Le questioni energetiche e petrolifere
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
oggi Energy
L'immenso progresso che l'umanità ha sperimentato nel corso degli ultimi secoli 2 non sarebbe mai accaduto senza la scoperta di una fonte di energia notevole. Questa è la fonte dalla combustione di combustibili fossili. Ha molti vantaggi: basso costo, ad alta energia e soprattutto abbondanti e facilmente sfruttabile (compresi mezzi di trasporto)
Così, le energie fossili hanno notevolmente contribuito a migliorare la produttività industriale e il comfort delle popolazioni occidentali. Hanno anche permesso l'emergere di nuove aree di attività chimiche molto attivi e hanno portato allo sviluppo di prodotti o processi inimmaginabili e inconcepibili senza olio.
Lo sviluppo e il progresso sono strettamente legate all'uso di tali combustibili fossili. In modo che, oggi, il paese non più industrializzato non può fare a meno di petrolio, la forma più comune di combustibili fossili e molto giustamente chiamato l'oro nero.
L'economia mondo intero si basa sull'utilizzo di olio e tutti i processi industiels direttamente o indirettamente utilizzare questa forma di energia. gas nucleare e naturale rappresentano alternative energetiche interresting su alcuni punti, ma non potrebbe sostituire completamente il petrolio. Trasporto, per esempio, usano ancora a poche decine di anni di olio (direttamente o indirettamente)
Ovviamente date le Sviluppi industriali e demografiche consumo globale di energia è in aumento. Quindi, se il consumo globale annuo era 2 Gtep (gigatonnellate di petrolio equivalente) in 1950, che è attualmente di circa 8 Gtep. Il Consiglio mondiale di esperti di energia stimano che sarà tra i 10 e 15 2020 in Gtp.
Nota: 1 1 Gtep = miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio = 4 exajoules (4 10 × ^ 16 Joules) = 40 milioni di miliardi di joule = 10 milioni di miliardi di calorie in giro.
2 gli usi dell'olio
Dobbiamo distinguere 2 tipi di usi del petrolio. Utilizzare la forma di energia, si parla di petrolio e l'energia come materia prima più nobile per la produzione di un prodotto, si parla di olio di processo.
Olio Energia: è l'olio, la combustione di energia termica fornita. Questa energia può essere convertita in energia meccanica in motori termici (AC, turbine a gas ...). Senza eccezione, questi motori richiedono, secondo la loro tecnologia, prima raffinazione del petrolio, per ottenere un composto leggero di petrolio greggio.
L'energia Olio per circa 85% del petrolio consumato in massa.
L'olio processo: sono i prodotti petroliferi mediante processi chimici. Questi prodotti sono innumerevoli e riguardano quasi tutti i settori dell'attività umana. Queste aree di attività che non può assolutamente fare a meno del petrolio e dei prodotti sono onnipresenti nella nostra vita quotidiana. Per la prova: guardatevi intorno e rimuovere tutto ciò che non è stato realizzato grazie al petrolio: quasi tutte le materie plastiche, inchiostri da stampa, vernici ... senza tutto quel processo di petrolio sarebbe diventato molto vuoto e il nostro paesaggio quotidiano sarebbe molto diverso ...
L'olio di processo è circa 15% del prodotto di massa petrolio consumato ma alcuni sono residui pesanti della raffinazione del petrolio dell'energia.
L'uso improprio di energia petrolio
Il petrolio è un fantastico primo materiale onnipresente in forma di settore dell'energia o di un processo. Purtroppo le risorse petrolifere non sono inesauribili e la combustione di olio combustibile ha il grave inconveniente di essere altamente inquinante. Anche la maggior parte dei processi di combustione (per la conversione in energia meccanica) di olio hanno bassa efficienza (meno del 30%!). Ciò significa che una elevata percentuale di olio è sprecato.
È possibile trovare maggiori dettagli circa l'uso improprio di olio di energia e le sue conseguenze:
- La spreco di energia e l'esaurimento delle risorse
- L'inquinamento diretto ed indiretto connessi con l'uso di olio: figure e conseguenze
Tali passi: verso una razionalizzazione delle risorse
Le risorse di petrolio sono esaurite, l'olio estratto è temperato e il suo utilizzo è altamente inquinante.
Adesso diventa necessario in primo luogo per aumentare l'efficienza dei processi industriali che utilizzano olio energetico e ridurre le emissioni.
Questo è quello di razionalizzare le risorse energetiche globali e l'ambiente.
Ciò consentirà di aumentare solo con lo sviluppo di invenzioni e innovazioni per aumentare l'efficienza energetica della nostra conversione energia significa anche se questo deve creare un deficit di lobby su !! Troverete qui diverse novità che potrebbe fare la differenza.
Le conseguenze di tali decisioni politiche ...
Oltre ai benefici ambientali non quantificabili qui, tali invenzioni per sviluppare e aumentare l'efficienza dei sistemi di conversione dell'energia sarebbe:
- Aumentare le risorse energetiche globali, riducendo il consumo energetico lordo.
- Fornire un'energia più economica utile così accessibile ai più poveri, ma anche quelli che stanno per conoscere un "boom" economico e industriale (Cina e India).
- Per mantenere un prezzo costante di olio di energia (in direzione energia utile), nonostante l'aumento della domanda e il futuro calo dell'offerta dopo l'esaurimento delle risorse.
- Per i futuri standard di controllo dell'inquinamento industriale ad un costo (il kW installato e kWh) molto basso rispetto ad altre soluzioni di energie "pulite".
- Per porre meno problemi per il futuro on-costi per le industrie del petrolio usando il processo, aumentando la vita operativa delle risorse esistenti.
Un esempio di tale invenzione è iniezione di acqua in motori a combustione interna.
commenti Facebook
Lascia un commento
