Energie Future, la soluzione mix energetico
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Un mix energetico per sostituire il re del petrolio?
Sulla fine del petrolio, molto più di quanto il suo esaurimento, al momento abbiamo almeno una certezza: il re olio ha e probabilmente non sarà principe, cioè successore come quasi onnipresente nella nostra vita.
In effeti; non vi è alcuna risorsa naturale come abbondante e facilmente sfruttabili (in tutte le fasi di sviluppo) come olio.
Naturalmente, ci sono la idrati di gas compreso il seppellimento il deposito sarebbe $ 4 volte giacimento della Terra (Brrr ca freddo nella parte posteriore per l'effetto serra), ma questi idrati non vengano sfruttati ... ancora.
Il futuro energetico dell'umanità sarà costituito da una miscela (mix) di diverse soluzioni scelte secondo l'ambiente e la natura del loro utilizzo con un denominatore comune: l'energia con parsimonia.
Un popolare falsi ragionamenti
Prima di affermare alcune delle alternative più promettenti al petrolio, vorremmo citare un fatto grve.
Un ragionamento pseudo-scientifica molto comune (e che i giornalisti piace fare o prendere) è quello di confrontare SOLUZIONE UNICA (ad es bioetanolo) con la soluzione di olio e dire che, poiché questa soluzione unica in grado di sostituire l'olio poi essere abbandonato. Il confronto è tra nucleare ed eolica (anche se in questo caso è un po 'più giustificata come turbine eoliche attualmente essere redditizia solo grazie ai sussidi).
Quindi, se l'efficienza energetica di una soluzione alternativa dovrebbe essere il fattore principale nella scelta di sviluppo di questa soluzione, giustificare l'abbandono di una soluzione perché può sostituire sé tutto il nostro bisogno di petrolio è un comportamento anti- -scienfique!
Ad esempio, un biocarburante con una minore efficienza all'unità come etanolo, per esempio mais, è eresia essere abbandonata accesa, vedere Eco Balance etanolo in discussione).
Il futuro energetico dell'umanità potrebbe (dovrebbe?) Essere composto da una moltitudine di soluzioni! Ed è molto probabile che questo avvenga eccetto grande sorpresa geologica o tecnologico ...
idee di miscelazione o futuro mix energetico
L'abbiamo appena menzionato, ad eccezione della "sorpresa" tecnologica, il petrolio probabilmente non sarà mai sostituito da un'unica fonte come molti vogliono fare.
Noi crediamo che la soluzione sarà una soluzione Patchword breve, una miscela seconda della natura dell'uso e dell'ambiente.
Ogni piccolo orizzonte non dimenticando che, nel corso di una soluzione è breve e semplice, si econological.
Il solare a concentrazione
La solare a concentrazione è quello di produrre elettricità convertendo radiazione solare in energia elettrica attraverso un fluido opportuno in un ciclo termodinamico (striling motore, turbina a vapore).
Gli impianti di concentrazione sono molto più interessanti in termini di prestazioni (3 5 a volte !!) come i pannelli fotovoltaici la cui redditività finanziaria è legata solo alla politica di sovvenzioni. Eppure, in 2008, ha costruito più centrali sulla base di pannelli solari fotovoltaici che la concentrazione la cui tecnologia è ancora provata.
Questo non è il caso del solare a concentrazione che può fare una energia competitiva sia che il progetto è ben congegnato.
Il solare a concentrazione consente anche per l'idrogeno solare, l'idrogeno unico veramente pulito (in attesa della ipotetica controllo della fusione calda).
Di più: la progetto DESERTECIl lavoro di JL Perrier con il eliostato o la sintesi su motori solari
Metodo BiomassToLiquid (BTL): la liquefazione di biomassa.
Questo processo, piuttosto complesso e ancora in sviluppo, può essere molto utile nel caso di utilizzo di una perdita o alto creazione colta di sostanza secca (miscanto vedi sotto) per ottenere un combustibile liquido più utilizzabile o trasportabili.
Altro: liquefazione da CEA, il processo Fischer-Tropsch o Olio Laigret di fermentazione batterica
Metodo ChemicalToLiquid (CTL): Liquefazione di un composto inorganico, come rifiuti chimici (come proposto dal Econologie.com)
Più: récement un'azienda in grado di annunciare laetanolo con vecchi pneumatici.
processo FossilToLiquid (FTL) di liquefazione di combustibili fossili solidi o gassosi
Questa non è una soluzione per il futuro ma la ricerca in questo campo potrebbe essere applicata alla soluzione del futuro.
E: il metodo Fischer Tropsch potrebbe essere applicata al legno. Allo stesso modo la liquefazione del gas naturale potrebbe applicarsi a biogas.
L'energia termica dell'oceano o ETM
molto poco soluzione nota è quella di operare la bassa temperatura delta tra la superficie e il fondo dell'oceano attraverso un ciclo termodinamico che potrebbe essere semplicemente paragonato ad una pompa di calore invertita.
Il suo potenziale è enorme e potrebbe coprire da sola attualmente oltre 130% del fabbisogno elettrico del genere umano!
È una soluzione promettente per il futuro.
Altro: l'energia termica dei mari e degli oceani
I biocarburanti di terza generazione
Il più promettente è che gli attuali microalghe del petrolio hanno un potenziale di 42 140 000L per ettaro per anno e questo su superfici non agricole, vale a dire che non incidono capacità agricola alimentare. Abbiamo anche recentemente suggerito di distinguere i biocarburanti biocarburanti.
Queste microalghe può anche essere usata per catturare la CO2 in stretta ciclo e quindi rendere proprie centrali termoelettriche a CO2.
Si potrebbe persino immaginare culture galleggianti sui mari e sugli oceani, se necessario! Un po 'come le piscine "galleggianti" di piscicoltura ...
Per saperne di più: leggere il file su I biocarburanti di futura generazione di 3ieme ou biocarburanti alghe e piante verdi.
Le piante a crescita rapida
Miscanthus, sorgo, bosco ceduo a rotazione (SRC) ...
Decine di specie di piante terrestri ha una crescita molto forte in grado di sostituire i combustibili solidi come il carbone o anche legna da ardere. Questa biomassa può anche essere utilizzato per essere liquefatto per uso nel trasporto.
Una delle piante più promettenti è senza dubbio la miscantoOppure erba elefante è possibile trovare maggiori dettagli a pagina download su biomasse.
E, infine, imparare a sprecare meno energia
Questo è il denominatore comune di tutte queste fonti di energia: che dovrà imparare a usare seriamente meno energia, o meglio consumare più energia.
Vale a dire creare tanto la ricchezza e la crescita con meno energia (cioè migliorare l'intensità energetica).
Conclusione: Non c'è che l'energia si esaurisce!
Questo è ciò che, fine 2008 vediamo soluzioni sostenibili per le alternative attualmente in corso di attuazione.
In effeti; Il lettore attento avrà notato che né vento né photolvoltaïque solare appaiono in questa classifica, e per una buona ragione: non sono, nelle nostre soluzioni reali sostenibili. Il loro potenziale "econologico" è attualmente troppo debole.
Ora, se l'esaurimento delle ressouces energia è presente in tutte le menti, non è l'unica risorsa che si esaurisce. I metalli sono anche preoccupati per l'esaurimento...
Per saperne di più: visita su nostri forum
commenti Facebook
Lascia un commento
