Per saperne di più
Questa pagina fa parte della sezione Tutorial sul motore Pantone o "Come modificare il motore con il sistema Pantone"
Parole chiave: motore pantone, prove, test, risultati, carburanti, risparmio ...
Per saperne di più dopo aver cambiato il motore prima, è possibile effettuare le seguenti flex-test.
Possibile realizzazione con gorgogliatore per l'acqua e carburatore o iniettore per il carburante. Non superare il 30% di consumo d'acqua.
- Test della miscela di essenze di olio vegetale puro: fino al 70% di olio vegetale e 30% di benzina,
- Fuel-mix di test Specie: caldo, un piccolo motore a benzina si gira agevolmente combustibile o fumo nero, ma sarà molto difficile iniziare a freddo (e caldo) di olio,
- Test della miscela olio vegetale puro-carburante: al 50% di carburante e al 50% di olio vegetale puro, il motore si surriscalda. Le osservazioni sono le stesse del punto precedente.
Per ulteriori informazioni sulle possibili prove, si consiglia di leggere le seguenti pagine:
- Le forum esperimenti motori pantone
- Le forum spiegazioni scientifiche e ipotesi
- cambiamenti del motore Pantone pratica veicolo
- pagine di Mr David.
