Energia eolica: l'energia eolica
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
L'energia eolica e alle sue problematiche.
parco eolico
superpotenza eolico
1) Qual è il vento?
E 'l'energia rinnovabile "alla moda", ma non necessariamente la più efficiente.
Le pale delle turbine eoliche usati per catturare l'energia meccanica del vento. Si può scegliere di operare direttamente o trasformare in energia elettrica.
1.1) L'energia meccanica
Esso viene usato direttamente per esempio per il pompaggio, per sollevare l'acqua da una falda acquifera. E 'il vento di "occidentale".
1.2) L'energia elettrica
Questo è chiamato generatore eolico, parlare del vento è un abuso del linguaggio facciamo anche!
L'energia meccanica viene convertita in energia elettrica da un generatore e inviato a un trasformatore che metterà gli standard della rete elettrica.
L'elettricità prodotta può essere fatto per la rete nel suo complesso, in parte o per niente. Negli ultimi due casi, l'energia elettrica sarà diretto ai siti che hanno scelto eolica come fonte ausiliaria, o meno siti collegati alla rete che dipendono interamente dalla loro vento e le altre fonti di energia rinnovabili.
L'elettricità può essere utilizzato in flusso continuo, ma può anche essere immagazzinata in batterie. Il flusso continuo di essere più redditizio e più accessibile soprattutto tecnologicamente. Le batterie sono costosi e sono la soluzione inimmaginabili al di là di una certa energia eolica.
Lo svantaggio principale di questa fonte di energia rinnovabile è la mancanza di flessibilitàIl vento non può soffiare quando è necessario. L'acquisto da parte di EDF è quindi l'unica soluzione possibile.
Ci sono altre batterie che i metodi di conservazione (vedi documento come per immagazzinare l'energia?) Ma sono ancora di difficile attuazione.
Per i siti più piccoli, mentre le batterie assumere se il vento è fermo, ma la loro efficacia è molto limitata. Non discuteremo i problemi ambientali connessi con l'uso di batterie grandi quantità.
curva di potenza eolica
curva di potenza tipico di una piccola turbina eolica
2) Problemi
2.1) Quali vantaggi?
Due grandi vantaggi: è energia pulita e rinnovabile. Durante il suo funzionamento, non comporta alcun rifiuto (senza effetto serra o acido pioggia) e senza sprechi (tossici o radioattivi). Per quanto riguarda l'energia spesa per la produzione e l'installazione di vento, che sarebbe stato "catturato" dopo sei mesi di correre in giro. Alcune altre fonti sostengono che il vento mai compensare il loro costo CO2 della loro costruzione.
Per tutta la durata del campo vento della vita è ancora utilizzabile per agricoltura per esempio. Quindi il sistema può essere smontato rapidamente e lasciare i locali nel loro stato originale.
Le piccole strutture in grado di elettrizzare aree remote e dare una certa indipendenza di piccole comunità (un villaggio, un gruppo di industrie ...)
2.2) E gli svantaggi?
Piuttosto che svantaggi, deve parlare vincoli. Essi comportano grandi turbine eoliche.
2.2.1) Energia e potenza
Lo svantaggio principale è la mancanza di flessibilità di questa energia rinnovabile (come è il caso per la maggior parte rinnovabili). Non abbiamo bisogno di energia solo quando c'è vento! L'atto di vendita di energia da un grande provider (FES o altro) permette finanziariamente (ma non l'ambiente) per compensare questo grave inconveniente. Si ammette, in generale, una turbina eolica in esecuzione al suo potenza nominale 1 / 5 tempo oltre un anno. In tal modo deve essere diviso per 5 capacità installata per la potenza media effettiva, Quindi, l'energia fornita dall'impianto.
Va notato che la Danimarca, il modello europeo per l'energia eolica, ha kWh elettrici che rifiuta la maggior parte di CO2 per, assenza di vento, il relè è preso da piccole e medie generatori che sono "inquinanti" .
