'olio senza riscaldare l'assunzione di liquidi o aria. Assorbe quasi tutta la temperatura di scarico, che diventa freddo: è possibile mantenere le mani nude mentre il motore acceso. E 'attraverso questa enorme sala che sono riuscito a operare con un elevato rapporto di olio e motore.
11) La camera di espansione dovrebbe essere nella parte più calda dello scarico, possibilmente in un gomito. Normalmente una lunghezza pari al diametro del condotto di scarico è sufficiente.
La camera di espansione è importante. Il suo scopo è quello di aumentare la temperatura della miscela nel reattore. Questo è il punto che più accesi nel reattore, ancor più del diametro dello stelo. Ho alcune domande su di esso ... - Come può la piccola asta di calore spacer più del grasso, che è un 1 mm dalla parete? - Come è possibile che le termocoppie saldate al tubo di scarico lì, più caldo dopo la grande asta? In effeti; se si sposta l'asta, hot spot, misurata lato scarico, sembra seguire la punta della canna!
Questo suggerisce che produce calore quando il gas lascia l'asta e arriva in una camera meno ristretto. Questo accade su una breve distanza. Eseguendo il motore senza isolamento del reattore, questa parte calda è visibile alcun bisogno di termocoppia.
L'utilità di questa stanza non è attualmente ben compreso, ma questi fatti sono facilmente riproducibili ...
Per saperne di più
commenti Facebook
Lascia un commento
