Fabbricazione dell'evaporatore ad una iniezione di acqua
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Realizzazione del evaporatore o gorgogliatore un doping acqua
Questa pagina fa parte del dossieraiuta il raggiungimento di un acqua doping Gillier Pantone
La descrizione che segue si riferisce a questo piano:
motore aereo in acqua doping Gillier pantone
Clicca per ingrandire
1) Il gorgogliatore è una scatola di metallo resistente alla corrosione, una capacità pochi litri. generalmente costruiti in metallo, perché è più facile tubi saldatura e tappi di plastica, ma questa è buona, fintanto che supporta certa depressione e calore delicato senza deformarsi.
2) Il livello dell'acqua dovrebbe essere tra 150 e 200mm, costante è l'ideale, l'altezza sopra il livello dovrebbe essere 100mm e in base allo spazio disponibile. Questo per evitare che il liquido dell'acqua potrebbe eseguire nel reattore. Se lo spazio è troppo piccolo per fornire un buon sistema di setti e anche una maglia fine nel tubo che va al reattore.
3) Il gorgogliatore dovrebbe essere più vicino al reattore per un breve condotto e si raccomanda di isolare il calore per evitare la condensazione.
4) La sezione del condotto e approssimativamente la stessa sezione del tubo interno del reattore.
5) Il gorgogliatore del tubo pescante è forata con piccoli fori o scanalature sega.
6) La sezione del tubo è la stessa di quella che collega il reattore. La superficie totale del foro sia uguale o maggiore della sezione del tubo pescante. un filtro dell'aria può essere messo sul all'ingresso del tubo per impedire allo sporco di entrare nel gorgogliatore (che non è necessariamente pulita se non rimovibile).
7) Nel funzionamento, il gorgogliatore è in depressione almeno nel valore del livello dell'acqua secondo la legge: p = 1000 9.18 * * h. H = altezza in metri di gorgogliatore acqua e depressione p in Pascal.
8) Il gorgogliatore è completamente sigillato non c'è sfiato come un carro armato. La sola aria che entra nel gorgogliatore è quella che viene aspirata attraverso il tubo pescante.
9) Un circuito di riscaldamento gorgogliatore è necessaria a causa del raffreddamento causato da evaporazione forzata, riscaldamento dovrebbe essere tra 85 ° C e 90 ° C. Si è realizzabile da una deviazione del circuito refrigerante del motore, o olio (o opzionalmente ma meno efficace: dal gas di scarico).
Una soluzione alternativa per il gorgogliatore e interessante per veicolo stradale con bassa inerzia termica e le variazioni ad alta velocità è il generatore di vapore.
Per saperne di più
commenti Facebook
Lascia un commento
