Studiare il fenomeno sonoluminescenza
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Presentazione, studio e pratica il fenomeno della Sonoluminescenza pagine 12 F.Moulin.
Introduzione
Sonoluminescenza è la conversione di "suono in luce". Essa si verifica quando uno o più bolle intrappolate all'interno di un liquido da un campo acustico sinusoidale, sono costretti ad oscillare durante la compressione e la depressione dell'onda acustica. Il comportamento non lineare di ciascun oscillatore a bolle diventa quindi molto particolare. Infatti, quando l'ampiezza della pressione acustica incidente della bolla supera la barra è poi osservato, dopo una fase di espansione della bolla, una fase di compressione molto improvviso che porta al collasso della bolla sopra quali condizioni estreme di pressione e temperatura sono raggiunte all'interno della bolla. Tra tutti i fenomeni interessanti sono poi osservati, l'emissione di luce dalla bolla è certamente il più intrigante.
Nonostante i notevoli progressi compiuti su questo argomento, il meccanismo di produzione di luce e stimare la temperatura raggiunta all'interno della bolla non sono ancora pienamente compreso e diverse teorie tentano di spiegare il meccanismo.
Storia di Sonoluminescenza
Il fenomeno sonoluminescenza verifica quando una piccola bolla di gas collassa rapidamente in un fluido. Ci sono due classificazioni di sonoluminescenza: sonoluminescenza emessi da più bolle (multipla Bubble sonoluminescenza, MBSL) e sonoluminescenza emessi da una singola bolla (singola bolla Sonoluminescenza, SBSL). In 1933, N. Marines e JJ Trillat hanno osservato che le lastre fotografiche sono rimasti impressionati per immersione in un liquido ad ultrasuoni agitato, scoprendo MBSL. In 1934, H. Frenzel e H. Scholtes, dell'Università di Colonia, ha scritto che avrebbero potuto produrre riproducibile una piccola ma visibile la luce in acqua mediante ultrasuoni. È difficile studiare perché bolle MBSL persistono per pochi cicli acustiche, non emettere luce per pochi nanosecondi e sono in costante movimento.
Queste limitazioni hanno smesso di ricerca sul sonoluminescenza fino a quando riusciamo a produrre la SBSL scoperto nel 1988 quando HG Flynn ha scritto una raccolta di modelli teorici del movimento bolle guidati acusticamente. Da queste informazioni, DF Gaitan, allora studente di dottorato, fu il primo ad osservare e controllare il fenomeno sonoluminescenza con una singola bolla che è imploso senza distruggere circa 20 000 volte al secondo sotto l'effetto di un'onda di pressione stazionario prodotto da ultrasuoni. Il SBSL è molto più facile da studiare perché una singola bolla intrappolata in maniera stazionaria in un serbatoio. Questa bolla può essere estremamente stabile e brillare per diversi minuti, rendendo possibile lo studio della bolla e la luce emessa visibile ad occhio nudo. E 'questo tipo di sonoluminescenza ci proponiamo di evidenziare e indagare sperimentalmente qui.
Altro: sonoluminescenza o sonofusion
Scarica il file (un abbonamento alla newsletter può essere richiesto): Studio del fenomeno sonoluminescenza
commenti Facebook
Lascia un commento
