YtongMultipor Isolamento esterno delle facciate
Xella Mini Guida sulla facciata esterna pone Multipor, con isolamento minerale leggero tipo calcestruzzo cellulare.
YTONGMultipor: il sistema di isolamento e intonaco per facciate esterne
Le facciate delle case sono spesso messe a dura prova dall'essere esposte ai capricci del clima. Una buona parte delle nostre abitazioni risalgono anche a diversi decenni fa e le facciate di queste abitazioni sono spesso meno coibentate rispetto a quanto auspicabile in base alle attuali esigenze.
La soluzione: isolamento della facciata con pannelli isolanti minerali XELLA YTONGMultipor. Sono in grado di resistere alle intemperie e garantire dispersioni termiche attraverso facciate ridotte quasi a zero.
La perdita di calore dalle facciate è una delle principali cause di inutili consumi energetici. Soprattutto in inverno, una stagione in cui perdiamo molto calore. Viceversa, in estate, le facciate non sufficientemente coibentate comportano temperature interne elevate e quindi la necessità di ricorrere a tecniche di raffreddamento.
In termini di sviluppo sostenibile, questa non è una situazione desiderabile. Grazie ai pannelli isolanti minerali YTONGMultipor di Xella, la resistenza termica di una facciata e, di conseguenza, il comfort della casa sono così notevolmente migliorate.
YTONGMultipor, rivestito con un intonaco, può essere facilmente applicato come strato isolante su una facciata esterna esistente.
Pertanto, la facciata non è solo isolata, ma beneficia anche di un aspetto sostenibile completamente nuovo.
benefici YTONGMultipor:
- alto isolamento termico
- ottima resistenza al fuoco
- sistema di isolamento antiurto
- estetico
- lascia passare il vapore acqueo
- riduzione delle tensioni termiche
- assenza di ponti termici
- prevenzione della comparsa di alghe e muffe
- durabilità
- facile da implementare
