Decorazione, i diversi usi dei pallet di recupero (o nuovi)
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
Creazioni intelligenti ed ecologiche con pallet!
La ripresa è diventata una tendenza negli ultimi anni, soprattutto nella decorazione. Plastica, tessuti, metalli, legno e altri materiali richiedono solo la tua immaginazione e un po 'di fai-da-te per trovare una seconda vita. Grazie a questa attività, non hai necessariamente bisogno di un budget elevato per ottenere un ottimo arredo nella tua casa. I pallet possono essere soggetti a molte deviazioni. Ecco alcune idee che puoi utilizzare per creare mobili o decorazioni originali a casa!
Nella camera da letto
Invece di comprare nuove tavole di legno per crea i tuoi mobilipuoi recuperare pallet industriali o prendi nuovi pallet. Per la decorazione interna della camera da letto principale, è possibile realizzare una testata atipica. Per questo hai solo bisogno di uno o due pallet di legno. Poi prendi degli strumenti fai-da-te e dipingi se vuoi una testiera colorata. È possibile posizionarli verticalmente o orizzontalmente, a seconda dell'effetto che si desidera creare nella stanza.
Per ridurre al minimo le tue spese, sappi che puoi anche progettare un letto con questo tipo di pallet. È facile: mettere i pallet sul pavimento e fissarli insieme per formare la rete. L'altezza e la lunghezza del letto dipenderanno dalla quantità di pallet che userete. Puoi dipingere o mantenere il loro colore originale per uno stile più naturale. Metti il ​​materasso su di esso e ottieni un bel letto con carattere.
Usando solo un lato della tavolozza, puoi progettare un grazioso appendiabiti per appendere i tuoi cappotti, cappelli e borse.
Letto in pallet
Pallet in un salotto
Per il tuo salotto o altra stanza che accoglie gli ospiti, puoi facilmente deviare i pallet di legno per diventare mobili eco-compatibili e alla moda.
Il tavolino
In uno spirito, puoi usare le tavolozze per creare il tuo tavolino. Per fare questo, impilare due pallet e posizionare sopra un pannello di vetro o compensato.
Il mobile TV
Vuoi creare un supporto TV con vari spazi di archiviazione per le tue riviste e DVD? Avere quattro o sei pallet che impilate uno sopra l'altro, a seconda dell'altezza desiderata. È consigliabile dipingere questa creazione in modo che possa si fondono più facilmente nella tua decorazione. In bianco, rifletterà la luce nella stanza e offrirà una demarcazione interessante.
La Biblioteca
Posizionati fianco a fianco, puoi incollare o inchiodare i pallet verticalmente. Se hai tempo, puoi anche smontare i pallet per creare ripiani asimmetrici. Non dimenticare di carteggiare il legno con carta vetrata per evitare schegge quando si maneggia la palette o si utilizza la libreria.
Stoccaggio con pallet
Hai sempre bisogno di mobili per riporre scarpe, libri, bottiglie, ecc. Invece di spendere un centinaio di euro per comprare un nuovo oggetto per la tua casa, puoi contare i pallet recuperati per creare uno o più spazio di archiviazione utileEcco un portaspezie realizzato con una tavolozza 1 / 2 e schede 3.
Spice rack in palette
Ecco un piccolo tutorial per creare la tua scarpiera con i pallet:
  • Prendi uno o due pallet
  • Prendi le tavole degli ultimi
  • Fai un assemblaggio delle schede per ottenere il modello di archiviazione che desideri
  • Utilizzare parentesi angolari o chiodi per tenere le tavole
  • Puoi quindi mettere le tue scarpe nel tuo magazzino personalizzato.
Per semplificare, puoi anche utilizzare due pallet per ottenere una scarpiera.
Questo tipo di archiviazione è l'ideale per risparmiare spazio nella tua casa.
Usa i pallet per il giardino
Pallet mobili da giardino
Pallet nuovi o recuperati possono essere usati per creare cose diverse, sia per uso interno che esterno. Hai un bel giardino, ma non puoi godertelo a causa dei vicini? Ridurre il vis-à-vis costruendo una palizzata o uno schermo in pallet di recupero.
palizzata per pallet
Palizzata di recinzione in pallet
È inoltre possibile progettare graziosi divani, poltrone e tavoli da giardino con pallet in legno verniciati o verniciati. Quindi metti i cuscini sopra per rendere il sedile ancora più confortevole. Ottieni un'affascinante decorazione esterna utilizzando pallets riciclati o nuovi. In un angolo della terrazza o sotto un parasole appositamente progettato, puoi farlo creare un'area lounge dove riposare o ricevere amici.
Questi materiali possono anche essere utili per creare scaffali per i tuoi piccoli vasi da fiori, scaffali o banchi di lavoro per i tuoi attrezzi fai da te o da giardinaggio.
Precauzioni con i pallet
L'uso di pallet per progettare mobili o altri oggetti della casa è ora molto alla moda per diversi motivi. Innanzitutto, lo è economico il fatto che il materiale sia talvolta ottenuto gratuitamente nei supermercati o ad un prezzo basso in un negozio di ferramenta. Quindi è a sistema di recupero molto ecologico dal momento che partecipi al riciclaggio del legno. Tuttavia, è importante controllare alcuni punti prima di usarli per mobili o decorazioni.
È consigliabile favorire i pallet monouso in legno grezzo, più sottili e leggeri. Se si usano pallet industriali, è consigliabile controllare le indicazioni che presentano. Conoscerai la loro origine e il tipo di trattamento che hanno subito. Se ha la menzione "HT", significa che è stato trattato con il calore. È al sicuro per l'uomo. Se, al contrario, vedi la parola "MB", dimenticati di questi pallet perché sono stati trattati con gas tossici, metil bromuro.
Successivamente, assicurarsi che le condizioni del legno possano resistere ai dirottamenti che si desidera effettuare. Se il legno è troppo danneggiato, o addirittura marcio, potresti perdere tempo a progettare una panchina che si romperà non appena qualcuno si sistemerà lì. Controllare preventivamente se i pallet non sono macchiati per ridurre il più possibile il lavoro da eseguire.
È anche possibile acquistare semplicemente nuovi pallet in negozio per pochi euro. Alcuni negozi offrono anche pallet già usati a un prezzo ragionevole.
Puoi anche usare i pallet per realizzare oggetti più complessi come questo rifugio per pipistrelli in euro il recupero pallet che è estremamente robusto e resistente: pesa più di 40 kg!
commenti Facebook
Lascia un commento
