Test-unità Galey
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Esempio di una ricerca di un sistema di unità amatoriale-ON
Sulla base dei principi di brevetto francese.
Da JC V ricercatore e vari assiemi elettronici appassionati dilettanti, ex tecnico, ex dilettante, che cercherà con le parole di candida per presentare gli inizi della sua sperimentazione .i voglio dire che il mio editing può effettivamente avere qualche somiglianza con montaggi apparsi sulla rete, ma per qualche motivo mi dimostreranno più tardi ci sono tutti in questo settore quasi obbligati a utilizzare quasi la stessa attrezzatura con alcune differenze nelle assemblee .Io voglio dire che ho fatto riferimento a Galey per BREVETTO Elementi fondamentali principi, perché questa è una licenza libera da usare e FRANCESE in aggiunta perfetta buona spiegazione, tranne una o due piccole lacune insignificanti che mi è proibito di giudicare.
Per quelli curiosi si vedrà che brevetto Galey utilizza una carcassa ex trasformatore pertanto essere lavorata con grande precisione per inserire la potenza del magnete, la lavorazione anche di una sezione trasformatore interno per deviare il flusso del magnete e molto costoso .I utilizzato pertanto un doppio c tipo copertura trasformatore, ma con una frequenza di risonanza tra 50hz e 500hz per ragione pratica e rimanere nel tempo e nello spirito del brevetto Galey, la posizione bobina è anche simile a quella parte, ma credo che per il lato umoristico (tutti copiato tutti) .Le decine e decine di brevetti di questo tipo sono disponibili all'indirizzo INPI o in altri, brevetti tedeschi, inglesi, giapponesi ecc tutti mostrano il posizionamento pressoché identico .Quindi penso che in questa persona zona ha il monopolio di nulla, tranne la protezione da un brevetto se l'invenzione funziona ciò che è nella legge e le regole. Questo è più importante che viene detto .Ma la cosa finale è credo che il piacere estremo di questa ricerca sia amatoriale o professionale .La scopo del mio modesto inizio della sperimentazione, come un dilettante, è quello di provare a me un'idea di come questo tipo di dispositivo (perché penso che c'era intorno a questo sistema un supporto sproporzionato ai risultati ottenuti) e soprattutto non hanno intelligenza; sperando che molte altre persone interessate tentano di utilizzare lo stesso tipo di esperienza e, se possibile, per lo scambio di informazioni.
-search In diversi passaggi per cercare di verificare l'autenticità del funzionamento di
generatore elettromagnetico statica di corrente elettrica. (sempre secondo le idee del brevetto Galey)
L'obiettivo: Utilizza campo magnetico o di magnetizzazione di un magnete per indurre strutture come trasformatore (vedi figura 1), realizzato in lamiera con alto tasso di permeabilità e la più bassa ritenzione possibile.
Cercare di ottenere su dette bobine di uscita (vedi foto 1)
tensione guadagni e intensità superiori a quelli messi in potere o sugli avvolgimenti primari (vedi foto 2 e 3) della struttura
Il forte campo magnetico (tipo neodimio) che sostituisce il primario del trasformatore avvolgimenti primari .I agenti delle "costipatori" sulla struttura del trasformatore di variare il flusso del magnete inducendo avvolgimenti alternativamente uscita. risultato: con una porzione del calore in eccesso ottenuta può essere possibile mantenere il sistema in uno stato di alimentazione sé che chiaramente indica un generatore di energia elettrica autonoma .L'opération non è necessariamente utopico chiede che deve essere sperimentato; e chi sa può disturbare alcuni principi di conservazione dell'energia.
Quindi, per vedere ???
1er: Magneti.
Per cinquant'anni continua evoluzione si è verificato nella produzione di magneti, siamo passati da acciaio dolce e poi magneti in ferrite due o tre decenni a potenze di 50Ka / m 2000 anche 5000Ka / m per i neodimio .e essi vengono superati si parla già di 30000Ka / m e più poteri in gioco diventato straordinario anche pericoloso per le loro manipolazioni in grado di strappare un dito e so di che cosa parlo. (magnete mia editing appare in arancione sulla preparazione della carcassa) (vedi foto 4 e 5)
2eme: Le strutture o trasformatore
Io uso un tipo di doppio-c trasformatore (vedi immagine 1) a bassa frequenza di tipo 50hz per 500hz potevo dare l'indirizzo del rivenditore e il magnete, ma ci sono molti in Francia.
Altri congegni che utilizzano trasformatori o core-lavorare con frequenze superiori a 10khz 100khz rese medie e con la vicina verso 90 95% trasformatori .Questa si basano su metalli come il silicio e altri metalli rari che permettono ottenere coefficienti molto elevati di permeabilità: circuito del trasformatore sta lasciando tutto e per indurre il massimo da un campo .Abbiamo può anche parlare di reticenza.
Transformers anche con un ottimo afterglow negativo: conserva alcun effetto di magnetizzazione dopo essere stata indotta.
3eme: L'elettronica è costituito da un tipo di circuito interruttore alternato di serie piuttosto che controllano i "due piastre sciopero di transistor MOS-FET di accettare tensioni in volt 250 30 watt .ho messo le foto della mia proto o uno magnete al neodimio vede buone dimensioni lato nord incollati e le estensioni sud magnetico su due formanti un cuore (vedere le immagini 6, 7 e 8) per aumentare la flessibilità di movimento del flusso nella struttura a doppia c.
Problema detto un ricercatore serio dilettante o professionista non deve nascondere il momento è pieno di problemi e in questo caso, questo è ciò che accade a me. Magnete al neodimio utilizzato è così forte che non riesco a spingere la struttura induisants campi perché ho un problema avvolgimenti del numero di giri e il diametro del filo da utilizzare in particolare per quanto voglio lavorare intorno 50 100 Hz .I recesso ha un pro volt 0 150 di alimentazione e amplificatori 0 3 a .Se un utente mi può dare una indicazione per quanto riguarda la dimensione del trasformatore tipo di bobina utilizzata, il numero spire grazie in anticipo.
Infine, vorrei fare un equivoco critica piuttosto deluso di un brevetto depositato su un generatore chiamato MEG e brevettato negli Stati Uniti quest'anno 2 che doveva essere chiamato essere venduti molto rapidamente .La stesso caso si è verificato con una vettura d'aria tablet e un sacco di leggende eseguito su storie ect ...... incidenti. Beh, io non credo !!!! Con l'hype è intorno a questi due esempi per anni Credo fermamente che nessuna forza al mondo avrebbe potuto impedire qualsiasi cosa io sono sicuro che è ben fomenta le guerre per il petrolio che è destinato a scomparire molto rapidamente. E vi garantisco che ha trovato subito investitore .Un certo numero di paesi in una situazione di non-energia avrebbe immediatamente acquirenti, poi mistero ????
Grazie a Christophe Martz per avermi permesso di parlare sul suo sito, ci aspettiamo che tutte le informazioni e siamo pronti a fornire. JC V
Clicca qui per parlare con l'autore.
commenti Facebook
Lascia un commento
