Test e calcolo del COP effettivo di aria condizionata Airton
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Prove e test di performance su condizionamento
Le pompe di calore Inverter reversibili "di moda", molti sono installati sia per il funzionamento del condizionatore è in modalità di riscaldamento o la 2.
Quali sono il prezzo reale di una performance pompa di calore 1er (euro 549 + kit di connessione)?
aria inverter condizionatore Airton
Abbiamo cercato di scoprire attraverso la stima del COP istantanea Airton un modello di inverter.
La batteria esterna che l'aria condizionata si trova in una serra rivolto verso est. Dibattito sugli interessi posizionamento dell'unità esterna di aria in una serra.
Mesures
condizioni di misura
Outdoor T ° (in serra): 36 ° C / 48% RH
° Indoor: 25.2 ° C
temperatura impostata aria condizionata: 32 ° C (max per evitare normative)
area del climatizzatore che soffia: 0.0536 m²
misure di Principe
Principio: si calcola la potenza dell'aria soffiata dal climatizzatore misurando portata e della temperatura.
Le misurazioni effettuate con questo anemometro che fornisce la velocità e l'istante T ° flusso d'aria.
anemometro palmare
protocollo: I 4 punti di misura lungo il ventilatore, il più possibile perpendicolare al flusso, rilevo e T ° km / h in ogni punto.
T ° dovrebbe pertanto stabilizzarsi misuro 1 minuto dopo lo spostamento l'anemometro.
Si ottengono le medie di questi punti 4 e si ottiene una misurazione del flusso di volume e T ° "caldo".
Ho corregge la portata con la densità dell'aria (che varia notevolmente tra 25 e 40 ° C) per ottenere la massa d'aria.
Con coperta T °, ​​si tratta di un bilancio termico e si ottiene il riscaldamento di potenza restaurato.
I misurare la potenza elettrica assorbita da un misuratore di potenza sull'uscita
COP si ottiene dividendo il 2!
Misure (eseguiti a intervalli di un minuto 10 cominciano a T = 10 min e in ordine cronologico)
1 misura:
Pu = 1032W
T ° = interno 25.2 ° C
T ° = Hot 33.38 ° C
4.72 velocità del ventilatore = m / s
portata in volume = 0.2527 m3 / s
Densità a 32.5 1.155 ° C = kg / m3
(Http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air Based)
flusso di massa = 0.2919 kg / s
Pc 1004 aria = J / kg. ° C
Potenza di uscita W = 2396
COP = 2.32
2 misura:
Pu = 950W
T ° = Hot 36 ° C
4.35 velocità del ventilatore = m / s
portata in volume = 0.2330 m3 / s
Densità a 35 1.146 ° C = kg / m3
flusso di massa = 0.2670 kg / s
Potenza di uscita W = 2889
COP = 3.04
3 misura:
Pu = 650W
T ° = Hot 39.4 ° C
4.19 velocità del ventilatore = m / s
portata in volume = 0.2245 m3 / s
Densità a 40 1.127 ° C = kg / m3
flusso di massa = 0.2530 kg / s
Potenza di uscita W = 3593
COP = 5.53
Conclusione
L'ultima COP misurato ben oltre il 4 previsto, l'interesse per posizionare l'unità esterna in una stanza calda è confermato. Più analisi sul link qui sotto.
Altro: dibattito sul COP effettivo di un condizionamento Airton
commenti Facebook
Commento di 1 su "Test e calcolo della climatizzazione reversibile COP Airton effettiva"
Lascia un commento
