ECS acqua calda e caldaia a legna o pellet
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Riscaldamento con pellet di legno: la domanda da porsi prima di scegliere questo metodo di riscaldamento?
Problema di acqua calda con caldaia a pellet o legno
La preparazione di acqua calda sanitaria (chiamato semplicemente ECS in seguito) è un problema completamente (o quasi) indipendente dal problema del dimensionamento del riscaldamento.
Anzi: una caldaia deve girare per i mesi di riscaldamento 4 8 (a seconda della regione e il comportamento della popolazione) nell'anno in cui deve continuamente fornire la ECS. Non possiamo tagliare "in teoria" della caldaia durante i mesi estivi (come per l'olio combustibile), sarà semplicemente operare a carico ridotto. Ora abbiamo visto questo può causare questioni normative su una caldaia a legna (Accettabile su una caldaia a pellet, ma quasiement incompatibile con una caldaia a legna).
Nel corso dell'anno, il fabbisogno energetico ECS sono di solito per le famiglie e la casa media circa 20 esigenze% di riscaldamento.
Inoltre, in generale, le caldaie a pellet hanno boiler integrato. Dobbiamo quindi preparare la ECS a parte.
Alcune caldaie hanno una funzione "estiva". La caldaia sarà poi mettere in funzione la pompa di acqua calda sanitaria e regola l'alimentazione al minio. Se questo non permette di consumare qualsiasi altra fonte di energia per l'acqua calda, l'efficienza della caldaia è notevolmente degradata, il che non ci sembra molto sensibili.
Quindi quali sono le possibili soluzioni per acqua calda tutto l'anno fa con una caldaia a pellet, senza eccesso di cibo e intasare la sua estate caldaia? Qui ci sono 3 possibili soluzioni: elettrico, legna ed elettrico, il miglior solare-legno-elettrico.
Un ACS elettrico completamente indipendente
Uso di energia elettrica per il riscaldamento (anche ECS) non è molto econological globale (che è economico e "verde" in Francia a causa del kWh nucleare a basso costo e respinge poco CO2 ma tutti), ma se il resto della vostra casa è il modo verde riscaldato, questo può essere un compromesso interressant piuttosto econological.
La soluzione è quella di realizzare un circuito ACS completamente indipendente dal circuito di riscaldamento.
il consumo di energia a causa della famiglia media è compresa tra ECS e 2000 4000 kWh / anno, che corrisponde con un kWh elettrico 0.1 euro (compreso abbonamento) a una fattura tra il 200 e 400 € all'anno se avete bihoraire è ancora meglio.
Per informazioni, una doccia utilizza circa kWh 2.
Esempio pratico: se si consumano kWh 4000 all'anno per ECS, finanziariamente (polizza di circa € 400) è granulato 2T energicamente, ma questo rappresenta solo circa 0.8 T (4000 / 5 800 = kg). di calore elettriche è 2.5 (2 / 0.8) volte più costoso di pellet di riscaldamento.
Questo bolletta elettrica è così importante per una casa media che consuma circa 4 tonnellate di pellet. Economicamente fare a meno di riscaldamento elettrico ECS, questo avrebbe 1,2 Tonnellate (2-0.8 1,2 =) Pellet di anno "libero". In altre parole: per riscaldare un anno 5 gratuito circa.
Ma la ECS elettrica è la soluzione che costa meno di investimento: una palla elettrico per 100 300 costa € mentre una palla a doppia energia costa circa 5 volte.
Un riscaldatore di acqua a doppia energia
Questa è una soluzione di compromesso non permettrant utilizzare energia elettrica quando la caldaia è in funzione.
Una bobina passa all'interno del pallone con acqua della caldaia. La palla è un radiatore di nuovo, ma con un separato circuito altri radiatori e una gestione specifica (già previsto nella maggior controllo della caldaia). La sfera ha anche un riscaldatore elettrico per periodi estivi o non è consigliabile far funzionare la caldaia a causa della bassa potenza necessaria per la preparazione del ECS (vedi problema dimensionamento).
Questa soluzione è molto criticata dai professionisti dire che è meglio bruciare il granulato come elettricità, data la bassa resa in estate, questo non è necessariamente vero.
esempio praticoSe la caldaia è tagliato 6 mesi l'anno (compromesso) che salva su 50% sulla bolletta elettrica ECS. Se prendiamo i numeri di ragionamento e più alti, non usare supplemento elettrica, sarebbe "solo" l'anno vincendo 1 10 riscaldamento tutto l'anno.
