Elementi di piccoli gradi portata fotovoltaico di studenti di efficienza
Condividi questo articolo con i tuoi amici:
L'uso di fotovoltaico trasformazione -la luce solare in corrente è elettricamente in pista in Germania. L'industria è in piena espansione, con tassi di crescita superiori 30%. Vicino 90% delle attuali celle solari con silicio come semiconduttori,
Tuttavia, un record stabilito con un altro materiale ha recentemente attirato l'attenzione dei ricercatori dell'Istituto Fraunhofer per Solar Energy Systems ISE (Institut für Solare Energiesysteme) hanno sviluppato una cella solare da III-V semiconduttori con cui hanno raggiunto un grado di record di efficienza in Europa del 35%. L'unico elemento 0,031 cm2 ed è composto da materiali di terza e quinta colonna della classificazione periodica.
Per raggiungere gradi di efficienza su 30%, deve essere impilata celle solari di materiali diversi. "Per quanto riguarda la nostra cellula di record, si tratta di una cella solare tripla monolitica", dice Andreas Bett, responsabile del progetto presso Fraunhofer ISE. "E 'composto da
Gallio fosfuro di indio, arseniuro di gallio e germanio (GaInP / GaAs / Ge) ed è realizzato in un unico processo. L'uso di tre diversi materiali aumenta l'efficienza della cella, le diverse parti dello spettro solare si trasformano in modo
. Energia elettrica ottimale "Questo tipo di cella, e più in particolare il suo alto grado di efficienza, revet cruciale per la Ricerca Spaziale La società RWE Spazio di energia solare a Heilbronn già produce le cellule di questo tipo -. Su superfici più
Importante - era da un processo sviluppato dal Fraunhofer ISE. La cella solare ha anche applicazioni terrestri. "Abbiamo posto le minuscole celle in moduli concentratori FLATCON (TM)", spiega Gerhard Willeke, direttore del dipartimento "celle solari" hanno l'istituto ISE. "Grazie a questa tecnologia, si possono ottenere impianti fotovoltaici con gradi di efficacia nel 25%."
Delle prime dimostrazioni di moduli FLATCON (TM) e le nuove cellule sono in fase di sviluppo presso Fraunhofer ISE, nell'ambito del progetto federale di ricerca Dipartimento dell'ambiente (BMU).
Contatti:
- Dr. Andreas Bett, Fraunhofer ISE - tel: + 49 761 4588 5257, Fax: + 49 761
4588 9275 - e-mail:
andreas.bett@ise.fraunhofer.de
Fonti: Depeche IDW, Comunicato stampa del Fraunhofer ISE,
18/02/2005
Editor: Nicolas Condette,
nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr
commenti Facebook
Lascia un commento
