Per le feste di fine anno, suggerimenti per gesti "speciali natalizi"
Scelgo il mio albero di Natale
Plastica o naturale?
In Francia, 7 milioni di abeti vengono venduti ogni anno a Natale. Puoi scegliere tra abete naturale e abete di plastica.
Gli abeti di plastica durano più a lungo, ma perdono la loro lucentezza e vengono abbandonati in media dopo tre anni. Se si desidera mantenerlo più a lungo e quindi ridurre i suoi costi per l'ambiente (materia prima derivata da idrocarburi e costoso processo di produzione di energia), sarà necessario pulirlo dopo ogni utilizzo e conservarlo con cura.
Se preferisci gli abeti naturali, non temere: la maggior parte viene coltivata per le vacanze e quindi non contribuisce alla distruzione delle foreste.
La moda è ora la varietà Nordmann: molto densa, ha anche il vantaggio di essere più resistente e mantenere aghi più lunghi. Ma viene spesso importato dalla Danimarca, o addirittura dalla Russia, in un camion refrigerato. Costo esorbitante in termini di trasporto. Nordmann compete con l'abete rosso tradizionalmente coltivato in Francia.
Chiedi l'origine del tuo albero al tuo vivaista.
Purtroppo, troppo pochi alberi oggi portano l'etichetta FSC in Europa: ne troverete alcuni in Svizzera ma non in Francia ...
Pensaci: alcuni abeti vengono venduti a beneficio di associazioni sociali o umanitarie.
Ripiantare
Hai scelto l'essenza del tuo albero? Preferilo in vaso e cresciuto in questo vaso per almeno un anno prima dell'acquisto, per ripiantarlo dopo le vacanze. Avvertenza: se metti il tuo abete vicino a un radiatore o una fonte di calore, sarà più difficile sopravvivere quando ripiantato all'aperto.
Originale ed ecologico: l'abete
E perché non creare il tuo albero di Natale? per ritagliare del cartone riciclato per esempio ... a meno che una delle tue piante da interno non faccia il trucco!
Idea fai-da-te: trova gli alberi di Natale nel riciclo delle bottiglie direttamente qui
decorazione
Puoi acquistare le tue decorazioni già pronte, preferibilmente dal commercio equo, oppure ricavarle da legno che cade, lana o qualsiasi altro materiale riciclato. Posto all'immaginazione!
Se ti piacciono le decorazioni elettriche, installa un timer che, ad esempio, le accende a 18h e le spegne a mezzanotte. Per le ghirlande, optare per le luci a LED che consumano 80 90% di elettricità in meno rispetto alle ghirlande convenzionali. Inoltre, durano più a lungo 7: tecnologie per lampadine a risparmio energetico.
Dopo le vacanze
Puoi dare una seconda vita al tuo albero, anche se non è possibile ripiantare: il suo legno può essere utilizzato per la fornitura di camino o caldaia e i rami possono essere schiacciati e compostati.
La città di Bruxelles organizza da dieci anni la raccolta di alberi di Natale per il compostaggio; in Francia sono coinvolti anche Suresnes e altre città.
Preparo un pasto festivo più "ecologico"
Inviti
Nell'era di Internet e delle nuove tecnologie, perché non dare la preferenza agli inviti elettronici? È divertente, facile da personalizzare e consente di risparmiare carta e rifiuti. Questo vale anche per i biglietti di auguri
A tavola!
Per la tavola, perché non tornare alle origini e considerare tovaglie, tovaglioli, piatti della tradizione? È carino e riutilizzabile. Le stoviglie usa e getta sono pratiche ma significano anche più spreco! E se mancano i piatti è sempre possibile e molto divertente condividerli.
Per il pasto, spesso è difficile misurare l'acquisto di cibo: abbiamo sempre paura di rimanere senza. Ma è possibile limitare le cose evitando imballaggi eccessivamente piccoli, fonti di imballaggi in eccesso e preferendo imballaggi soggetti a raccolta differenziata.
Per il menu, l'ideale è promuovere cibi e bevande stagionali per evitare lunghi trasporti o serre riscaldate, che sono attività ad alta intensità energetica.
Quando fai la spesa, non dimenticare il cestino o la borsa per limitare l'uso di buste di plastica!
Offro doni duraturi
La scelta giusta
Niente di peggio che offrire un regalo che non lascerà mai la scatola! Prenditi il tempo per pensare al tuo shopping per trovare il regalo che sarà divertente pur essendo utile a chi lo offrirai.
Sii vigile sull'origine dei tuoi regali, preferisci materiali rinnovabili e, se possibile, garantiti da etichette (FSC per il legno ad esempio). Preferisci anche prodotti socialmente responsabili (commercio equo e solidale). Evita imballaggi non necessari e preferisci sempre regali durevoli.
Sii originale: offri un certificato di sostituzione del servizio! È semplicissimo: indica su un bel pezzo di carta il servizio che sei pronto a rendere (installa una mensola, ripara una perdita d'acqua, qualche ora di stiratura, pulizia, fai da te ...), scivola via esempio su una busta decorata e regalalo tutto alla persona che preferisci.
Puoi fare lo stesso con altri regali "materializzati" (buoni regalo, invito a uno spettacolo, musica scaricata legalmente, film o libro o abbonamento digitale, piuttosto che quelli su carta o CD ...).
Per i bambini, i giocattoli di una volta vanno di moda: giocattoli di legno, bambole di stoffa, giochi educativi o libri ...
Evita i giocattoli che richiedono l'uso di batterie o giù di lì, offri batterie ricaricabili e caricabatterie con il tuo regalo.
l'imballaggio
La tradizione è che confezioniamo regali: optiamo per sacchetti di carta o tessuto riutilizzabili. Oppure crea il tuo packaging, ad esempio da carta o fazzoletto di carta riciclata e incollato su un giornale.
sapere
Lo spirito natalizio è anche generosità, condivisione. Invece di lasciare che i giocattoli con cui i tuoi figli non dormono, chiedi loro di raccogliere quelli che vogliono separare. Assicurati che questi articoli siano puliti e in buone condizioni, quindi consegnali agli enti di beneficenza che li ridistribuiranno ad altri bambini (tramite i programmi 2: Secours popolari et Secours Catholique).
Scelgo la mia destinazione e il mio mezzo di trasporto: o meglio resto nella mia zona!
Ci muoviamo molto durante le festività natalizie, per lo shopping, le vacanze con la famiglia o gli amici.
Preferisci le destinazioni locali e opta per i mezzi pubblici (treno per i viaggi, ma anche autobus, metropolitana o tram per i viaggi brevi)… ma è comunque meglio rimanere nella tua regione.