Questa soluzione sembra quindi il miglior compromesso investimento prezzo, ma per l'ambiente, la soluzione migliore è quella di utilizzare sia palline o di energia elettrica in estate, quando il sole splende! Pensiamo ovviamente con l'uso di energia solare!
Il meglio di un serbatoio di stoccaggio tri-energia: legno-solare-elettrica
Il compromesso solare-legno è, per noi, la soluzione migliore sia in termini di energia grezza che in termini di bilancio annuale riscaldamento, ma è uno che i costi, naturalmente, anche l'investimento più costoso.
(Personnelement è questa la soluzione che abbiamo, come si può vedere in questa pagina: modello di legno solare per riscaldamento a pavimento e acqua calda sanitaria.)
Il termine tri-energia è un po 'ingiusto, perché se il vostro impianto è l'elettricità di dimensioni non deve essere utilizzato per qualsiasi cosa. In effetti, il solare courverture fino 80% del vostro ECS ha bisogno. Il 20% fornite da legno in inverno. Energia elettrica deve essere utilizzato per meno del 10% del fabbisogno.
Per esempio sulla nostra installazione (vedi modello di legno solare per riscaldamento a pavimento e acqua calda sanitaria) Abbiamo una buona resistenza elettrica ma non è cavo e ovviamente intendiamo mai cabler (che usa "spina" vedi foto).
Tecnologicamente è come una normale palla caldaia alla differenza che una bobina è stato aggiunto ulteriore solare.
In inverno: la maggior parte della ECS prodotto dalla caldaia.
In estate la maggior parte della ECS prodotta dal sole e il complemento (basso) da elettrico.
Questa soluzione è il miglior compromesso in termini di scarico di sostanze inquinanti e economico riscaldamento ma l'investimento è pesante (si aspettano di 30 35 000 a pannelli € 8m² e caldaia a legna o premi esclusi credito d'imposta) Ma alla fine questo è un compromesso molto meglio econological una pompa di calore dove i prezzi possono essere molto più alto e che i costi di manutenzione per l'uso e la vita sono peggiori!
Eppure è la pompa di calore ha il vento in poppa perché tali campagne pubblicitarie effettuate da EDF. Noi crediamo che le delusioni relative a questa energia (erroneamente chiamato geotermica rinnovabile) Sarà presto molto grande tra gli utenti (i costi di manutenzione, il consumo di energia elettrica e di vita) ... utilizzare anche una pompa di calore è quello di sviluppare e rinnovare il nucleare: è quindi ecologico di commercio di carta.
Conclusione generale del caso: pellet di legno, di compromesso combustibili fossili econological!.
Pellet di legno è un compromesso tra i tronchi di legno di riscaldamento econological e combustibili fossili riscaldamento: granuli forniscono la facilità d'uso che i registri non saranno probabilmente mai fare.
Ovviamente questo ha un costo: l'investimento ma anche di usare.
In effetti, un kWh granulati consegnati dei costi di massa circa € 200 / 5000 0.04kWh = € kWh mentre a tronchi di legno sui costi (€ 60 in faggio metro cubo a secco): € 60 / 2000 0.03kWh = €. Il pellet di massa è 33% più costoso del buche (€ 60 ed il metro cubo è già un prezzo elevato), ma questa differenza è stata compensata da una unità di pellet rendimento generalmente superiore a quello registri elettrodomestici.
Pellet di legno è un modo economico ed ecologico di riscaldamento (senza legante viene utilizzato, i granuli prendono per fritage cioè da pressione interna).
Questo metodo di riscaldamento è un promettente condizioni future come il pellet è di sourcing affidabile (risorsa limitata comunque) e non di linea (troppo) i prezzi sul petrolio. Vedere : Quale futuro per il prezzo di pellet di legno?
Il pellet non sono una panacea, ma un ottimo compromesso per coloro che hanno il coraggio di investire per il futuro.
Infatti, il campo dei rifiuti di legno no, lontano da esso, per riscaldare tutti i francesi con granulato.
Il futuro energetico è fatta di soluzioni diversificate e soprattutto il risparmio energetico!
Per saperne di più (schema): Proprietà di pellet di legno
Articolo precedente: silo e alimentazione automatica dei granuli
commenti Facebook
Lascia un commento
