Energia oggi
L'immenso progresso che l'umanità ha conosciuto negli ultimi 2 secoli non sarebbe mai avvenuto senza la scoperta di una notevole fonte di energia. Questa fonte è quella risultante dalla combustione di combustibili fossili. Ha molti vantaggi: poco costoso, altamente energetico e soprattutto abbondante e facilmente sfruttabile (servizi di trasporto in particolare)
Pertanto, le energie fossili hanno notevolmente contribuito a migliorare la produttività delle industrie e il comfort delle popolazioni occidentali. Hanno anche permesso la nascita di nuovi settori di attività chimiche molto attive e hanno portato allo sviluppo di prodotti o processi senza petrolio inimmaginabili e inconcepibili.
Sviluppo e progresso sono intimamente legati all'uso di questi combustibili fossili. Tant'è che oggi nessun paese industrializzato può fare a meno del petrolio, la forma più comune di combustibili fossili e giustamente chiamata oro nero.
L'intera economia mondiale si basa sull'uso del petrolio e tutti i processi industriali utilizzano direttamente o indirettamente questa forma di energia. L'energia nucleare e il gas naturale rappresentano alternative energetiche interessanti su alcuni punti ma non potrebbero sostituire completamente il petrolio. I trasporti, ad esempio, utilizzeranno ancora il petrolio per alcuni decenni (direttamente o indirettamente)
Ovviamente, tenendo conto degli sviluppi industriali e demografici, il consumo mondiale di energia è in costante aumento. Quindi, se il consumo mondiale annuo era di 2 Gtep (equivalente di petrolio in gigatonnellate) nel 1950, attualmente è di circa 8 Gtep. Gli specialisti del World Energy Council stimano che sarà compreso tra 10 e 15 Gtp nel 2020.
Nota: 1 Gtep = 1 miliardo di tonnellate di petrolio equivalente = 4 exajoule (4 × 10 ^ 16 Joule) = 40 milioni di miliardi di joule = 10 milioni di miliardi di calorie circa.
2 utilizza olio
Dobbiamo distinguere 2 tipi di usi del petrolio. L'utilizzo sotto forma di energia, si parla di olio energetico e quello nella forma, più nobile, di materia prima destinata alla fabbricazione di un prodotto, si parla di olio di processo.
L'olio di energia: è petrolio, la cui combustione fornisce energia termica. Questa energia può essere convertita in energia meccanica nei motori termici (alternativi, turbina a gas, ecc.). Con alcune eccezioni, questi motori richiedono, a seconda della loro tecnologia, una raffinazione preliminare del petrolio, al fine di ottenere un composto più leggero del petrolio grezzo.
Il petrolio energetico rappresenta circa il 85% della massa di petrolio consumata.
L'olio di processo: si tratta di prodotti derivati dal petrolio mediante processi chimici. Questi prodotti sono innumerevoli e interessano quasi tutti i settori dell'attività umana. Questi campi di attività che non possono assolutamente fare a meno del petrolio e dei loro prodotti sono onnipresenti nella nostra vita quotidiana. Come prova: guardati intorno e rimuovi tutto ciò che non è stato ottenuto con l'olio: quasi tutte le plastiche, gli inchiostri da stampa, le vernici ... senza questo processo ad olio tutto si svuoterebbe e il nostro paesaggio quotidiano lo sarebbe molto diverso ...
L'olio di processo rappresenta circa l'15% della massa di olio consumato, ma alcuni prodotti sono residui pesanti della raffinazione del petrolio.
Uso improprio di olio combustibile
Il petrolio è quindi una fantastica materia prima onnipresente nell'industria sotto forma di energia o processo. Purtroppo le risorse petrolifere non sono inesauribili e la combustione dell'olio combustibile ha il grosso inconveniente di essere altamente inquinante. Inoltre, la maggior parte dei processi di combustione (per la trasformazione in energia meccanica) del petrolio hanno una bassa efficienza (inferiore al 30%!). Ciò significa che un'elevata percentuale di petrolio viene sprecata.
Troverai maggiori dettagli sull'uso improprio di energia e le sue conseguenze:
- Spreco di energia e esaurimento delle risorse
- inquinamento diretto e indiretto legato all'uso del petrolio: cifre e conseguenze
Le misure da adottare: verso una razionalizzazione delle risorse
Le risorse petrolifere si stanno esaurendo, il petrolio estratto è sprecato e il suo utilizzo è altamente inquinante.
Diventa ora necessario da un lato aumentare l'efficienza dei processi industriali che utilizzano olio combustibile e dall'altro ridurre le loro emissioni inquinanti.
Questo per razionalizzare le risorse planetarie che sono l'energia e l'ambiente.
Questo passerà solo attraverso lo sviluppo di invenzioni e innovazioni per aumentare l'efficienza energetica dei nostri mezzi di conversione energetica anche se ciò dovrebbe creare un deficit per le lobby in atto !! Troverai su questo sito diverse novità che potrebbero cambiare le cose.
Le conseguenze di tali decisioni politiche ...
Oltre ai vantaggi ambientali che non possono essere quantificati qui, lo sviluppo di tali invenzioni e l'aumento dell'efficienza dei sistemi di conversione energetica consentirebbero di:
- aumentare le risorse energetiche planetarie riducendo il consumo energetico lordo.
- fornire energia utile meno costosa quindi accessibile alle popolazioni più povere ma anche a quelle in fase di "boom" economico e industriale (Cina e India).
- mantenere costante il prezzo dell'energia petrolifera (intesa come energia utile) nonostante l'aumento della domanda e il futuro calo dell'offerta derivante dall'esaurimento delle risorse.
- avvicinare i produttori ai futuri standard antinquinamento ad un costo molto contenuto (per kWh installato e per kWh prodotto) rispetto ad altre soluzioni energetiche “pulite”.
- porre meno problemi di futuri sovracosti alle industrie che utilizzano olio di processo aumentando la durata dello sfruttamento delle risorse attuali.
Un esempio di questa invenzione è l'iniezione di acqua nei motori termici.