Oltre alla mancanza di turbine eoliche è limitata dalla bassa massa dell'aria: il potere recuperabile per metro quadrato non è elevato. Così un parco eolico considerato ad alta potenza, dicono 20 MW, rappresenta solo 1 / 50 della potenza di un reattore nucleare e quindi 1% di potenza di una centrale 2 con reattori nucleari. Altro: L'energia eolica e confronto nucleare.
Questa mancanza di potenza è un grave inconveniente di vento contro il es nucleare. Ma ha il vantaggio inestimabile di essere rinnovabile e non lasciare le bollette ecologici per le generazioni future. Ma nel migliore dei casi, l'energia eolica compensato dalla Francia nel 2010 meglio aumentare il nostro consumo di energia.
2.2.2) Il costo iniziale
Il costo di studio, fabbricazione e installazione, a nostro avviso troppo alto. Il risultato è che la maggior parco eolico sarà smorzare attraverso tutti i costi, pochi anni prima della fine della vita delle turbine. Si parla di 15 anni fa gli investimenti sui 20 anni la durata della vita di una turbina eolica annunciato. Questi fatti sono purtroppo registrati sistematicamente in progetti di energia rinnovabile (vedi il file "Perché si blocca") e questo qualunque sia la tecnologia ...
2.2.3) Gigantismo
Nel energia eolica, è un fatto innegabile: il fatto di voler creare parchi eolici sempre più grande, con una potenza installata un'unità e più importante.
Così turbine eoliche MegaWatt 5, 100 60 m di altezza e m di diametro del rotore emergono. Se questi progetti sono notevoli sfide tecnologiche (progettazione, la forza materiale ...), possiamo chiedere la questione dell'efficienza econological. Questi progetti non sono ovviamente finanziariamente accessibili a persone fisiche o piccole imprese. La maggior parte delle aziende in questo campo sono contento di fare lo studio di fattibilità economica per la rivendita a un cliente che ha le risorse di investimento. Anche alcuni non esitano a terra speculazione in questo settore, che può bloccare i progetti nel corso degli anni.
Così il vento sembra riservato alle grandi aziende hanno già il monopolio dell'energia, mentre la soluzione è piuttosto una energia micro-eolica a disposizione di tutti, vedere le associazioni partecipative (come in Danimarca) ai progetti di potenza media.
Ma c'è anche di peggio: guardiamo al montaggio per Bouin Park.
Ci sono alcuni anni, sotto pressione da parte dello Stato, EDF ha accettato di acquistare l'energia eolica ad un prezzo molto buono, fino 7,5 € cent per kWh. Questo prezzo elevato per la redenzione è possibile dalle sovvenzioni pubbliche (ADEME e altri) finanziati da grandi aziende che sono perforati sul loro consumo di energia e, in misura minore dalle nostre tasse e imposte varie.
Senza queste sovvenzioni, l'energia eolica (grande potere) non è attualmente redditizio in Francia.
Il pacchetto finanziario per EDF è semplice: il parco eolico Bouin circa 20 MW installati attraverso sovvenzioni ADEME e della Regione ed è gestito da SIIF 70%, che non è altro che una filiale EDF.
EDF quindi acquistare un eccesso di energia elettrica, ma fortemente sovvenzionato. Ovviamente il pubblico riceve il discorso classica dello sviluppo sostenibile senza sapere che in gran parte era lui che paga ciò che lo sviluppo sostenibile ponendo maggiore disegno di legge (per il ritiro del nucleare).
Un sistema in cui il consumatore avrebbe pagato in totale trasparenza e prezzo consapevolmente reale di energia eolica sarebbe più sostenibile, senza imbrogli finanziari ... come è attualmente il caso.
Stiamo scommettendo che le turbine eoliche scomparirebbero rapidamente se sono stati tagliati i sussidi! Dove è la logica che econological?
Si prega di notare che il discorso è valido solo per la Francia o il prezzo per kWh nucleare imbattibile!
2.2.4) L'impatto visivo
Molte associazioni e privati ​​vituperato contro il vento vicino impianto di casa. L'argomento è semplice e costante, ma raramente giustificato: "E 'brutto, fa rumore! Lasciateci in pace! ".
