L'effetto serra, definizione e principali gas responsabili
Definizione e attori dell'effetto serra
Parole chiave: definizione, riscaldamento, clima, clima, albedo, GWP, equivalente di carbonio, Terra, ecosistema, globale ...
Definizione: qual è l'effetto serra?
L'effetto serra è un processo naturale di riscaldamento climatico che interviene nell'equilibrio radiativo e termico della Terra. È dovuto ai gas serra (GHG) contenuti nell'atmosfera, in particolare vapore acqueo, anidride carbonica CO2 e metano CH4.
Questo effetto è stato così chiamato per analogia con la pratica in culture e garden center di costruire serre lasciando passare il calore del sole e trattenendolo intrappolato all'interno per consentire alle piante di beneficiare di un microclima artificiale.
Il "funzionamento" dell'effetto serra e dell'albedo
Quando i raggi del sole raggiungono l'atmosfera terrestre, una parte (circa il 30%) viene riflessa direttamente dall'aria, le nuvole fino al 20% e la superficie terrestre fino al 10% (in particolare gli oceani e regioni ghiacciate come l'Artico e l'Antartico), è albedo.
I raggi incidenti che non sono stati riflessi nello spazio sono assorbiti dalla capacità termica dell'atmosfera dai gas serra (20%) e dalla superficie terrestre (50%).
effetto serra (diagramma)
Diagramma dell'effetto serra
Questa parte della radiazione assorbita dalla Terra le fornisce calore, che a sua volta restituisce all'atmosfera sotto forma di raggi infrarossi (radiazione del corpo nero).
Leggi anche:  emissioni CO2 per litro di carburante: benzina, diesel o GPL
Questa radiazione viene assorbita in parte dai gas serra. In terzo luogo, questo calore viene riemessa in tutte le direzioni, anche verso la Terra.
È questa radiazione che ritorna sulla Terra che è l '“effetto serra”, è la fonte di un ulteriore apporto di calore alla superficie terrestre. Senza questo fenomeno, la temperatura media sulla Terra scenderebbe a -18 ° C.
Va capito che l'energia dello spazio ricevuta dalla terra e l'energia della terra emessa verso lo spazio sono mediamente uguali, altrimenti la temperatura della terra cambierebbe in una direzione in modo permanente, verso sempre più freddo o vermi sempre più caldi. Se lo scambio medio di energia con lo spazio non è zero, ciò porta all'accumulo o al de-immagazzinamento di energia dalla terra. Questo cambiamento può provocare un cambiamento nella temperatura dell'atmosfera.
Il gas serra (GHG)
I gas serra sono componenti gassosi dell'atmosfera che contribuiscono all'effetto serra.
I principali gas serra sono il vapore acqueo, l'anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (o protossido di azoto, con la formula N2O) e l'ozono (O3) .
I gas a effetto serra industriali includono gli alocarburi pesanti (fluorocarburi clorurati tra cui CFC, molecole di HCFC-22 come freon e perfluorometano) e l'esafluoruro di zolfo (SF6).
Leggi anche:  Città del futuro, città verdi?
contributi approssimativa principale gas ad effetto serra:
  • Il vapore acqueo (H2O): 60%
  • anidride carbonica (CO2): 34%
  • L'ozono (O3): 2%
  • Metano (CH4): 2%
  • protossido di azoto (NOx): 2%
Potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei gas a effetto serra (GHG)
I gas non hanno tutte la stessa capacità di assorbimento di radiazione infrarossa terrestre e che non tutti hanno la stessa durata.
Per confrontare il loro impatto sul riscaldamento globale, l'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) offre PRG Index (Global Warming Potential).
Il PRG è un indice utilizzato per valutare il contributo al riscaldamento globale dell'emissione di 1 kg di gas a effetto serra rispetto all'emissione di 1 kg di CO2 per un periodo determinato che è generalmente di 100 anni . Per definizione, il PRG a 100 anni di CO2 è fissato a 1.
PRG GHG più comuni:
  • anidride carbonica (CO2): 1
  • Il vapore acqueo (H2O): 8
  • Metano (CH4): 23
  • protossido di azoto (N2O): 296
  • I clorofluorocarburi (CFC o CnFmClp): 4600 14000 a
  • Idrofluorocarburi (HFC o CnHmFp): 12 12000 a
  • Perfluorocarburi (PFC o CnF2n 2 +): 5700 11900 a
  • esafluoruro di zolfo (SF6): 22200
Esempio: PRG 100 anni di protossido di azoto che è 296 significa che l'impatto di 1 kg N2O è equivalente all'impatto di 296 kg CO2 dopo un secolo.
Leggi anche:  La Corrente del Golfo, in programma l'arresto?
L'equivalente di carbonio
Un'altra unità è talvolta usato: "carbonio equivalente" che si ottiene moltiplicando il GWP dal rapporto tra la massa di un atomo di carbonio (C = 12g.mol-1) e quello di una molecola di anidride carbonio (CO2 = 44g.mol-1).
Quindi abbiamo: carbonio equivalente = PRG x 12/44
Per i combustibili fossili che producono CO2, questa unità rappresenta proprio la loro massa di carbonio. E 'utilizzato anche per tutti gli altri gas anche per quelli che non contengono carbonio.
Così qui sono l'equivalente di carbonio dei gas serra più comuni:
  • anidride carbonica (CO2): 0,273
  • Il vapore acqueo (H2O): 2,2
  • Metano (CH4): 6,27
  • protossido di azoto (N2O): 81
  • I clorofluorocarburi (CFC o CnFmClp): 1256 3818 a
  • Idrofluorocarburi (HFC o CnHmFp): 3,3 3273 a
  • Perfluorocarburi (PFC o CnF2n 2 +): 1555 3245 a
  • esafluoruro di zolfo (SF6): 6055
Esempio: l'equivalente di carbonio 1 tonnellata di CO2 è 12 / 44 TEC (tonnellate equivalenti di carbonio) o 0,273 TEC.
Per saperne di più: le probabili conseguenze dell'effetto serra
1 commenti su “L’effetto serra, definizione e principali gas responsabili”
  1. Principali contributi approssimativi: discorso affidabile e comprensibile! Grazie mille per la tabella che mostra il potere serra di ciascun gas o forse il contributo attuale basato sulle porzioni attuali del gas a livello del suolo!
Lascia un commento
