Questo documento è un complemento alla teoria diionizzazione del vapore acqueo durante il drogaggio con il sistema idrico G o G +
Documento in inglese che mostra che il vapore acqueo che si espande è elettricamente carico e questo può portare a scosse elettriche, che possono essere pericolose.
Journal of Electrostatics, 23 (1989) 69-78
Elsevier Science Publishers BV Amsterdam
Effetti elettrostatici di getti di vapore caricati. J. FINKE. Dipartimento AA, Università tecnica di Magdeburgo, PSF 124, Magdeburgo, 3010, GOR
Riepilogo: la carica elettrostatica del vapore umido durante un processo di espansione produce un'interazione con l'ambiente. La generazione e la distribuzione della carica nello stato stazionario della forza del campo elettrico nelle vicinanze del getto. Come conseguenza dell'evaporazione della goccia in uscita, viene generata corrente di deriva. Viene esaminata l'accensione elettrostatica risultante e adeguate misure di sicurezza
maggiori dettagli in relazione allo stato alto di un getto.
Conclusione: l'espansione del vapore umido dagli orifizi si traduce in un'elettrificazione del getto in fuga. La carica risultante è ottenuta dalla superficie d'acqua risultante (risultante in particelle negative) e dalle gocce d'acqua (con conseguente particelle positive). Poco carico si verifica durante il flusso della tubazione. Nelle condizioni geometriche costanti delle tubazioni e dell'orifizio la carica del getto dipende solo dal contenuto di vapore e dalla temperatura del vapore umido. L'intensità del campo elettrico in prossimità del getto è calcolabile mediante la densità di carica del volume nello stato stazionario. La densità di carica è ridotta lungo l'asse del getto di
goccioline evaporanti che formano una corrente di deriva verso la terra. Una relazione di tipo p - (c + z) - ”con c, n = costanti descrive il decadimento della densità di carica P lungo l'asse del getto. Gli ioni prodotti formano una corrente di deriva
scarico del getto. In casi pratici i risultati delle densità medie della corrente di deriva sono nell'ordine di 10-lnA / cm 'al limite del getto. A causa dell'influenza del campo elettrico e della corrente alla deriva, l'accensione e le interferenze nell'ambiente.
La prevenzione è possibile tramite:
(1) messa a terra dei conduttori vicini in ogni momento
(2) eliminando il rischio
a) limitazione della pressione o (b) in particolare
orifizi progettati o (c) ionizzatori.