Si fa notare che la più grande associazione anti-vento (ventdecolère) detenute da pensione EdF probabilmente non è una coincidenza!
Ma da dove viene questo movimento di associazioni (spesso verde), in modo che nessuno mai detto nulla contro: 1) le linee ad alta tensione più brutto e che, inoltre, l'inquinamento elettromagnetico è più dannoso 2) l'impatto visivo di grandi impianti o di centrale nucleare torri di raffreddamento sono visti al km ... ecc ecc La domanda deve essere chiesto!
2.2.5) della fauna selvatica
E 'vero che la velocità di rotazione delle pale sulla punta può sorprendere alcuni uccelli (si veda l'esempio di parco eolico Bouin). Evitare l'installazione di turbine eoliche nei corridoi migratori. traffico rispetto, finestre (residenziale) e le linee elettriche in Danimarca uccidono saturi volte paese vento 200 più uccelli all'anno. (20 000 4 500 000 contro)
2.2.6) Noise
Il rumore del vento è udibile sulle lame e soprattutto è permanente. Il movimento della navicella che si trasforma in il vento è più forte, ma ancora eccezionale: a 500m, il rumore non è altro che 25-30dBA o il suono di un ambiente di ufficio. E 'prudente permettere questa distanza tra le turbine eoliche e le abitazioni più vicine.
soprattutto per il vento
Una piccola energia eolica per gli individui
3) Costi
L'argomento più importante di avversari è che il costo del kWh vento è superiore a quella fornita da centrali tradizionali: non includono nei loro calcoli di costi ambientali che sono esclusi dai costi di produzione perché non sono a carico dei produttori (o rivenditori). In secondo luogo, per quanto riguarda la Francia, il nostro paese ha accumulato tale ritardo nelle energie rinnovabili che i governi successivi hanno imposto su EDF riacquista a prezzi elevati per incoraggiare gli investimenti. Un aumento del prezzo del FES è pronto a passare il disegno di legge di singoli consumatori finali o imprese. Questo fenomeno contribuisce alla reputazione di vento "troppo costoso". Questo vale per i grandi impianti eolici ma anche piccoli singoli impianti hanno problemi simili. Le strutture sono venduti a prezzi così elevati che non possono essere redditizi nel contesto attuale, tranne per i siti isolati (ma in questo caso si tratta di uno sviluppo marginale)
Eppure, nulla può giustificare un prezzo così alto ... tranne convergenti interessi che EDF non sfugge che i clienti che producono la propria energia elettrica, lo stato che vuole salvare fiscale che porta alla vendita centralizzata dei detenuti elettricità e on-produttori di pagare per i loro prodotti.
Conclusione
Le turbine hanno una fonte di energia tra le più pulite e disagi possono avere sono facilmente prevenibili se sono oggetto di una gestione precisa e intelligente. I problemi dei costi sono in gran parte artificiali, risultati delle scelte politiche e finanziarie che la maggior parte del principio vento stesso. Ad esempio, ricordiamo che l'energia eolica fornita 30% delle strutture industriali della Ruhr 2ieme poco prima della seconda guerra mondiale.
Le turbine eoliche non sono forse l'ideale (ma non è), ma reversibilità li rende campioni dello sviluppo sostenibile. Generalmente è la combinazione di diverse tecniche di energia rinnovabile, che è una soluzione migliore. E solare ed eolica sono complementari perché, in generale, il sole splende quando il vento non soffia.
I problemi di fatturazione per professionisti possono essere compensati da un assembly da se stessi un po 'di vento, ma è riservata per i buoni tuttofare. Per questo un sito di riferimento: Mini Eolie
solare ed eolica
Associazione Solare-Eolica in un particolare
Per saperne di più
- vento Forum, il vento e le energie rinnovabili
- Per o contro il vento? Dibattito!
- l'energia eolica contro il nucleare: una battaglia impari
- prezzi di costo e di energia elettrica
- Tecnico e il Forum economico
commenti Facebook
Lascia un commento
