Energia Legno: scegliere pellet, aiuto, i criteri e le domande
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Riscaldamento con pellet di legno: la domanda da porsi prima di scegliere questo metodo di riscaldamento?
1) ci sono uno o più sciolti fornitori di granuli nella mia zona?
Si tratta di una questione fondamentale: se è possibile interrompere la riflessione qui. Senza dispenser pellet di massa in grado di tornare a casa per fornire un costo ridotto è un po 'come comprare una macchina e la prima stazione di servizio per essere 150 km da casa e avete bisogno di prendere lattine pieno ogni .
In effeti; non sembra logico (econo) per alimentare una caldaia a pellet con il sacchetto granulato: lo stress riempimento tramoggia ogni giorno o più volte al giorno in caso di freddo e prezzo molto meno interessante granuli bag (più costoso rispetto al petrolio segnalato l'energia fornita).
Pellet bag
Pellet in sacchi su pallet
granuli sacchetto sono per stufe a pellet che spesso riscaldatori supplementari anche se alcuni sono abbastanza potenti, ma con lo svantaggio di un riscaldamento a punto singolo differenza dei radiatori situati in tutte le camere.
Detto questo, potrebbe essere interessante utilizzare sacchetti per una caldaia se ci fossero sistemi di capacità tramoggia intermedia (in giorni 4 5), facile da caricare a mano, e prendendo in considerazione un prezzo pellet in sacchetto acquistate pallet una tonnellata su borse 40.
camion ventilatore massa distributore pellet
Attenzione il fornitore distanza perché il costo di trasporto è una parte importante del costo. In effetti, il trasporto alla rinfusa è fatto da camion speciali molto costosi, quindi con costi significativi per chilometro per il fornitore. E 'bene, prima di imbarcarsi, per la ricerca e chiedere il prezzo per tonnellata consegnata a voi di potenziali fornitori.
Tuttavia, alcuni distributori consegnare entro 200 km libera (km quindi 400 / R per il prossimo!), Trova così tanto prima di abbandonare la vostra ricerca!
Fate attenzione anche se per l'accessibilità della vostra casa: un camion tonnellate 20 deve essere accessibile.
2) Dove posso conservare il pellet e in quale tipo di contenitore: quali sono le soluzioni di storage a pellet?
2ieme Il punto fondamentale è la conservazione del carburante. Pellet richiedono condizioni di conservazione abbastanza rigorosi, i criteri principali sono:
- Zero o molto bassa umidità (20% max)
- Vicino alla caldaia
- Accessibilità alla distribuzione camion soffiatore
Ci sono diversi tipi di stoccaggio e diversi tipi parzialmente tipo di archiviazione di potenza connessi. Lasciate che le soluzioni di inventario rapide. Io svilupperà il silo soluzione è difficile il mio caso.
a) flexitank: questa soluzione rende possibile costruire nulla di "difficile" poiché il silo è supportato da una struttura prefabbricata.
Tuttavia il dispositivo, rispetto al volume, è costoso, il volume memorizzato è basso en generale e limitato infatti per l'altezza disponibile nelle operazioni di rifornimento locali e frequenti. Tuttavia, lo stoccaggio, fino 5 tonnellate nel silo tessile può ...
Pellet silos tessile
Questa soluzione è quindi limitato ad utilizzare pellet come un extra ma si può ben immaginare o anche fare una tale silos con una (o più?) Big bag venduti in alcuni negozi di ferramenta.
Svantaggi: piccola capacità, costosi rispetto a volume (se non auto costruito) deve essere installato vicino alla caldaia (non necessariamente) e quindi perdita di spazio nel locale caldaia.
Vantaggi: flessibile, nessun problema di umidità da risolvere, facile da installare
b) Serbatoio interrato: ottima soluzione al disordine in casa poiché è zero, ma il costo di questa soluzione è molto elevata (e per movimento terra) quindi a meno nuova costruzione è difficile da prevedere.
Ci sono due sistemi: vasca in calcestruzzo poliestere serbatoio sferico o cilindrico con il sistema Maulwurf (moli) che qui 2 regimi:
Silo per pellet sferici ENTERE
Silo per pellet sferici enterré
Silo per pellet cilindrici
c) In una stanza adiacente
Si deve trovare la sua casa (cantina, garage, ecc ...) o allegato (capannone, casetta da giardino, ecc ...) uno spazio per riporre i granuli. Si può anche prendere in considerazione la costruzione di questo allegato.
Una trivella o vuoto che collegherà locale e la caldaia.
Il worm utilizza meno energia, ma richiede stoccaggio abbastanza vicino alla caldaia, cioè nella camera adiacente.
d) Un silo nel locale caldaia.
Se il volume della caldaia consente (vedi sotto per il volume di archiviazione richiesto) ed è accessibile al camion, l'ultima soluzione è quella di costruire, o addirittura, in pannello o dura (parpain), il silo direttamente accanto alla caldaia. Un esempio sarà presto presente sul sito.
3) Conclusioni: criteri fondamentali 2 prima di lanciarsi in pellet!
Per riassumere prima di scegliere il pellet deve pertanto garantire:
a)un distributore di pellet nella vostra zona di prenotare ad un prezzo interessante!
b) di avere l'opportunità memorizzare i pellets strettamente un volume corrispondente a volte 3,5 il volume di olio che la casa avrebbe consumato. Perché 3,5 tempo? Vedere i dettagli qui: stoccaggio pellet e informatica necessaria volume del silo
Solo un equilibrio termico può determinare con precisione il fabbisogno energetico esatte.
Per saperne di più: Deposito di pellets e necessaria volume del silo
Articolo precedente: vantaggi e svantaggi di pellets?
commenti Facebook
Lascia un commento
